Передача электросетей СНТ на баланс МОЭСК
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем майская, 08.10.13.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    По уму надо бы в трубу пихать...
  2. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться в ситуации.
    Московская обл., Раменский район.
    Деревня (не СНТ).
    Группа из 12 домов имее свой трансформатор 65 квт. Выделена мощность 50 квт.
    Трансформатор и мощность на одного человека, через него и платим.
    Сейчас хотим разделиться, получить свои договоры электроснабжения и передать ТП на баланс Моэск. Так вроде можно если собственник ТП даст нотар. согласие.
    Возникло 2 вопроса.
    1. В какой последовательности делать правильнее: сначала подать заявление о передаче на баланс, а после его удовлетворения подать заявки на присоединение на 15 квт (380) или сначала подать заявки на распределение и затем на баланс Моэску.
    2. Если сначала подаем заявки на распределение, то по сколько каждому выделяется Квт? Председатель говорит по 4,5 Квт. Делит тупо на всех. Это очень мало. Я здесь почитал, что есть коэффициент одновременности и его можно применять. Где его найти и как расчитать максимальную мощность для заявки?
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если деревня, то откуда взялся председатель?
    Это может сделать только собственник, причём требования у МОЭСКа, очень не простые.
    А вот Заявки можете подавать сами, индивидуально, и уже сейчас, так как судя по вашим словам, никто из вас не имеет ни надлежащего техприсоединения, ни Договора с Энергосбытом.
  4. Ромез
    Ромез
    Ромез
    @Юрий445, председатель условный. Он, по решению всех, является собственником ТП и мощности. И без его нотариального согласия нас не подключат через эту ТП. Только от деревни за 550 р. с нестабильной подачей. Чтобы подать эти заявки с его согласием в них надо указать требуемую мощность. Вот стоит вопрос как ее расчитать при 50 квт и 10 участниках.
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если приблизительно, то будет что то около 7-8 кВт на дом, если нужно более точно и необходим
    расчёт, то он делается по методике изложенной в 6 разделе Свода Правил-
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-110-2003
    "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
    6 Расчетные электрические нагрузки
  6. Ромез
    Ромез
    Ромез
    @Юрий445, спасибо. А если подать на 15кВт то Моэск откажет или даст разрешение на меньшую мощность, которую сам посчитает?
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    С ваших слов получается, что у вас вообще нет техприсоединения, а вы просто временно запитаны с согласия собственника (физ лицо) от его личного КТП, поэтому вы имеете полное право на подачу Заявки в МОЭСК в соотвествии с ПП861, а оно предполагает присоединение за 550руб до 15кВт заявленной мощности, если в пределах 500метров (в сельской местности) есть линии СО нужного вам напряжения.
  8. Ромез
    Ромез
    Ромез
    Так и есть.
    Это я все известно.
    Я не хочу чтобы тянули параллельную линию. Хотим использовать имеющуюся инфраструктуру.
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Таких не бывает, уточните цифру.
    У вас в принципе есть два пути. Либо легализовывать имеющиеся присоединение по типу СНТ (составлять АРБП и пр., заключать договора со сбытом, затем как-то передавать объект СО - а оно им очень ли надо?). Как подвариант - заявка на опосредованное ТП с приложенным согласием собственника. Минус этого в том, что объект остаётся у вас на неопределённый срок и передавать его СО вы можете долго и мучительно.
    Либо сделать вид что присоединения у вас нет и подавать заявки на ТП. А затем уже собственнику т. е. вашему "председателю" выходить на СО и предлагать ей взять объект себе и использовать для вашего "присоединения".
    Мне кажется что путь с заявками в плане передачи выглядит перспективнее, реализовать вариант с прямыми договорами вы всегда успеете. Однако встаёт вопрос о расстоянии до ближайших сетей, т. е. о стоимости - т. к. если вы не подпадёте под 550р, то это вам будет совсем не выгодно.
