Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Судя по сайту у них самая разветвленная сеть из продавцов. А что у конкретного продавца только ему продавцу известно. А где у них производство если не секрет? Мне бы по киевке или калужке затариться бы брикетами. За доставку платить не охота, есть свой автобус.
    Мне кажется или на самом деле у Новотопа был дилер на Ю-З МО, а сейчас его нет?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    второй сезон покупаю брикеты у бриклиса. Давно наработал на максимальную скидку. Общий объем давно перевалил за 10 тонн. Покупал и использовал хвойные, ольховые, дубовые. у меня упаковки сразу перегружаются в сухой сарай без доступа влаги или осадков и оттуда порциями доставляются в топочную. Из этого собеседник может сделать вывод о том что опыт для моих выводов у меня вполне достаточный.
    Сейчас у меня идет третий сезон эксплуатации БКТТ на разном топливе (включая брикеты разных производителей, в т.ч. бриклис) для отопления частного дома в режиме постоянного проживания. Если немного порыться, можно найти мои краткие сравнительные отчеты о работе разного типа топлива.
    ЗЫ как вы думаете по какой причине две одинаковые пачки брикетов бриклиса из одной партии, с одного поддона, по весу бывает до 25% разница и те что тяжелее - на разломе на ощупь сырые?
    ЗЗЫ а вы где их применяете?
    сеть из продавцов - это розница.
    я то покупаю тоннами. Своего автобуса нет - покупаю с оригинальной доставкой, так что тут ошибки быть не может.
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вот что подумал - это вы о готовых брикетах? Я то о сырье. Техпроцесс производства RUF не предполагает досушивания - это не pini-kay.
    Т.о. если брикеты из сырого сырья ( :) ) то часть энергии горения брикета неизбежно пойдет на выпаривание/высушивание этого самого брикета.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А почему у Бриклиса ценник такой ломовой по сравнению с остальными продавцами? Смотрю цену от тонны: у Бриклиса 7900, с максимальной скидкой 15% получается 6900. У остальных продавцов тонна стоит 6000. У них совсем ужос-ужос? По киевке нашел только у них тонна 6000, завтра возьму на пробу.
    Вот позвонил в их розничную точку на киевке. 10 кг - 120 р, тонна 8500, ик...
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    1 - у бриклиса цена включает уже и доставку, если я правильно помню. Поговорите прямо с производителем, купите с самовывозом - наверно буит дешевше?
    2 - в целях удешевления можете присоседиться к кому ни будь с бОльшими объемами покупки (чем ваша 1 тонна) и имеющейся максимальной скидкой, и будет 5865 р (у меня) или ещё дешевше (например,- если доставку возьмете на себя ;) )
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В итоге прикупил тонну брикетов в brus-ok по 5500 самовывозом. Расположены непосредственно у шоссе, так что мне сильно по дороге получалось. Хвоя, по ощущениям сухие. При нагреве сильно увеличиваются в объёме, поэтому в топку со стеклом особо много не засунешь. Хотя сейчас приноровился складывать у задней стенки, но всё равно больше 5 кг за раз класть стремно, нужно колхозить решетку перед стеклом. В общем, при отсутствии достаточного количества сухих дров брикеты это выход ИМХО.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    заплакали.
    истралюмберские брикеты сильно изменилисью При горении они теперь не пахнут горящей древесиной. Теперь пахнут непонятно чем.. и
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    По хорошему любое брикетное производство должно иметь в технологической цепочке линию сушки. Может только кроме предприятий, использующих свои отходы для изготовления брикетов. У них, как правило, система аспирации соединена с брикетным прессом и попадания влаги в брикетное сырье не происходит. На заре брикетного/пеллетного производства - начало-середина 2000-х годов появилось много предприятий, работавших на чужих сухих отходах. Из выживших большинство оснастились линиями сушки.
    По поводу влажности сырья для разных типов брикетов. Пиникей самый требовательный к влажности, т. е. если влажность чуть больше или меньше требуемой, хорошего брикета не получится. РУФ брикетировщик самый нетребовательный к влажности, т. е. даже при влажности бОльшей той, при которой Пиникей уже будет рассыпаться в руках, РУФ брикет еще будет иметь достаточный товарный вид. Наши брикеты (ООО "Новотоп") делаются на ударных прессах, и по этому показателю посредине между РУФами и Пиникеями.
    Влага не только забирает часть энергии от горения на испарение, но и чисто арифметически уменьшает количество горючего вещества из оплачиваемой массы. Например, возьмем для примера наш (Новотопа - у нас сушильные линии стоят) ударный брикет влажостью 6% и некий абстрактный брикет РУФ 12% влажности. В нашем брикете на 1 кг веса будет 940 г абсолютно сухой древесины, а в этом абстрактном 880 г. В нашем брикете надо испарить 60 г влаги, а в другом 120 г влаги. На круг калорийность первого брикета будет примерно на 10% больше. А это при текущей цене - 600-700 руб. разницы за тонну.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Практика - очень показательный способ подтвердить теорию.
    200 кг на пробу можно получить?
    Где и почем?
    PS ранее на мой такой вопрос вы не ответили.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Поправка: "...Сейчас канцерогенными евродровами т. н. "из березовой пыли" или из ДСП и т. д. много организаций в Подмосковье торгует".
    Это к вам не отношу пока.
    По сути - среди ваших дилеров, зарегистрированных на вашем сайте, только один дилер находится в М. о. и один - на границе м. о.
    Скажите, клиенты. покупающие 2-3-4 тонны тоже идут к этим дилерам?
  11. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    В этом году купили новый участок с домиком без печки, пришлось осень купить на скорую руку "Мерано"(так себе печка),и соответственно дрова. Пробовали топить разными брикетами и дровами, высушенными в городе на батарее. Жар от брикетов в форме карандашей, с полостью внутри самый лучший, только надо сдерживаться и не разбивать догорающий брикет! Для таких печей (типа буржуйка) они хороши. Но на старой даче, где нормальная печь, обложенная кирпичём,это не так актуально, ведь она отдаёт своё тепло и после прогорания дров! К сожалению, в этом году обанкротился заводик в Гатчине, но от брикетов теперь жалко отказываться, они реально нагревают быстрее! :super:
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Ирина ПИВ, позвольте не согласиться с высказываниями насчет печки. Чем она вас не устраивает? Она, что, не обогревает ваш дом? Напишите более детально, а не огульно, можете и в моей теме...
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я иногда беру topket (делают в Волхове) в розницу в "Метрике" или в "Мой дом" рублей по 89 за 10 кг. По запаху - хвойные. Горят хорошо, ничего не скажу, жара много, золы почти нет, дымят очень мало. Но выходит дороговато по сравнению с самозоготовленными дровами (вырубленная дорожниками вдоль дорог ольха и т. п.), хотя если посчитать все расходы на бензин - еще вопрос.
  14. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    В теме о своей печке упоминал, что пользуюсь евродровами. В общем- доволен.
  15. Musik
    Musik
    Musik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    подскажите, пожалуйста, где можно приобрести качественные евродрова в районе Солнечногорска или Твери? Все, что было позитивно оценено в данной теме почему-то находится все на востоке или юге Москвы. Хотелось бы чего-нить к себе ближе)
    заранее спасибо..:hello:
