1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    @slepney2355, ну я сочинил заявление, распечатал, подписал. Завтра его подам в офисе. Они заявления регистрируют. Но какие-то слова мне все равно придется сказать, не молча же его сунуть.
    Скорее всего этим завтра и обойдусь. А когда и если изменения МЧРГ сделают, то вернусь к борьбе за нужный мне счетчик.
  2. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    "Юг", Г. О. Серпухов. Но главный офис, как я понимаю в Подольске.
    В нашем офисе устроено типа рецепшн. С электронной очередью. Я обычно беру талон, подхожу по приглашению к нужному столу. Говорю что мне нужно. Дальше или они сами что-то делают - принимают заявления, например, ставя номер на него и формируют обращение через мой ЛК, или направляют в нужный кабинет, если у них нет компетенции, или звонят и выясняют нужные мне детали. До сих пор было так. Вполне комфортно.
    Вы имеете в виду психологически?
    Постараюсь. Но мне, как математику нужны внятные основания. Как с моей стороны, так и со стороны моего визави.
    Собственно, я и консультируюсь у пользователей форума этой целью.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Пишите заявление на изменение ТУ. Типа "Между мной (далее заявитель) и газмясом (далее исполнитель) заключен договор №... и ТУ №...в котором указан МЧРГ 1.5м/3 час. Согласно ПП1547 (пункт не помню) прошу изменить МЧРГ с 1.5 на 5м/3 час."
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подпункт Д пункта 16
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я конечно вредный...
    П. 16 1547 относится к заявке, а у товарища заключён договор.
    Могу ничего не стоит увеличить мчрг, могут не глядя подписать.
    Но опять чудится мне, искал но не смог найти, что изменение после договора можно только в сторону уменьшения.
    Но повторюсь, мог может не глядя согласится.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разумеется, что могут без проблем согласиться, а могут и нет.
    Но лучше этот спор начать сейчас, а не после подписания акта о ТП. Тогда уже точно поезд уйдёт.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Потом тоже можно, когда оформлять подключение котла. Единственный минус на потом что может не хватать газа в трубе. Лучше конечно пройти все сейчас
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Счетчик Галлус заменили на обычный механический СГБ:pioner:.
    Написал 2 заявления - одно с планами заменить Галлус на обычную механику, на него отписались мол рассмотрите современный бла-бла счетчик с GSM-модемом и встроенным клапаном (ага, щаз:ogo:, совсем за дураков держат)...
    Второе заявление было с указанием конкретной марки счетчика (СГБ), на который я требую заменить Галлус, ввиду окончания 10летнего межповерочного интервала, подходящий по резьбе, размеру и направлению протока газа. Так же указал, что в случае отказа следующее заявление будет в прокуратуру.
    В итоге, выдали в личный кабинет писульку, разрешающую (! офигели в конец) мне заменить счетчик силами их аварийной службы. При этом не забыли указать, что счетчик, установленный в теплом помещении должен быть с термокомпенсацией:nono:. Крохоборы.
  9. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    я когда первоначально ставил счетчик (при пуске газа в 2023 г) даже и не спрашивал их согласия.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Аварийная бригада, которая меняла счетчик, не стала отказывать мне, именно из-за этой бумаги, хотя я сразу сказал им, что МНЕ разрешение их руководства по барабану, тк я меняю один счётчик их газа (за свой счет, между прочим), внесенный в Госреестр, на другой счётчик, так же внесённый в Госреестр. Пусть только попробуют отказать:mad:!
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Мне долбодятел газмясовский в 2022 отказался опломбировать по причине "нет согласия на замену счетчика". Согласия я естественно никакого не спрашивал. Пришлось ехать в филиал и скандалить, параллельно стукнул в вышестояющую организацию. В то время на Галлусах газмяс имел неплохой гешефт в виде предоплаты и менять их не давал.
