1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сами же газовщики из Михневского РЭС, куда вы пойдете за расчетной книжкой и кои в случае чего, приедут к вам, как уже к абоненту, мне в приватной беседе рассказывали, мол были случаи когда счетчик заглючив отключал уже оплаченный заранее газ. Плюс поведали, что иногда при открытии газового краны, счетчик опять таки перекрывает клапан, а разблокировать могла только прибывшая аварийка.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это защита от утечек ложно срабатывает. Она настроена на превышение порогового значения мгновенного расхода, а при резком открытии крана колебания расхода вполне себе возможны. Аналогичные ситуации возможны при отключении и последующем восстановлении подачи газа, причем котел, если с электроподжигом, это отработает нормально, а счетчик может учудить, перекрыв подачу. А если все это стоит на нежилой даче, легко можно получить разморозку системы отопления дома. Хотя с учетом того, сколько АГВ с подвязанными веревочкой клапанами термопары стоят, что -то страшное должно случиться, чтоб прервалась подача газа.
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Это же прямо в инструкции написано, черным по белому. При чем даже 2 РАЗА, один раз жирным:
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Инструкции никто не читает, устройство должно быть простым и понятным, в том числе и для Ваших родных старшего возраста. Запорный клапан безопасности, если он нужен, лучше реализовать отдельно. Кстати, что происходит с клапаном при разряде батареи ниже порогового значения, перекрывает ли он поток? И еще интересно, платное ли открытие клапана после отсечения по неоплате?
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ну раз вопрос изучили - удачи Вам в принятии решения!
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чем сложнее система, тем априори она более подвержена накоплению энтропии, сиречь ошибки, а в случае с отоплением газовым котлом, система и так достаточно технически сложная. Так стоит ли еще более усложнять СО, установкой данного девайса? Тем паче, что сами аварийщики не всегда в восторге от таких счетчиков.
  8. catalan
    catalan
    catalan
    Раменский район
    в итоге отказался от новомодных счетчиков, и этим августом поставили мне обычный счетчик, цена вопроса 15р с установкой,
    прочитав мое письмо с аргументами в пользу простого счетчика на главного иненера раменского реггаза мне просто вписали в ту простой счетчик, не дав даже никакого хода моему заявлению ... пишу для отчета.
  9. wallorus
    wallorus
    wallorus
    Домодедово
    А можете выложить текст своего письма?
    Можете выложить текст своего письма.
  10. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Покажите Ваше письмо, очень поможете. Вдруг и с Подольскмежрайгазом прокатит :)].
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А я в итоге решил не возражать против продвинутого счетчика. Ошибка или нет - жизнь покажет.
  12. catalan
    catalan
    catalan
    Раменский район
    все делал в августе еще, оригинала не осталось
    основные аргументы были
    - дом стоит размороженный
    - оперативного обслуживание счетчика делать некому
    - счетчик не способен работать в таком температурном диапазоне
    - не хорошо навязывать счетчики иностранного производства, при существующих альтернативах российского
  13. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Кто хочет отказаться от счетчика, идите на прием к Руководителю Филиала в вашем городе. Объясните причины нежелания установки счетчика за 14000р, он даст бланк заявления на внесение в проект изменений и подпишет. После этого идти в проектный отдел на внесение изменений... Ну и и искать где купить желанный счетчик за 1800р
    Заявления на имя руководителя ничего не решат, я писал 2 раза, их даже не читают перед ответом
  14. Kvasilich
    Kvasilich
    Kvasilich
    Ногинский район
    Так же писал два раза.
    Первое письмо в местный отдел. С просьбой указать обобщенную формулировку газового котла и не вписывать счетчик с GSM. Через месяц ответили с одобрение только по котлу.
    Второе заявление через личный кабинет отправил в главный офис. Они его перенаправили в местный, и через четыре дня ответили с разрешением указать в проекте и установить любой счетчик.
    У меня ногинский мог
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Отписываюсь по результатам, обычный счётчик установлен, врезка произведена, договор на пуск газа и ПНР заключён, всё прошло нормально.
    Стойте на своём и будьте уверены в своей правоте, всё получится. У меня получилось с первого письма в центральный офис Мособлгаза. Ссылка с текстом письма выше. В письме обязательно указывайте желаемую модель к установке, задавайте конкретные вопросы, ну и корректировку делайте на те модели, которые сейчас "рекомендуют" тогда был галлус и омега. Думаю довод, о том, что цена "рекомендуемых" дороже обычных, уже весомый.
