Передача электросетей СНТ на баланс МОЭСК
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем майская, 08.10.13.
  1. jmine
    jmine
    jmine
    Йошкар-Ола
    Юрий, огромное спасибо за внимание к моей проблеме. Вы пишете, что стоимость присоединения не может превышать платы за кВт. Я считаю калькулятором отсюда: http://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/31 Условия: респ. Марий Эл, 15кВт, 3 категория, удаленность 5000метров. Получаю 2 цифры: по ставке за мощность 56т.р. и по стандартизированной ставке 3 863 т. р. Какая из этих цифр применяется и на основании какого норм. документа?
    Также вы пишете, что владелец ЭСХ может отказаться от него в пользу властей. В этом случае согласие властей обязательно или это можно сделать в одностороннем порядке? Опять же какой норм. документ это подтверждает?
    Спасибо.
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Годится. В Заявке следует указать, что расчёт платы за присоединение, просите провести по ставке за единицу мощности. Обоснование можно найти в Приказе Федеральной службе
    по тарифам РФ № 209-э/1 от «11» сентября 2012 г и приложении к нему, которое называется-
    "Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"
    Эти ставки определяют в каждом регионе местные службы по тарифам, примерно они будут в тех размерах, что написал ранее.
    Это обязанность местных властей, на которую они идут, не всегда охотно, но у вас около 20 домов и вопрос думаю решаем, хоть он и не быстр по времени в исполнении.
    Основание для передачи изложено в Гражданском кодексе, Ст 225-
    1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
    3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
    То есть, инициатива исходит от вас, а исполняют местные власти с вашей же помощью.
    Первым делом пишите коллективное письмо в администрацию, о том, что 20 домов запитаны от отказных или вовсе -ничьего ЭСХ.
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Отказывает правомерно.
    Это нужно решать ему с ближайшей сетевой организацией. И муниципалитетом, опционально.
    Зависит от состояния. Если те километры по лесу хотя бы на бетонных опорах - то есть смысл брать.
    Да мочь-то может (через тот же бесхоз), но думаете муниципалитету они очень нужны?
    У сетевой ещё может быть интерес.
    Это вам нужно на месте выяснять (бывают какие-то местные программы, в которые сетевая может залезть), но в общем и целом нет, обычно всё решается в рамках программы техприсоединений или инвестпрограммы сетевой организации.
    Легально нельзя. На этапе строительства можно договориться временно.
    Искать ближайшую сетевую, подавать заявку с небольшой мощностью (и требуя рассчёт за единицу мощности), потом, уже после присоединения на эту мощность - увеличивать до 15 кВт. Ждать (при необходимости добиваться) договора, дальше изучать и думать.
    Лучше вам не знать, но всё равно это будет не из вашего кармана. Только все попытки считать сумму по стандартизированным тарифным ставкам пресекайте.
    В принципе СО может попытаться согласовать ваше подключение с тем собственником (у них есть такое право и это будет легально). Здесь нужно определиться, чего добиваться (устроит ли опосредованное через сети третьего лица). Да и собственник может выставить условие - забирайте линию.
  4. jmine
    jmine
    jmine
    Йошкар-Ола
    Удалось договориться с собственником сетей о присоединении, при этом подключаться будем вдвоем с соседом, т. о. сократим расходы на прокладку линии до наших участков (нужно будет ставить 4-5 столбов + СИП), расходы естественно на нас ибо это подключение к ИВС. Только сейчас не до конца понятен алгоритм дальнейших действий. Здесь прошу помощи, советов.
    Как я это вижу:
    1. Пишем вместе с соседом заявление (два разных или коллективное) на тех. присоединение в соответствии с Правилами тех. присоединения. Тут такой вопрос:
    • На данный момент у меня идет строительство дома, разрешения на строительство не получал. Может ли это быть препятствием для тех. присоединения в этой ситуации?
