Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Некорректно сравнивать сырые дрова и брикеты. Дрова годовалой сушки имеют разницу уже 4200/3600=1,2.
    В каких условиях они лежат, в упаковке или открытые. Если без упаковки и на улице (даже под навесом), то влажность будет выше заявленных 6-8%, соответственно теплота сгорания снизится, чудес в этой жизни не бывает. На это я и обратил внимание.
    ЗЫ Я ничего не умею против брикетов, сам их использовал.
    Согласен.
    Я говорю про повышение влажности в брикетах, если упаковка нарушена. Влажность в брикетах выше, теплота сгорания уменьшается.
    Кирпичи тоже в печах обжигают, но влагу почему-то набирают.
    Ага, тогда продавать их должны самосвалами и хранить на улице. Пришел в ливень или после него, зимой снег метелкой смел, взял пару "кирпичиков" и пошел топить:)] .Но продают почему-то в упаковках.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Все зависит от каких-либо условий. Никто здесь не писАл, что брикеты можно хранить под дождем без упаковки, не надо переворачивать все с ног на голову.
    Оцинковка тоже не ржавеет, если не поцарапана и края нормально обработаны. :um:
  3. vpz
    vpz
    vpz
    Vsevolod61 сказал (а):
    Можно хранить хоть под открытым небом в рваных упаковках.​
    Вы читайте внимательно, а не занимайтесь защитой брикетов, против которых я не против.
    Не все умеют правильно использовать оцинковку и тем более нормально края обрабатывать.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насколько это критично. Для конечного пользователя эти несколько процентов влажности заметны не будут. Да и если вы купили тонну брикетов с влажностью 8%, а потом у вас, в брикетах, эта влажность увеличилась на 2%, то и вес брикетов станет больше на 2% и в печь вы бросите 1020 кг брикетов. ИМХО
    Я тоже не защищаю брикеты, просто топлю свою печь и дровами и брикетами.
    А брикеты пиникей у меня хранились некоторые упаковки порванные, больше года, правда не под дождем, а под лестницей на 2 этаж.
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Вывод неправильный, при повышении влажности в топливе, вы увеличите кол-во топлива для его сжигания. Вода должна испариться.
    Если упаковка нарушена брикеты наберут влажности больше, чем 2%. Зависит от влажности воздуха и времени проведенном на нем. Может и 15% набрать, при этом не развалиться.
    В доме влажность всегда ниже, чем на улице, поэтому вы разницу без приборов не заметите.
    ЗЫ Недавно добрался до березовых дров, которые 5 лет лежали в дровнике. Внешне горят не хуже брикетов. Очень быстро горят и тепла больше выделяют, чем 2-х летние дрова.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть ещё один важный вопрос. Какова жаропроизводительность евродров? Не путать с теплотворной способностью. Жаропроизводительность определяет какую температуру можно получить от тех или иных дров. Это важно при использовании дров в банных печах (нагрев камней).
    Справка. Жаропроизводительность горного клёна принята в качестве эталона (100%) и сжигание дров из этого дерева позволяет получить температуру 1200гр.
    ЖП дуба -70% - 840гр
    ЖП берёзы - 68% - 810гр
    ЖП сосны - 52% -624гр
    ЖП осины - 51% - 612гр
    ЖП ольхи - 46% - 552гр
    Все знают, что самый "большой жар" получается от дуба и берёзы (растут у нас). Для бани лучше использовать эти дрова. Для каминов и буржуек лучше подходят дрова из ольхи и осины.
    Что могут сообщить по этому поводу производители "евродров"?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо. Вот ещё одно достоинство евродров, о котором производители вроде как и не догадывались:super:
    Нам - любителям русской бани - это очень важно!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Большие брикеты существуют, только без дырки в центре. Производитель ikea
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    хм... не бьётся:(
    Нет совпадений для "302.275.25"
    Ничего не найдено
  10. mralex
    mralex
    mralex
    Да, на сайте их не найти. В магазине покупал, пробовал. В упаковке 5 штук по 2 кг. Цена - 130 р. Произведено в России. Кем именно, неизвестно...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается по 13 000 руб за тонну. По цене обрезной доски однако. Себестоимость брикетов 1500-1900 руб/т. Доход как на наркотиках:)]
  12. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    [quote="vpz, post: 5063730, member: 396527]
    Ага, тогда продавать их должны самосвалами и хранить на улице. Пришел в ливень или после него, зимой снег метелкой смел, взял пару "кирпичиков" и пошел топить:)] .Но продают почему-то в упаковках.[/quote]
    Кирпичи влагу не почему-то набирают. Структура поверхности разная у кирпича и обожженного брикета.
    Плотность разная и пористость у кирпича и у брикета.
    А самосвалами - без вопросов. Только тогда ни нормальной доставки на поддонах, ни удобства разгрузки, ни удобства хранения, ни точности подсчета. Очень неудобно. И с производства возить придется самосвалами, а не фурами. Очень невыгодно. НО сильно настаивающим можем привезти и на самосвале.
    Но все это насчет хранения на улице касается только брикетов Пини-Кей. А вот "кирпичики" - РУФ, по поводу которых иронизирует автор поста, действительно на улице хранить нельзя, т. к. они производятся методом холодного прессования без обжига и не имеют защитной "корочки"
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Откуда такие данные?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Александр С., А какова реальная себестоимость?
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это коммерческая тайна. Но больше вышеуказанной. Многое зависит от вида брикетов, региона производства, вида отходов, объема производимой продукции, оборудования и др. Например есть производства брикетов в системе ФСИН (места отбывания уголовного наказания). Там практически бесплатная рабсила, нет затрат на аренду, налогов не платят, сырье практически тоже бесплатное - понятно, что себестоимость меньше - наверное в 1900 руб/тонна на условиях "склад учреждения ФСИН" уложатся.
