1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    У Вас какой трест газового хозяйства?
  2. aniki07
    aniki07
    aniki07
    филиал "Одинцовомежрайгаз"
  3. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    По слухам, самый несговорчивый трест. Но и они против напора не устоят, да и закон на Вашей стороне.
  4. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Поступил ответ по вашему обращению
    А
    АО «Мособлгаз»
    4 декабря в 10:15
    Здравствуйте, уважаемый (ая) !
    По вашему обращению № поступил ответ:
    Уважаемая
    Ваше обращение, поступившее в филиал АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» (далее – филиал) 29.11.2018 вх.№ ЛКК-72992, по вопросу установки бытового механического счётчика типоразмера G4 без системы предоплаты в жилом доме по адресу: Московская область,
    На современном этапе развития одной из основных задач, которое государство ставит перед ресурсоснабжающими компаниями, является обеспечение достоверного учета потребленного газа и повышение платежной дисциплины потребителей коммунального ресурса на основе внедрения современных технологий, что приведет к рациональному расходованию газа и, в конечном итоге, будет выгодно для самих потребителей.
    Именно на основе таких высокотехнологичных решений АО «Мособлгаз» строит политику по внедрению современных приборов учета потребления газа. Эти приборы учета позволяют:
    – дистанционно считывать показания приборов учета газа, в том числе установленных в труднодоступных местах, без обеспечения допуска к прибору;
    – точно передавать показания прибора, с отсутствием вероятности ошибок при записи и передаче показаний;
    – получать ежемесячно данные, для выставления платежных документов, исходя из фактического объема газопотребления, без применения расчета на основании сведений о среднемесячном объеме потребления газа;
    – исключить необходимость перерасчетов при поступлении фактических показаний прибора учета газа от абонента.
    Исходя из вышеизложенного, АО «Мособлгаз» рекомендует на объектах капитального строительства, находящихся в ведении АО «Мособлгаз», устанавливать следующие приборы учёта газа без смарт-карты:
    –GoldCard JGD4S-G;
    –ОмегаЭТК GSM G4.
    Потребитель вправе осуществлять оплату стоимости поставленного газа с использованием вышеназванных приборов учета газа без внесения аванса, ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. При этом оплата потреблённого газа может осуществляться любым удобным для потребителя способом, в том числе банковской картой без взимания комиссионного сбора при помощи сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте www.mosoblgaz.ru. Кроме того, в случае возникновения утечки газа, счётчики данной модификации в автоматическом режиме закрывают встроенный запорный клапан, тем самым перекрывают подачу газа и предотвращают возникновение взрывоопасной ситуации.
    Внедрение приборов учета категории смарт позволит перейти на более высокий качественный уровень правовых взаимоотношений между поставщиком и потребителем.
    Решение об установке узла учета газа, его тип и марка являются проектным решением организации, выполняющей проект газификации жилого дома. Для осуществления замены прибора учёта газа в проекте собственнику жилого дома необходимо:
    – обратиться в проектную организацию с целью внесения изменений в проектно-техническую документацию на газификацию объекта;
    – согласовать проектную документацию в филиале в установленном порядке.
    Я так поняла это отказ пришёл в личный кабинет. Значит надо Повторно?) да...
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Это завуалирование настойчивое впаривание дорого хлама, который выгоден для газмяса. Это сейчас они разрешают по ним постоплату "любым удобным способом", а завтра издадут новое постановление, где потребует предоплату на год вперед. Пишите новое обращение, и особо укажите, что хотите обычный дешевый счетчик, а не крыло от самолета.
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Так и сделала, отправила в личном кабинете дописав что повторно и что если они откажут обращусь в фас, суд, прокуратуру и т. Д. Подождем... :nono:
  7. aniki07
    aniki07
    aniki07
    Неожиданно, но вчера на эл. почту прислали ответ - согласован мех. счетчик ! т. е ответ не через 30 дней, а через 1 день! ура) вам спасибо за образец заявления ! очень помогли!
  8. aniki07
    aniki07
    aniki07
    изходя из некого своего опыта, я бы порекомендовала воспользоваться путем, который описал ParkerRich. Работает на 5 ! Первый отказ получили, далее записаться на прием к гл. инженеру (это не сложно сделать по тел. и быстро) и на стол ему заявление (посмотрите пост ParkerRich на предыдущей странице) Заявление просто идеально написано, отказать не смогут, все согласуют в лучшем виде.
    и ответа в личном кабинете можете не ждать, а сразу записываться на прием. Одно другому не мешает)
  9. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Рад что помог, образец своего письма, я тоже в этой теме подсмотрел. Немного добавил от себя) и на прием поехал лично, т. к. это надежней и быстрей.
    aniki07 хорошо что у вас все получилось. У меня теперь запарка с выбором котла).
  10. aniki07
    aniki07
    aniki07
    еще раз благодарю! муж не верил до конца) а вот и зря! :)
    ну котел дело такое ... выбирайте основательно. У нас такой запары не будет, есть четкие критерии и подойдет тока один, на нем и остановились - Газовый конденсационный котёл Vaillant.
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    У нас такой же будет. У моих знакомых уже давно такие котлы стоят :super:Осталось вытрести мех. Счётчик... :nono:
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тем временем в Правительстве не прекращается обсуждение сроков введения "умных" счетчиков: https://www.kommersant.ru/doc/3826813. Пока идут дебаты, нужно поторопиться запастись разрешением газмяса установить механический счетчик.
  13. ParkerRich
    ParkerRich
    ParkerRich
    Рошаль
    Тоже слышал эту тему. Надо бы поторопиться!
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Думаете далеко? Похоже решили всех нагнуть.
    Я ошибся что цель - снижение неоплат (цель - продажа счетчиков). Возможно ошиблись и Вы, что до этого далеко.
    А вот эти ребята поставят нам свои счетчики, посмотрите владельцев, знакомые все фамилии.
    upd: прошу прощения, не заметил выше аналогичный пост.
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Перед смертью не надышишься, всех обяжут поменять, детям друзей надо кушать и кушать хорошо.
