Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мне Pini Key тоже больше понравились. И по тому как разгораются и кажется нет посторонних запахов, но черного вонючего дыма нет ни от пини, ни от сборного руфа.
    Покупала потому что нет вообще никаких дров, только мелкие кубики от стройки.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Встречалось в ветке, что из хвойных пород коптят. Видимо, очень зависит от изготовителя. А как обстоят дело с этими брикетами?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Многое зависит от того подсочный лес или нет...
  4. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    при этом больше всего смолы в той части ствола, где и были надрезы подсочки
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В сентябре мне поставили Supra Tomera, так что пока я начинающий пользователь.
    Заметил, что стекло коптится на режиме тления, это в принципе объяснимо. А когда приоткрыта нижняя заслонка и брикеты горят, то пламя почти как от дров.
    Хотя пару раз было такое, что изначально появлялась копоть на стекле (при растопке холодной печи), а затем она выгорала.
    Видимо это зависит даже не от производителя а от исходного материала.
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    90% производимых брикетов в России из хвойных, примерно 90% из экспортируемых в Европу брикетов тоже из хвойных пород. Бюргеры с удовольствием русскими брикетами топятся.
    По поводу подсочки - российская канифольно-скипидарная промышленность, так же как и другая лесохимическая промышленность (СССР производил больше всего лесохимической продукции в мире), нынешней властью практически полностью уничтожена. Подсочка практически не ведется. Я последний раз подсочные стволы видел в Белоруссии, где большинство лесохимии работает. Даже канифоль, омыленные лесохимические смолы, сургуч везут из Китая. Сургуч - это канифоль, наполненная минеральным порошком.
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Все правильно - коптится стекло от того, что сжигание в режиме тления. Тление - это неполное сгорание горючих газов, выделяющихся из древесины, или по-научному химический недожег. Тление - это неправильное сжигание. Правильное сжигание - все горючие газы должны сгорать в топке. Это можно отслеживать по дыму из трубы - при правильном сжигании зимой идет только пар, в теплое время - только марево над трубой. От породы дерева это практически не зависит.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спасибо, что про Леруа напомнили, он по дороге. Посмотрела на Новой Риге: брикетов нет, есть колбаски с дыркой, но уже по 138 р. Испугалась на цену, но потом посмотрела - на Мосбрикете это же в розницу - 140 руб. (при цене за 1 т - 8200=).
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Все это известно, но очень не хочется ночью вставать и добавлять брикеты в печь:son:.
    Вот и пытаешься продлить горение, чтобы печь не остывала
    К сожалению в последний раз в Леруа на 51 км Горьковки не было НИЧЕГО, пришлось заезжать за брикетами в Электрогорск:(
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Для электрического отопления нужен теплоемкий дом, а каркасники этой функции не имеют. Поэтому для каркасника нужен достаточный теплоаккумулятор - кирпичная печь. Если печь хорошая, то расход дров- брикетов очень невелик. Мне одной пачки любых брикетов хватает на 3-4 протопки. РУФ- 3-4 брикета, Нестле - около 2.5 кг. У них размера определенного нет, ломаются. Дров же нужно 4-5 кг на протопку. Режим тления всегда вызывает копчение топки. При нормальном режиме горения с высокой температурой все сгорает бездымно и остается мало золы. Второй раз подкладывать нет нужды.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Кто бы спорил, но под нее нужен фундамент, а его не предусмотрено, дом покупался недостроенным, а прежний владелец об этом не задумывался. Хорошо, что место под чугунную печь нашлось
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну почему сразу печь? Если отопление водяное - ставится дополнительный бак в систему. Самый минимум воды в системе должен быть из расчета 50 л на 1 квт мощности котла.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если вы такой бак поставите в доме, то польза будет, но от неутепленного. Теплоаккумулятор желательно размещать внутри каркасного дома с малой теплоемкостью.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Так а вы про какой дом говорили? И да - теплоаккумулятор в любом доме - бобро!
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    про нетеплоемкий!