    2. Получаем в ответ договор на тех. присоединение и тех условия (один договор на двоих или два раздельных). Тут целый ряд вопросов которые нужно урегулировать:
    • Где будет точка присоединения? Непосредственно на столбе от которого мы потянем наш СИП или на границах наших участков (предпочтительно). Возможен ли вообще первый вариант по закону с учетом, что подключаемся к ИВС? И в этом случае столбы и СИП в коллективной собственности будут?
    • Механизм покрытия затрат на тех. присоединение. ИВС осмечивает работы по нашему подключению и выставляет их стоимость в договоре как стоимость тех. присоединения, выполняет все сам (риск завышенной стоимости) или мы с соседом силами подрядчика монтируем эту линию, а потом по акту разграничения балансовой принадлежности передаем ее ИВСу? На какой из вариантов склонять владельца сетей?
    • Нужен ли проект для прокладки линии 0,4кВт в нашем случае? С кем согласовывать установку столбов, прокладку линии? Нужно ли выделять под них землю? Ростехнадзор?
    3. Производим монтаж линии, подписываем акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
    4. Далее необходимо заключить договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком, предварительно зарегистрировав право собственности на построенный к тому моменту дом по дачной амнистии (продлена до 03.2018).
    Прошу прокомментировать мои рассуждения. Все ли написал? Где ошибся?
  5. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Ну всё! Слава богу, эпопея закончилась. Теперь спокойно через личный кабинет оплачиваем электроэнергию на даче. Никаких проблем. Правда договора не со всеми заключили.
  6. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Скажите, пожалуйста, какие именно документы нужны для подачи? Тоже собираемся передавать сети. Ездила в Мосэнерго, думала, что есть у них список нужных документов, но посылают только в сети (Подольск..) В ближайшие две недели выбраться не смогу. Может поможете со списочком? Спасибо
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Кисковка, А вы заявку о передаче сетей через ЛК МОЭСК попробуйте отправить и я думаю они вам пришлют список документов.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ещё немного информации с сайта МОЭСК...
    и
    Там же есть список документов для физика и для коммерсов...
    http://www.moesk.ru/client/peredacha/
    P. S.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу откликнуться @РЭДА и других садоводов, кто передал сети.
    Интересует прежде всего, какие затраты постигли членов СНТ?
    Что заставили переделать и за какие деньги?
    А может и не заставляли?
  10. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    У нас 70 участков. Собирали по 20тыс.руб. с участка. Что вошло в эту сумму:
    1. Разработка проекта.
    2. Замена трансформатора на более мощный (подготовка площадки, т. к. перенесли на другое место).
    3. Установка дополнительных столбов.
    4. Перенос высоковольтных проводов, т. к. раньше высоковольтка проходила над некоторыми участками.
    5. Замена всех общих проводов на СИПовские.
    6. Установка 3-х общих счетчиков по улицам и одного на ктп.
    7. Добавление фонарей для уличного освещения.
    Установка индивидуальных счетчиков на столбах или турбостойках (в доступности) проходила за свой счёт.
    Тем, кто отказался платить ограничили электроэнергию автоматами (за счёт товарищества). Они могут тратить не более 1,6кВт, как было до модернизации (по документам).
  11. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Могу сказать, что в связи с модернизацией я за зимний период (ноябрь-февраль) заплатила около 11000р. (по сельскому тарифу). А по обычным это было бы в районе 15000р. В итоге всего за 4 месяца экономия составила 4000руб. Так что "игра стоит свеч". Ещё бы добиться, чтобы платили по тарифу "без газа", т. к. у нас его нет.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    "по сельскому тарифу" и "по тарифу "без газа"
    В чем разница ?
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Неважно, главное, есть за что бороться:aga:
    Значит жизнь продолжается!
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Золотой электрический борщ
    https://www.fontanka.ru/2015/07/30/134/
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Революция наше все!
    "И вновь начинается бой, и сердцу тревожно в грудиии, и ..."
