Гаджеты необходимые для ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sunytrooper, 26.07.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вместо Линокрома можно использовать линолеум б\у- он ещё прочнее.
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    вот действительно интересная идея...
    А я вот все никак не пойму, как же сворачивают стакан из рубероида, обматывая скотчем. К моему рубероиду скотч никак не прилипает - вообще...
  3. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да линолеум наверное по лучше будет так как он не реагирует на солнышко так как линокром, но по крепости наверное не хуже, у меня линокром нигде не порвался при заливке. только там где не обматал проволокой он расползся.
    на рубироид не у кого не наклеится скотч так как он покрыт какойто пылью, такчто надо матать пару раз вокруг рубероида, чтоб скотч наклеялся сам на себя.
    я просто сшивал проволокой
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Линокром легко рву руками- линолеум...надо напрягаться.
  5. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Я б от себя добавил выравнивание краев тубусов по горизонту, чтоб при заливании не париться с общим уровнем. И чтоб не рвало тубусы сверху грунта - заматывать их "скотчем", только наоборот и крест-накрест.
  6. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Рубероид (верхний слой) покрыт крошкой, к которой действительно ничего и ни у кого не липнет)
    Можно делать так:
    1. Одну полосу скотча сверху до низу.
    2. А потом уже обматывать вокруг.
  7. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Интересно никто не пробовал доставать грунт при создании уширения строительным пылесосом?)
  8. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Уважаемые. инструкция у ТИСЭ конечно не менялась много времени, но давно не нужна никакая верёвка. труба в трубу и при нажатии на рычаг вгрызается лопатка как вы хотите. а при вытаскивании соответсвенно лопатка первым делом захватывается.
  9. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Да, труба в трубу - это удобно...
    Главное во время доставать грунт, иначе если достаточное его количество попадет под чашу, то чаша поднимется и лопатка будет "заблокирована" в лунке. Вчера засадили так ее :(, пришлось сегодня долбилкой для льда отдалбливать кусочек над расширением, чтобы вытащить лопатку.
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
  11. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    @acoolaum, ну да. достать грунт вовремя это самое важное:)
  12. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ... у меня линокром нигде не порвался при заливке. только там где не обматал проволокой он расползся.
    я просто сшивал проволокой[/quote]
    Мои решения:
    1) как клеить рубероид - берем любую доску (не очень широкую) или брусок длиной немного больше высоты сваи, вбиваем пару гвоздей, например 80мм, не до конца, в метре друг от друга, откусываем у них шляпки. На гвозди нанизываем край рубероида, оборачиваем его вокруг доски и нанизываем на гвозди второй край с нахлестом. Далее, приподнимаем верхний край, просовываем нагретое жало электрического паяльника (средней/большой мощности), опускаем на пару секунд край и, вынимая жало, склеиваем. Делаем некоторое количество таких склеек по всей длине получившейся трубы из рубероида.
    2) чтобы не рвался рубероид - берем лист железа, сворачиваем в трубу (придаем форму) около 30см в диаметре. Вставляем рубероид в скважину, одеваем сверху трубу из железа, поджимаем до необходимого диаметра и сверху обвязываем куском проволоки. Высота железной трубы должна быть меньше высоты рубероида над поверхностью земли, - регулируется опусканием трубы в скважину. Верхнюю кромку рубероида надрезаем и заворачиваем на трубу. Далее в трубу вставляем ведро без дна, для удобной засыпки бетона.
    Мне было удобно.
  13. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Да..еще. После заливки столба железную трубу аккуратно снимаем (бетон сам себя держит) и используем для следующего столба.
  14. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Еще бы фотки было бы круто... И если были сваи внутри периметра (внутренние стены), то как вы их делали? - не хочу подпускать миксер близко к расширениям. :) У себя думаю сделать лоток из дерева (может оцинковки - 5 метров) и по нему гнать цемент...
  15. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Я забил на сваи внутри дома на не несущих стенах просто положу в черновую стяжку арматуры где будут проходить стены
