1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Оставил запрос в ЛК МОГ на замену счетчика с Gallus на механику, через две недели получил ответ, что замена согласована. Вот теперь думаю, что с этой бумагой делать или они его поменяют за свой счёт или мне нужно будет купить счётчик и заплатить за его замену? Плюс у меня сейчас висит заявка уже два месяца на поверку счётчика и они говорят, что большая очередь и из-за этого так долго. Наверное, теперь нет смысла в поверке.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У них механики нет, по договору поставки не покупают механику. Даже если первый вариант, надо пойти заключить договор на поставку установку, оплатить. Не думайте что они бегут навстречу.
    Оптимально купить самому механику, пригласить для замены и пломбировки.
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    сами покупаете, пишите им письмо или заявку на замену.
    Главное чтобы счетчик был в реестре
  4. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Здравствуйте. А не подскажите, где можно посмотреть реестр?
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    здесь можете по номеру вашего счетчика проверить
    https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А подскажите еще, сколько примерно стоит замена и опломбирование счетчика?
  8. Urok110
    Urok110
    Urok110
    спрашивал у аварийки (вызывал чтобы счетчик открыть) пломба 2100 и замена около 4500р получается
  9. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Написал в мособлгаз заявку на согласование механического счетчика взамен счетчика с GSM модулем, дали добро без проблем, но есть приписка что механику ставить можно с термокорекцией, кто что скажет по поводу такого счетчика (Elster BKP g4 T)
    Для чего именно такой счетчик с термокорекцией не понятно, счетчик стоит в котельной где все всегда плюс 20гр
  10. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Приветствую вам мособлгаз дал добро на механику простую или с термокорекцией?
  11. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Да, это счётчик с термокоррекцией.
    Не ищите логики в действиях МОГ.
  12. Urok110
    Urok110
    Urok110
    а не плоха ли эта термокорекция в отношении пользователя?
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    В котельной обычно выше 20град, счётчик без ТК выгоднее. Вопрос насколько? Плюс счётчик с ТК стоит дороже.
  14. Urok110
    Urok110
    Urok110
    В
    вот и не пойму выгодно ли без Т или одинаково, никто толком ответить не может, звонил на завод изготовитель, сказали якобы что если стоит такой прибор газа в теплом помещении, а не на улице разницы нет, но так ли это
  15. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Хз, был случай описанный на форуме, что с термокоррекцией форумчанин стал платить больше. И счётчик у него на улице стоит. Но это был один пример. У меня тоже с термокоррекцией, но у меня первый пуск газа, поэтому сравнивать не с чем
