Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Когда мои брикеты прогорают, они действительно превращаются в кучку пепла. Но беда в том, что горят вяло и жара мало. Органолептическое исследование не выявило проблем. Единственное, что могу отметить - когда горят эти мои брикеты запах дыма как "от старой пепельницы", не знаю как описать, не воняет, но и не "приятно пахнет дымком". А топишь березой - именно "приятно пахнет дымком".
  2. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    На прошедших выходных специально поставил эксперимент. В банную печь (Ермак) с высоченной трубой и "зверской" тягой загрузил упаковку евродров от Архлес. Загрузил творчески, с воздушными каналами между кирпичами. Запалил с торца, разгоралось медленно, но разгорелось. Далее, ковыряясь на участке рядом с баней, обратив внимание на странный звук. Пошел к печке и удивился - печь реально ревела, в "кирпичах" евродров образовался красный светящийся туннель в направлении газохода, пламени не было. Поддувало было практически закрыто. Что характерно - особого нагрева печи то же не было. Был удивлен.
    В результате за пару часов вся кладка евродров "прогорела" до разваливающихся кусков прогоревших опилок, печь и камни нагрелись заметно меньше, чем могли бы от 10 кг сухих дров. Далее топил прошлогодней березой и через пару часов поимел хорошо протопленную баню.
    Если кто прокомментирует поведение евродров - буду признателен. Мне реально интересно что происходит и как приспособиться к опилкам, ибо их есть у меня в запасе.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вроде бы советуют сначала прогревать печь обычными дровами, а брикеты класть после. Но почему-то мотивируют это, как раз высокой теплоотдачей "евродров", соответственно, избеганием резкого нагрева кладки.
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Если печь ревела - значит тяга была очень сильная, все тепло выдуло на улицу. Чем калорийнее топливо, тем большая температура в топке. Проверить можно измерением температуры дыма - должно быть не более 200 градусов, хорошее значение - около 140 градусов.
  5. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Про прогрев - нигде не видел этой рекомендации. Про высокую теплоотдачу - "не верю", теплоотдача дров - есть теплоотдача дров, не важно в виде прессованных опилок они или в виде полена.
  6. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Поддувало было практически закрыто. При том же положении поддувала обычные дрова печь нагревают. Почему и удивился.
  7. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Где мерять - сразу за печью или на срезе дымовой трубы? И как учитывать особенности конкретной печи? ИМХО 140 за обычной печью без теплообменников - слишком мало.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У брикетов есть теплоотдача, но нет открытого огня. Возможно в этом дело
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Нужно сравнить температуру дымовых газов дров и брикетов.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Калорийность брикетов примерно на 30% больше дров двухлетней сушки. На процесс тяги влияет не калорийность, а жаропроизводительность (хотя она напрямую связана с калорийностью). Ввел понятие жаропроизодительности Менделеев. В Интернете можно почитать - лучше всего описано в 11-м томе собрания сочинений Менделеева, этот том полностью посвящен сжиганию разных видов топлива, в основном древесного.
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не могу найти, но, помню, где-то читал совет о предварительном прогреве.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Не нужен прогрев дровами для брикетов, смысла нет. Наоборот - если дрова мокрые и обмуровка у печи массивная, например кирпич, можно разогреть топку брикетами и затем подкладывать дрова. Еще проще вместе класть в топку мокрые дрова и брикеты - горение нормальное будет даже в печах типа буржуйки (где нет массивной обмуровки).
  13. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Коллеги, проведя многочисленные натурные эксперименты я пришел к выводу, что применительно к моим печам евродрова реально хороши только в одном случае - когда их в топку заложено много, желательно весь топливник. В этом случае они горят все вместе и со всех сторон, "жару" дают очень и очень много. Если же их класть по одному-два, то горят они не очень, начинают распухать и разваливаться. В то время как если они горят массой, то каждая евродровина превращается в один раскаленный кусок, не рассыпается и догорает сохраняя форму. Видимо это следствие того, что у них плотность выше чем у древесины, соответственно для нормальной газификации нужна более высокая температура, что и достигается при сжигании скопом.
    Увы, письменных рекомендаций об этом не видел, поэтому много дров сгорело неэффективно в процессе экспериментов.
  14. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Натурные испытания с разными брикетами были и в моей практике. Полная топка конечно эффективнее палит брикеты. Но и расход массы брикетов тоже высок, и кпд печки ниже. Сжигаю в морозы именно так. Но есть и неморозные дни. Вот в них жгу по паре тройке брикетов. Сгорают с бОльшим количеством недожега. Но общая экономия всеж в наличии. Дымовая труба холоднее. Котел кчм-5. 3 секционный. Терморегулятор присутствует.
  15. beby1
    beby1
    beby1
    А есть где-то расчеты хоть примерные по использованию брикетов?
