Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Musik
    Musik
    Musik
    Большое спасибо, Александр С.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если кто в Питере - в "Метрике" вчера покупал "ТопКеты" по 59-69 р за 10 кг (в разной упаковке), у них акция какая-то. Брикеты, как я и предполагал, хвойные - нашел надпись, явно с лесопилки.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Так говорят все без исключения продавцы брикетов...
    На поверку даже у бриклиса случаются проколы...
  4. Bugrena
    Bugrena
    Bugrena
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести качественные евродрова в районе Долгопрудный, Лобня. Какой лучше котел для этих дров, чтобы отопить 160кв
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если котел еще не покупали, то лучше смотрите в сторону пеллет. Для такой площади пеллеты лучше. Неавтоматизированное отопление (брикеты, уголь, дрова) все-таки больше подходит для небольших помещений.
  6. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Любые дрова при сжигании - страшно канцерогенны. Что евро-, что из леса. Их просто не надо есть и дышать дымом, ими надо топить - тогда канцерогены улетят в трубу. :)]
    Конкретно Ваш случай, на самом деле, наталкивает на мысли поправить что-то в котле или дымоходе. Создается впечатление (возможно ошибочное), что у вас система находится "на грани" в плане конденсатообразования, вот и текут даже "проверенные производители". Чуть перележали брикеты на не идеально сухом складе, или под снежок попали, и все.
  7. Bugrena
    Bugrena
    Bugrena
    Мы рассматривали вариант пеллетного отопления, но у нас периодически отключают электричество на небольшие промежутки времени (2-5 час).Как быть если в это время мы отсутствуем? А по расходу на пеллеты выходить такая же сумма как и на евродровах?
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    По стоимости топлива пеллеты будут дешевле чем евродрова, т. к. калорийность одинаковая, цена примерно тоже одинаковая, а КПД пеллетных котлов выше. К тому же в пеллетной горелке подается ровно столько топлива, сколько нужно в данную минуту, а в дровяных, то перегрев теплоносителя, то недогрев - это тоже лишний расход топлива. Комфорт вообще нет смысла сравнивать. От перебоев с подачей электричества спасаются источниками бесперебойного питания, к тому же отопительной системе дровяного отопления с принудительной циркуляцией тоже нужно электричество.
    Про котлы есть отдельный раздел в этом форуме, про пеллетные котлы вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/148410/page-6, это кстати самая читаемая тема во всем разделе, их там уже 5 продолжений.
  9. kondorand
    kondorand
    kondorand
    А чем сейчас топитесь? Производитель?
    Очень актуальная тема...
  10. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    Отчитаюсь и я.
    Участок новый в чистом поле, без каких-либо коммуникаций стали осваивать с малого.
    В июне поставили маленький каркасник размером и планировкой с московскую однушку. Толщина стен 10см. Всю пустоту в стенах забили пенопластом 10см. Теплопотери на квадратный метр стен конечно же никто не считал. Но предположительно, такой слой пенопласта не должен терять энергии больше чем бетонные стены московской однушки. Отапливаемая площадь около 40кв.м, но в отоплении есть нюанс так как в гостиной получился второй свет до конька и весь жар от отопления поднимается на наш чердачок, где мы собственно и спим. Находиться там почти не возможно, поэтому при выборе топлива, важное требование к тонкой регулировке процесса горения, чтобы печка сильно не раскалялась и тепло было по всему дому равномерно. Печку поставили - печь-камин Мета Ока 6 киловатт. Электричества до нового года у нас точно не будет, поэтому печка - единственный и основной отопительный прибор. Опыта топки дровами не имеем. Пробовали только сосновыми отходами от стройки - слишком жарко, а к утру все остывает - очень холодно.
    Чуть было не заказали 5 кубов дров, но вовремя посмотрели на вариант с топливными брикетами. Взяли попробовать пачку RUF, кирпичиков, так как они по отзывам, должны быть самые долгоиграющие.
    Минусы дров в нашем случае: строить дровницу лень, стоит денег и на участке сложно найти место, дрова нужны будут уже через месяц а высохнут они только к следующему лету, заказывать сушеные 5 кубов обойдется 13 тысяч, по инструкции печка не переваривает ничего с влажностью больше 18%, дороги в поселке тоже пока нет, поэтому присутствие камазов не желательно, а тонну брикетов можно привезти в багажнике в три ходки по 330кг, нужно что-то реально долгоиграющее чтобы печка, растопленная с вечера, была в 6 утра еще горячая.