    Вообще здесь подобный вариант недавно реализовывали, но там была другая ситуация - на КТП была свободная мощность и подключенные через неё потребители хотели выбрать её всю. Прикладывали заявки с приложенным согласием собственника (так же как у вас физик) на присоединение через его КТП. Со второго раза всё получилось - сначала пытались навязать строительство новых линий по коммерческой цене (у них там по 33 кВт вышло). Но вот вопрос о передаче КТП сетевой там не стоял.
    Ещё неплохо бы прояснить вопрос с землёй под КТП и опорами.
    СП 31-110-2003. Вот примерчик на ваш случай:
    https://energovopros.ru/forum/podkljuchenie-k-elektrosetjam/koefficient-sprosa-dlja-vybora-ktp/
    Уж не знаю удастся ли натянуть на 15 кВт, но 10 можно. Однако надо учитывать характер нагрузки, при электроотоплении можно легко получить перегруз.
    Как вариант можете купить недорогие токоизмерительные клещи (или одолжить у кого-то) и позамерять на вводах, многое прояснится.
  10. Ромез
    Ромез
    Ромез
    @AIpp, спасибо.
    На собрании решили идти по такому пути. Подаем заявки на присоединение через нашу же ТП, которая оформлена на одного человека. Получается по 6-7 кВТ. Сказали, что займет 2-3 дня. Затем подается заявка на передачу ТП на баланс Моэск.
    После передачи на баланс Моэск и получения договоров на энергоснабжение, каждый подает заявку на увеличение мощности до 15 кВТ. Как это увеличение обеспечит Моэск, уже их головняк, т. к. мы на землях деревни полностью проходим по постанавлению Правительства (550 р.).
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Какой пункт Правил техприсоединения определяет "через" ?
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Так это то же самое опосредованное ТП в сущности. Которое сомнительно, однако предлагается за милую душу.
    А зачем им эта передача после присоединения? :) Уже присоединили через сети иных лиц, смысл забирать объект? А увеличение до 15 кВт - только через 3 года.
  13. jmine
    jmine
    jmine
    Йошкар-Ола
    Добрый день, форумчане. Я приобрел землю в деревне (деревня небольшая 20 домов, уже подключенных к электросетям), начал строительство дома и выяснилось, что электросети в деревне принадлежат не сетевой компании, а юридическому лицу (достались при приватизации в 90-е годы, т. к. в деревне была ныне разрушенная пилорама). В ответ на заявление на тех. присоединение собственник сетей отвечает отказом, что не является сетевой организацией и не обязан подключать заявителей, но не заинтересован во владении этими сетями и готов их безвозмездно передать, т. к. сети находятся в плачевном состоянии (5км воздушки через лес, трансформатор и внутренняя разводка по деревне). Ближайшие сети к деревне, принадлежащие сетевой компании, в 5км.
    Как поступить в такой ситуации и получить точку подключения? Сколько может стоить прокладка 5 км воздушки через лес + ТПшка?
    Возможны ли такие решения в правовом поле:
    1. Подключиться "через соседа"
    2. Может ли ИВС отказаться от сетевого хозяйства в пользу государства?
    3. Возможно есть гос. программы по обеспечению электричеством деревень?
    Спасибо за ваши ответ.
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы напишите Заявку в местную сетевую организацию и по тому, что в них укажут и станете действовать. Кстати, получение таких ТУ, вас ни к чему не обязывает, пока вы не подпишите Договор к ним. Выложите эти ТУ тут, потом обсудим. Сетевая может взять согласование на себя, а может и просто забрать линии себе, сейчас говорить о чём то рано. Даже если линии сО, нужного вам напряжения находятся дальше 500метров (как у вас), стоимость присоединения не может превышать платы по расчёту за киловатт мощности. Примерно это выглядит так- заказали 5 кВт. их умножаем на 12-15тыс руб (утверждённая стоимость присоединения при удалении линий СО, более 500м), получаем где тов районе 60-70тыс руб и пр этом в дальнейшем все ваши соседи получают возможность приоединяться в дальнейшем уже за 550р (по 861 ПП).
    Отказаться от ЭСХ его владелец вполне может, в пользу местных властей.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В местную администрацию обращайтесь, без содействия администрации вас просто футболить будут, особенно если сети в плачевном состоянии...
