Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Взвесил 3 пачки своей пыли RUF. 2 пачки по 10.6 одна 10.8 кг.
    Похоже у вас талант выбирать самых бессовестных производителей или непреодолимая страсть к сочинительству. Перемерять все 250 пачек, простите, не буду.
    Ранее кстати тоже не попадались пачки менее 10 кг. Но это пыль. Она всегда тяжелее опилок.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Похоже читать вы не умеете. Посмотрим может в формате видео впитаете и перестанете путаться в размерностях и свойствах. Ну а вообще зря скурили учебник физики за школой. Клоунада явно затянулась.
    На премию Дарвина вы тут уже точно насочиняли :)
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Замерил тут свою пачку брикетов и выяснил, что продавец меня обманул :) Оказывается 100 пачек это не кубометр а несколько больше.
    Размер пачки в метрах:
    Длинна 0.39 м
    Ширина 0.19 м
    Высота 0.155 м
    Отсюда объем пачки 0.0114855
    Если умножить на 100 то получаем с округлением 1.15 метров кубических. Т. е. я купил на сезон не 2.5 куба а 2.87. Приятно. :)
    Теперь определим плотность "горючего материала" в пачке. Для этого надо массу пачки в кг (10.6 кг) поделить на объем в метрах кубических. Получаем 10.6/0.0114855=923 с округлением.
    Плотность получилась 923 кг/метр кубический.
    У помянутого @Redston-ом граба плотность 800, у дуба 690.
    Т. е. горючего вещества в брикете сделанном правильно все-таки несколько больше чем даже в грабе в одинаковой мере объема. А если учесть, что приведена справочная плотность граба при 12% влажности, то даже несколько больше, чем несколько :)
    Выводы можно сделать самим.
    Это так, отступление. А то некоторые могут подумать, что @Redston умный человек :)
  4. Redston
    Redston
    Redston
    Постепенно, по мере тестирования всех купленных нами образцов (оно ещё не закончено) выясняется (подтверждается) следующее:
    1. Потребительские свойства брикетов очень сильно зависят от даты их изготовления, места хранения и формата упаковки. Чем больше времени они провели "на складе", тем хуже их потребительские свойства. Мы смогли приобрести "свежие" брикеты и брикеты, которые пролежали на складе более 2-х месяцев от одного и того-же производителя. Свежие брикеты все как один имели влажность 8%. Лежалые - от 14 до 22%. При горении они даже шипели. Средний вес пачки "свежих" брикетов одного и того-же производителя составил 10345г, средний вес пачки "лежалых" - 10840г. Брикеты, упакованые в термоусадочный рукав с отверстиями на торцах - впитывают влагу мгновенно и хранятся плохо. Брикеты, просто "завёрнутые" в плёнку - лучше. Брикеты, упакованные в запаяный мешок - хранятся хорошо и практически не впитывают влагу. Косвенным (не 100%) экспресс-показателем свежести топливных брикетов является наличие на них трещин и разломов. "Свежие" брикеты - гладенькие, тугие, прочные. "Лежалые" - осыпаются, крошатся, все в трещинах.
    2. Брикеты, которые сделаны из опилок и стружки никакой конкуренции дровам по объективным показателям составить не могут. Золы - больше чем у дров, Горят быстрее чем дрова, Дрова горят жарче. Брикеты сильно дороже дров. Единственный плюс - повышенная насыпная плотность. То есть брикеты занимают меньше места чем дрова.
    3. Брикеты, которые сделаны из пыли - достойная альтернатива дровам по многим показателям. Золы - меньше чем у дров. Горят дольше дров. Горят с той-же температурой, что и дрова так как имеют так называемую "угольную фазу". Они не разваливаются при горении. Прекрасный вариант для котлов длительного горения и пиролизных агрегатов. Тем, кто не чувствителен к цене - можем рекомендовать их как хороший вариант "Цена в обмен на удобство применения".
    4. Калорийность (теплотворная способность) брикетов как вида топлива нисколько не выше теплотворной способности дров из той-же породы дерева той же влажности. Этот вывод подтверждается теоретическими выкладками, так как теплотворная способность вещества определяется ТОЛЬКО ЕГО ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ и больше ничем. "Зола" и "Вода" влияют ТОЛЬКО на практический результат каждого конкретного эксперимента. Количество золы прямо пропорционально степени измельчения древесины (мельче покрошили - меньше золы). Сравнивать теплотворную способность СУХИХ брикетов и СЫРЫХ дров в принципе некорректно. Это называется "манипуляция" или попросту "обман потребителя".
