1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Собрался в ближайшее время поменять Галлус на механику на даче у родителей, истекает межповерочный интервал. Замена батареи 2500 батарейка + сколько возьмут на замену + снятие/установка или поверка ведрометром. Межосевое 110, патрубки 3/4, левый. В итоге купил за 2500 Газдевайс. Через личный кабинет заказать замену не получилось, нет договора ВДГО, а там обязательно вводить номер. В понедельник родители поедут в газмяс, оставлять заявление на замену, вероятно нагнут и на ВДГО, ну да и черт с ним. Проект есть, но собираюсь сослаться на отсутствие требований к проекту в ИЖС, а проект сам выкину ("пиши, одно замечание, нет лопаты"). Кстати, посмотрел проект, естественно сделано все высококлассными специалистами газмяса не по проекту, а как левая пятка посоветовала. И при этом все сделано с резьбовыми соединениями, что как понимаю, не допускается.
    Расскажу как все прошло.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Замените сами когда пломбу снимут. Батарейку за 700р покупал месяц назад.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    у мог уверен есть второй экземпляр) согласованный Вашими родителями, то что вы выкиньте свой или нет для них значения не имеет.
    насколько понимаю, менять будет тот с кем договор ВДГО, если не мог, то понимаю вопрос простой поменяли и перед фактом как поставщика мог поставили.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Только те, которые менять будут, должны кроме справки о допуске к работам с газом, быть в реестре допущенных к производству работ по "вдго-го-гто", иначе грех - мог ничего не примет, Вас оштрафует, газ за самовольство отрежет. Кажется хорошей идеей заранее заключить договор " вдго" с теми кто менять будет и узнать меняют ли они счётчики с уведомлением мог. Где-то читал, что договор "вдго" положено заключать на три года.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ПП410:
    37. Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заключается в письменной форме на срок не менее 3 лет и вступает в силу со дня его подписания последней из сторон этого договора.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я от Галлуса давно решил избавится.
    Хрен найдут, десять лет прошло и контора головная из нарофоминска через подольск в одинцово переехала. Если только в Апрелевке валяется, но и тогда сошлюсь на необязательность проекта согласно Градостроительного кодекса. Потом проект не догма, туда изменения можно вносить, им надо - пусть вносят. Мне не надо. То что в проекте другой счетчик не значит, что его нельзя менять до конца времен. Договора ВДГО похоже нет, удивительно как МОГ это пропустил.
    Я их самих припрягу менять. Заключу договор обслуживания ВДГО, уведомлю в письменном виде о необходимости замены, пусть потом ищут причины, почему не смогли выполнить свои обязательства. Не поменяют до истечения срока поверки - повешу на них же этот долг по суду.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А я передумал. У меня есть ещё механика ВК в другом доме, так он как телега не смазанная, на весь дом слышно.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Стоит на входе на террасе так что шум пофиг, а вот отсутствие прыжков с картой, ее пополнением суванием в счетчик и обратно и клапаном угрожающим заморозить дом - бесценно. Ну и то это это принесет лютый баттхёрт газмясу тоже приятно, в свое время на серьезную сумму они родителей развели.
  9. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    А у меня вот Омега ЭТК GSM
    Брал его осознано, чтобы показания не передавать.
    Но не работает в нем эта фишка. Самостоятельно он передал ровно 1 раз.
    Пройдет 10 лет скорее всего тоже поменяю на механический
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ух тыж, а у меня скоро как два года регулярно сам передает...
    Мож потому что на улице установлен?
  11. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    У меня тоже на улице. Правда в железном ящике. Но на отсутствие сети не ругается.
    С открытой крышкой - ситуация не меняется.
    Техники МОга приезжали, тоже не помогли.
    Вобщем забил.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @evgenij1987, Всё как у меня. Наверное дело все таки в счетчике.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    С 1 декабря может перестать передавать - неподтверждённые корпоративные симки могут блокировать.
    https://www.kommersant.ru/doc/5077358?utm_source
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Обидно, не три копейки стоит. Меня вот также с меркурием электросчетчиком с GSM кинули: заплатил за него в 2012 13К, а он так ничего передавать и не начал.
    По моей проблеме:
    Съездили родители в облгаз, там им опытные газмясовские лгуны сообщили что под другой счетчик надо переваривать гайки, что стоит это 18К, договор ВДГО родители заключить забыли, зато их заставили подписать уведомление об том что у счетчика истекает поверка и с января им вхреначат оплату по нормативу (собственно поэтому я их и отправил туда). Результат не то что нулевой - отрицательный. Поеду сам.
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
