Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Александр С., Подскажите пожалуйста. В мае купил брикеты руф в магазине на 72 км. Минского шоссе. Эти брикеты ничем деревянным не пахли, на ощуп были достаточно крепкими, и в печке не горели, поджечь было не возможно. В горящем огне пламя от них не возникало, и в пепел не превращались, оставаясь почерневшим кубиком. Две упаковки до чих пор лежат не раскрытыми. Из чего же они могли быть сделаны? Как бы теперь не нарваться на подобное?
    Был положительный опыт покупки брикетов в магазине Твой Дом на МКАДе, но они были из хвойных опилок и в режиме тления печь покрывалась сажей, хотя и не так критично. Расскажите пожалуйста о вашей продукции. Сколько будет доставка до д. Полушкино в районе Кубинки?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Какие странные брикеты. Можно название и кто производит, а то не дай бог такие куплю.
  3. norris777
    norris777
    norris777
    Буду на даче и вскрою оставшийся брикет. Там бумажка с описаниями. Сфоткаю и тут размещу.
  4. norris777
    norris777
    norris777
    Буду на даче через неделю. В эти выходные не поеду. Запаситесь терпением.
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Надо смотреть фото. Если есть возможность снимите макросъемкой - чтобы близко и крупно видно было. По описанию тяжело сказать. На РУФ брикетерах много чего можно прессовать. Изначально Ганс Руф производил пресса для металлической стружки. И сейчас пресс один и тот же и для металлической стружки и для древесных брикетов и для пластмассы, только настройки немного меняются. Может отходы какие недревесные нехороший человек в магазин привез.
    В наших брикетах явно видны достаточно крупные древесные частицы - до 6 мм длиной. У нас производство полного цикла с сушилками - т. е. мы можем работать даже от круглого леса, сейчас работаем на щепе естественной влажности. Так что за свою продукцию мы спокойны - щепа она и есть щепа, подводных камней практически нет. Производителей полного цикла - процентов 20%, остальные работают на сухих отходах от столярных, мебельных, паркетных и т. п. производств.
    По доставке ответил в личку.
  6. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Может быть, это были кирпичи? :)]:)]:)]
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Текущая цена у нас сейчас 5500-5800
  8. norris777
    norris777
    norris777
    .:super:
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Получили от Вас эту упаковку. Отписываюсь, как договорились, на форуме. Пачку я сам смотрел, опыт уже без меня делали, по телефону описали результат: развели костер из дров, в него положили испытуемый брикет и для контроля наш (производства ООО Новотоп). Наш повел как обычно - загорелся, потихоньку сгорел покрываясь пеплом и в конце превратился в маленькую кучку золы. Испытуемый брикет даже не горел, а просто чернел, с непонятным пламенем и в конце превратился в черный остов, который раздавили ботинком. Т. е. горючего вещества уже не было, а скелет был из какого-то минерального вещества.
    Опыт я не стал смотреть по сжиганию - по брикету и по этикетке сразу стало все понятно. Производитель спичечная фабрика, называть не буду какая (если хотите - сами огласите). Брикеты произведены из спичечной соломки - это видно и на этикетке написано. Технология спичечного производства предусматривает пропитку спички веществом, замедляющим горение - фосфорнокислым аммонием в общем случае, на данной фабрике может другой антипирен используется.
    В итоге получился как бы скелет после сгорания спички, только больше размером. Обычная палочка древесины размером со спичку при сгорании превращается в пепел.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Александр С.,
    Получил вашу продукцию. :hello: Внутри упаковки брикеты были еще теплыми, как свежий хлеб, даже формой и цветом похож... Провели испытания. :super: Фототчет выложу в новой теме, объединенной с описанием состояния топки после двух лет эксплуатации, а то меня многие об этом просят.
    Если кратко, то СУПЕР! Был ранее опыт покупки в Твоем Доме от Бриклиса, но у них из елки и коптят сильно. Ваши Великолепны! Горят отлично, тлеют долго, сажи РЕАЛЬНО образуется ничтожно мало. Даже самые сухие березовые дрова без коры такого результата не показывали.
    ВЫВОД: топить печи, а особенно с возможностью длительного горения, вашими евродровами лучше, чем обычными колотыми. Теплоотдача больше и сажи почти нет.
    3 кубика равняются по моим ощущениям 5-6 поленьям 35-40см. из березы.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Александр С., Сколько стоят такие? И нет ли доставки к нам в Нижегородскую?
    Мне нужно топить обычную печь.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Вот на сайте посмотрите http://www.novotop.ru/tseny-i-dostavka
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Александр С., сколько упаковок должно быть в тонне брикета. У меня получилось 90 штук. Я почему то думала -100.
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это зависит от настроек оборудования. Большинство производителей, Новотоп в том числе, настраивают пресс так, чтобы в пачке было 10 кг (12 брикетов). По поводу 90 пачек на тонну - у них должны быть соответственно пачки массой больше, чем 10 кг, иногда бывает и не 12 брикетов в пачке. Описанное касается брикетов РУФ, в Пиникеях и круглых все по-другому. Иногда кладут на поддон больше или меньше тонны - от 96 до 140 пачек.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я завтра взвешу пачку.. 12 брикетов, симпатичных.
    за 2 тонны с доставкой я отдала 13.500. а за тонну-5.500.