    5. Документальных подтверждений заявленной теплотворной способности топливных брикетов (гранул, пеллет и т. п.) мы получить не смогли ни в официальной справочной литературе, ни в форме сертификата, протокола испытания и т. п. Сделано 10 запросов. Получено 0 ответов. (Но прошли только сутки. Может быть ещё ответят.)
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну одно из двух. Либо все выводы сделаны по одной пачке, либо вы забыли о чем врали вчера. :)
    Но ваши сказки постепенно начали сходиться к реальности. Видать о репутации вспомнили. Но никакой Америки вы здесь точно не откроете.
    За некоторое обобщение признаков некачественных брикетов - спасибо. Осталось сделать над собой усилие и разобраться до конца с физикой процесса.
  6. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Личная практика 2-го уже отопительного сезона показала обратное, не пойму что и чем вы считаете.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    И с этим "пуком в вечность" вам надо еще поработать. :) На зольность в основном влияет температура горения любого древесного материала. Она, в свою очередь зависит от влажности материала и условий в которых происходит горение. Комнатно-сухая береза например тоже не оставляет практически золы и если не успеешь разровнять угли, то и шашлык не пожаришь. :)
    Если же брикеты жечь на открытом воздухе в режиме тления (необходимая температура просто не может быть набрана), то и золы от них будет больше.
    Так, что ваше заявление слишком субъективно и не доказательно. Что, где и как жгли не раскрыто.
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ваша личная практика адепта секты свидетелей влажных брикетов не интересует. Он живет в своей розовой реальности :) Но уже постепенно начинает возвращаться. :)
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Кино про то как выбрать правильный RUF.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Определение исходной влажности брикетов RUF подручными средствами.
    @Redston, а вы как мерили? :) По моему опыту более 15% влажности - брикет уже форму не держит. А вы там и 22% намерили :) В кучке опилок не иначе :)
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А вот для дров.
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А вот сравнительный тест горения брикетов и дубовых дров на открытом воздухе.
  13. Redston
    Redston
    Redston
    В очередной раз обращу внимание читателей: Горе-продавцы возбудились! Но с маниакальным упорством продолжают долдонить свою мантру: "В одной и той-же мере объёма у брикета горючего больше, чем у дров".. Конечно больше, я с этим не спорю. Только ОБРАЗОВАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ точно знают, что килограмм дерева влажности 10% и килограмм топливного брикета влажностью 10% содержат одинаковое количество "горючего", и обладают одинаковой теплотворной способностью. Но килограмм брикета - сильно дороже килограмма дерева аналогичной влажности.
    Вы, @Globi, лучше скажите, где Вы данные о чудесной теплотворной способности килограмма брикетов (пеллет) взяли? Сами придумали? Или тупо прочитали у тех, кто сам придумал? Вы давеча по хорошей, умной книжке карандашиком водили... что-то я там про пеллеты не нашел! Про ёлку и берёзу - видел. Про пеллеты - сами придумали? На ДОКУМЕНТ сошлитесь! Или только обзываться мастер?
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Не совсем понятно для чего вы выложили это видео? ведь тест совершенно не информативен.
    дрова разгорелись быстрее, поэтому и прогорели быстрее, а из-за избытка воздуха угли остыли и поэтому прогорели не до конца.
    пини-кей разгорался долго, поэтому и прогорел самым последним, но на самом деле если их нормально разжечь, сгорают они быстрее чем руфы и крупные дрова.
    если дрова взять естественной влажности и 3 дня их разжигать, они победят в этом тесте), но только что это докажет?
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Расскажите где можно купить дрова с влажностью 8-10% тогда можно будет предметно говорить о цене. Опять в стране розовых туманов? :)
    Мне иногда (точнее почти всегда) кажется, что вы бредите. На видео не я. А книгу вам показывать бесполезно :) кроме "фиги" вы там похоже ничего не увидели. :), и это, заметьте, не дерево.
    Зачем там мужик пеллеты упомянул - спросите у него.
    Я все кино ваше жду. Надо же мне предметно разоблачать ваш бред :).
