1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что хотим это к проектной организации, они вносят изменение в проект.
    ГРО -в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях;
    Вам не надо уведомлять ГРО при замене прибора учета в проекте, я ошибся !
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Я уже и подзабыл, что проектная мне отказала с внешним счетчиком проектировать. А если после получения проекта, самому отклониться от проекта и поставить внешний счетчик. Раз не изменится почасовой расход.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы даете повод ! Проектная запретила ? И чем запретила- НПА ?
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Было месяцев пять назад... Проектная при балашихмежрайгазе. Когда оговаривали, менеджер просто сказала, что они с внешними счетчиками не проектируют, т. к. газовики отказываться согласовывать проект. И что об внешнем счетчике нужно договариваться с ними самим. Слово в слово.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это фантазии. Только эпистолярный роман.
    - так не согласовывайте, это не предусмотрено Градостроительным Кодексом для Вас .
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Зачем Вам ставить внешний, если можно поставить внутренний любой, какой хотите, вместо Галлуса/Омеги. Весь смысл внешнего в том, что туда нельзя сунуть галлус, однако основная проблема в облгазе, который отказывается согласовывать такое изменение (счетчик, который не позволяет отключать подачу газа), далее два пути:
    1. Пишете письмо в ГОЛОВНУЮ контору с просьбой согласовать тот счетчик который Вам надо, говорят, прокатывает.
    2. Пишете письмо в ГОЛОВНУЮ контору с просьбой подписать допсоглашение, где исключается требования наличия и согласования проекта, дальше ставите тот счетчик который Вам надо.
  7. oльгатверь
    oльгатверь
    oльгатверь
    а что наружный лучше или как ? почему хотите поменять? (интересуюсь для себя, на будущее)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    не занимает место в доме, не портит внешний вид, например если котел в кухне .
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    И может шуметь
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает, бывает еще скрипит, как у телеги колесо, я такое наблюдал у СГБ. Не знаю мне может повезло у меня РЛ, уже второй, проблем нет !
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Зато портит внешний вид фасада, надо козырек сделать, по-хорошему, чтоб снять показания - надо выходить из дома на мороз :). Исходя из этих соображений, если есть котельная, на мой взгляд, удобнее ставить его там.
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    :)] А вы что как медведь в спячке до весны, из домика на работу не хотите.
    Ну так ставьте не с фасада, а например с боку дома. Зато газмясу внутри дома делать нечего
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению в домах ИЖС их нет ни у кого. :)
    А что касается где - кому как удобно, так и должен устанавливать, без хотелок ГРО .
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот это веский аргумент.
    У меня есть, специально закладывал такое помещение, где будет водоочистка, бойлер, газовый котел и прочее шумное, уродливое и вонючее.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вопрос, у вас оно отвечает этому СП 41-104-2000 раздел 4, а также СП 89.13330.2016 ? ;)
