1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это счётчик G6A1KY. Резьба 1 1/4", межцентровое расстояние между патрубками 160 мм.
    Какой-то пьяный составлял его паспорт - резьбу указал М6.:no:
    А ещё надо знать - газ поступает слева или справа. Эти счётчики в двух вариантах бывают.
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Спасибо:hndshk:, газ поступает слева. На какой механический его можно заменить? Мособлгаз требует за замену этого Электромеда 30 тысяч руб.(счетчик всего стоит около 4 лет), это ужас какой-то…
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    там же типоразмер указан - G6. У него два межосевых расстояния 200 и 250мм. В остальном линейка соседке в помощь.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если у вас есть проект и в нем указана модель счётчика, а не просто G6, то чтобы поставить другой вам нужно внести изменения в проект.
  5. 145810
    145810
    МО
    Не думаю, что это требуется. Плехан вроде описывал последовательность действий. Письменное уведомление в облгаз->пришли/сняли пломбы, показания/не пришли ->через 5 дней меняете счётчик руками фирмы с сро (перевариваете патрубки)->уведомляете облгаз.
    Только счётчик с большими патрубками и маленьким межосевым расстоянием (160?) сложнее найти.
    @Jul-julia,
    Хороший мне кажется вариант ВК G-6, только у него патрубки подключения 1”, а межосевое 200 и 250 мм
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @new469 @ОлегЕЛ @Mike_Z @145810 Как сейчас ей по быстрому поменять этот Электромед? Что придумать можно? Нужно под Эльстер G-6 переваривать эти трубы к счетчику:faq: ж полюбому? Если ей сначала счетчик менять в проекте, то это еще дольше будет, мособлгаз в Москве упрется ведь - это к бабке не ходи, она боится, что счетчик этот ей раньше перекроет газ в дом (он очень сильно сейчас гудит). В проекте прописан просто «G-6 со смарт картой» и это жо..а полная, я понимаю… :flag:
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Резьба у BK-G6 та же 1 1/4", а вот межосевое действительно больше - один патрубок надо переваривать.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да - проект не является обязательным для ИЖС. Соответственно нет необходимости вносить
    изменения в старый проект. Хотя это, возможно, придётся доказывать МОГу.
    Не совсем так. Спецорганизации для замены счётчика СРО необязательно, а вот договор ВДГО нужен согласно ПП410:
    "Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или)
    внутриквартирного газового оборудования, осуществляется
    специализированной организацией в рамках исполнения договора о
    техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
    внутриквартирного газового оборудования."
  9. 145810
    145810
    МО
    У него 1”, в моей «котельной» монтировали трубы под этот счётчик 3 недели назад. Сама его держала в руках, BK G-6. Надписи, внешний вид соответствуют. У меня подвод 1 1/4”, вываривали переходники на 1”, жаль фото нет, показала бы.
  10. 145810
    145810
    МО
    Совершенно верно. Нужна фирма, с которой ВДГО. Спасибо за ремарку!
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А у меня лежит этот счётчик с 1 1/4", куплен месяц назад. Значит они бывают с разной резьбой. Или вариант, что Вы не поняли - труба должна быть 1", а гайка при этом на 1 1/4". Поэтому Вам пришлось
    переварить трубу на 1".
  12. 145810
    145810
    МО
    Может в этом дело! Подводящая 1 1/4”, потом переходник - заужение, а дальше «каблучек» - накидная гайка. Она-то наверно 1 1/4”, этого я уже не знаю. Может завтра там буду, посмотрю. Вряд ли все-таки счетчики разные.
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Скажите пожалуйста, у Вас проекте стоял со смарт картой счетчик? И Вы без изменений в проекте поменяли со сторонней организацией на счетчик BK G-6? И прокатило у мособлгаза? Уведомляли их вообще как-то или забили на это?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Посмотрел, счетчик оказывается турецкий :close:. Трубы переваривать по любому, наши G4 c межосевым 110мм, а G6 200-250мм.
  15. 145810
    145810
    МО
    Я пока в стадии подключения (газа не было, будет первичное подключение), у нас ещё проводится по посёлку + одновременно первой очереди. Делает аффилированная конторка. Столкнулась с кучей вранья (про запреты труб по дому, краны, саксы и пр.), но им удалось меня услышать. Мониторинга (приёмки) пока не было.
    Про уведомления облгаза при смене оборудования - это обязательно, и нужно именно собственнику, чтобы именно он оставался прав. Они и так пытаются докапываться до чего даже не имеют права, а если им ещё и повод дать... Вообще делать всё юридически правильно (то, что требуется) - единственный путь (исключая взятки).