    Для эксперимента был взят оконный термометр цифровой с фиксацией максимальных и минимальных показаний.
    Приехали в 9 вечера, за бортом 10 градусов, дома 15. Затопили. Кучка сосновой лучины, сверху один топливный брикет, воздух открыт на максимум, разгорелся легко. Горит брикет при максимуме воздуха очень лениво, языки пламени похожи на электрический искусственный камин из оби. Горел равномерно 1.5 часа, затем погас и превратился в красный уголек примерно такого же размера и формы как и был. К 11 вечера дома стало 21 градус тепла. Положили в 11 вечера на этот уголек еще 2 брикета шалашиком, раздули до появления огня, поддувало почти закрыли, пошли спать. За ночь, за бортом температура опускалась до +4.6 градуса, дома ночью максимально поднялась до 22.7 градуса, на чердачке комфортно, совсем не жарко. В 6 утра встали, дома тепло 19 градусов, печка на ощупь градусов 60 примерно, в топке, еще теплятся маленькие угольки, правда зольник как-то уж очень быстро наполнился, но это субъективно, практика покажет.
    В итоге с 9 вечера до 6 утра сожгли три брикета. Думаю вполне экономично. Если взять примерно равные по калориям пяти кубометрам дров 2 тонны брикетов (как заявляет производитель) обойдется это 10 800, то есть примерно на 2 тысячи дороже чем насчитали мне 5 кубов березовых дров естественной влажности с доставкой, но сушить их времени нет, поэтому дрова - не вариант. Сушеные дрова по цене брикетам явно проигрывают и требуют еще затрат на небольшой навесик для их хранения. Если сжигать в сутки не больше 5 брикетов, то при ежедневной топке, одной тонны 5500 рублей (100 пачек по 12 брикетов), должно хватить до весны. Возьмем на первое время тонну, довезем сами, хранить будем прямо в доме под стеллажом. Кучка метр на метр на метр много места в доме не займет, только разделим на три части кучу, чтобы лаги нагрузить равномерно.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Покупайте 6 (шесть) тонн сразу и сейчас - возможно, этого будет достаточно. Докупать в сезон по чуть-чуть не выгодно - и цена и доставка
    Все самое "интересное" -расход брикетов - начинается когда на улице становится -13С и ниже
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, но imho утеплителя нужно минимум 15-20см, да... А что будет в -30!
  13. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    Что будет в -30 с таким утеплением, если будет интересно, обязательно отпишу в соответствующей теме. Самому интересно.
    Вчера вечером попробовали сразу 3 европолешка положить колодцем. В колодец зажженная картонка от пачки от котлет. Загорелись моментально, даже не ожидал. Очень весело и дружно стали гореть. Поддувало пришлось совсем закрыть, но огонь, когда они все три вместе лежат и друг друга греют, все равно на много больше, чем лениво мерцающее одинокое полешко. Печка сильно раскалилась. Температура дома за час подскочила до 28 градусов, а на улице ночью сегодня еще ниже опускалась +3.5
    Думаю 3 - 5 штук для этой печки предел, иначе есть опасность печку перегреть, о чем предупреждает производитель в инструкции. Все-таки очень калорийные дровишки как и обещано продавцом.
    Перед сном добавлять не стали и так жарко. Печка с утра чуть теплая на ощупь градусов 30. Дома в 6 утра было 21.5, угли в топке утром еще чуть - чуть были.
    В итоге и позавчера и вчера сжигали с 9 вечера до 6 утра по 3 брикета. Позавчера сперва сожгли один, затем положили два. Вчера положили их сразу 3 вместе - КПД по всем параметрам больше. И температура под утро выше на 2 градуса и сразу протопилось помещение значительно сильнее на 7 градусов.
  14. Mi1a
    Mi1a
    Mi1a
    На отопительный сезон у меня в прошлую зиму ушло примерно 2,5 тонны, а зима была не особенно холодной в Лен. области. Так что на всякий случай покупаю 4,5 тонны, плюс лежит заначка куб карандаша.
  15. Leo1983
    Leo1983
    Leo1983
    Бронницы
    А столько на какую отапливаемую площадь надо? Мы на всякий случай взяли с запасом 2 тонны вместо одной. Но у нас 40 кв. м всего. Сейчас ночью около 3 градусов. сжигаем по 4 штуки в сутки.
