Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И мне!
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Это был рекламный бот, рекламирующий какого-то торговца, модератор название удалил - посмотрите дату регистрации и кол-во сообщений.
  3. norris777
    norris777
    norris777
    ...Семен Семеныч! :)
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Что-то Палеха на эту фразу не возбудился :) Неужели уверовал :)
    У меня чисто математическая проблема. Сейчас одной пачки на сутки мало, а полторы много. Игра в кубики и подходы к топке. Дробить еще, ну как-то совсем заморочно для восприятия. Вот и выходит, то недотоп - прохладно, то перетоп - дышать нечем. Уж скорее что-ли морозы :).
  5. Антон Жулебин
    Антон Жулебин
    Антон Жулебин
  6. norris777
    norris777
    norris777
    А что у вас за печка? Какой объем отапливаете?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я кладу в ОИК-3 Т-образную -несколько палочек срезки сухой для растопки, ТРИ брикета и газетку или иной бумажный мусор. Этого сейчас хватает на одноразовую протопку печи в сутки. Если будет холодней -будет два раза в сутки по три брикета. Печь двухколпаковая, без футеровки топки и поэтому прогревается быстро. За счет толстого перекрытия в 2 кирпича (15 см) хорошо держит тепло и отдает его медленно. Через 12 часов она еще реально теплая.
    Вторая печка. собственой конструкции. можно назвать -колпаковая прямоточка. топка с футеровкой. во втором колпаке хлебная камера. Дров идет побольше -4-5 брикета и опять же немного срезки. сейчас я топлю ее по надобности. когда на ощупь чуть теплая. это примерно 30 часов.
    Если первую печь топлю одной закладкой, то вторую лучше за две закладки, продлевая время горения. все таки она до некоторой степени прямоточка, хотя у нее фактически три колпака.
    Возможно в сильный мороз придется увеличить кол-во топлива, но не намного.
    сейчас хватает пачки на 2 дня при 80 м2. ну и чуток срезки.
  8. norris777
    norris777
    norris777
    @glebomater, :super:даже и не знаю как положительнее отозваться о ваших приборах. Звучит здорово.
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вот такая печка. Жилой отапливаемой площади сейчас 82 метра квадратных. Цокольный этаж (плюс еще 52 метра квадратных) отапливаю только в сильные морозы, сейчас там еще +7 +10 и без отопления. Там еще одна печка. Буржуйка с коптильней.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    @Globi, И это вы сделали сами? Здорово!
  11. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Интересно, все покупают брикетами, кирпичами. У нас - мешками из-под муки. В виде гранул, как комбикорм (только в 10 раз крупнее), но дров больше покупать и колоть точно не буду.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Так это пеллеты, они предназначены для пеллетных печей.
  13. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Походят на "Новотопские" 200 руб мешок.
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    На днях звонил клиент, который брал в начале осени у нас брикеты - говорит, что быстро прогорают. В ходе разговора выяснилось, что котел только что поставили, опыта нет, да и сам котел где-то взяли старый, с большими зазорами для воздуха, с большими подсосами. Труба дымовая высокая, непонятно тоже кто ставил. Весь разговор долго описывать. В итоге выяснилось, что слишком много воздуха на горение подается, продукты горения выходят из трубы, отдавая мало тепла теплообменникам, и практически происходит отопление атмосферы. Были даны соответствующие рекомендации - уменьшить щели в дверке котла, уменьшить тягу посредством задвигания заслонки, желательно измерить температуру уходящих дымовых газов за котлом и т. д.
    Это я описал частный случай - а мысль этого рассказа такова, что при начале топки евродровами нужно подрегулировать отопительный прибор (печку, котел, камин) - чтобы воздуха на горение подавалось достаточно для сгорания топлива - не больше и не меньше. Самый надежный способ - измерить температуру дыма за котлом и содержание кислорода, но это мало кто будет делать - нужны приборы и самое главное - профессиональные знания.
    Есть намного более простой способ - сначала придушить котел (т.е. уменьшить подачу воздуха) до тех пор пока из трубы не пойдет дым, затем увеличивать подачу воздуха до тех пор пока продукты горения не станут прозрачными, т. е. дым исчезнет. Делать это надо при установившемся горении, т. е. когда топка и дымовая труба прогрелась, подброшенные брикеты уже снаружи стали гореть. Подача воздуха регулируется в разных отопительных приборах по-разному - регулировка заслонкой на дымовой трубе, открытие/закрытие дверки топки или жалюзи на дверке, регулировка дверкой/люком на зольном ящике, увеличение оборотов наддувного вентилятора или дымососа, если таковые есть и др.
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Для кирпичной печи которая с оборотами важно не переусердствовать. Как ни в одну так и не в другую сторону. Для своей подобрал такую подачу воздуха, чтобы пачка RUF горела 2 часа. Если горит меньше или больше - печь прогревается хуже. В первом случае, действительно тепло больше улетает в атмосферу, во втором - температура в топке ниже нужной для эффективного прогрева кирпича.
