1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    в порядке ГК расторгнуть подождать 30 дней и заключить с другой.
    Вот такой вариант .
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Да, вариант, причем этим можно для начала и прошантажировать. А если не пройдет, в эти тридцать дней можно заменить счетчик любой конторой с лицензией, облгаз уведомить о замене.
    p. S
    Успел увидеть и первый вариант сообщения :) Действительно ли так? Или не очень уверены?
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Соседу меняли они же. Наверно с ними договор. То есть ты им предлагаешь сменить прибор иначе расторгну и заключу с теми кто сменит? Я правильно понял.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не прокатит, так как в состав оборудования входят приборы учета. Если изначально его не было, то в таком случае установку можно было осуществить через другую организацию в порядке ФЗ№261 ,он регулирует первичную установку.
    Что касается варианта расторгнуть, реально знакомый расторг, для замены котла без хотелок от агента ГРО. Разница в цене изначально 60 т. ,при замене спец. организации 6.5 т. р
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Он предлагает расторгнуть. Шантажировать предлагаю я. :)
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    То есть не начиная переписок и уговоров заменить? Что бы не терять время на уговоры?
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я предлагаю сначала обратиться в ГРО, а когда/если они откажутся менять - пообещать расторгнуть договор ВДГО с возвратом остатка.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы можете одни раз написать. Но что вам это даст, отказали у вас есть право обратиться в суд это 1 год мотания. Или 30 дней срок ожидания разрыва договора .
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Устно предложить сменить счетчик, при отказе тут же бумагу на расторжение с обещанием забрать если заменят. И время не потеряет, и вдруг облгаз согласится.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вариант, нужно пробовать .
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Если я пишу на разрыв договора с указанием причины того установленное ими оборудование меня не устраивает и в случае если они не готовы поставить устраивающее меня оборудование то только расторжение договора. Как этот вариант?
    Упс. Одновременно писали). Но это нужно к решале в виде главного инженера прорваться на прием. Правильно?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы вообще не распылялся, написал заявление на замену прибора (марка такая- то), и указал, прошу направить договор со стоимостью работ .
  13. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    То есть написать в таком виде, и если отказали сразу писать на расторжение?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я считаю так, смысла судиться нет. Прозондируйте спец. организации, которые не пасутся в ГРО узнайте готовы ли они на такое мероприятие. А также после и до замены есть процедуры уведомления поставщика это все надо выполнить эпистолярным способом с уведомлением через почту. Ездить к ним не нужно .
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Спасибо за ответы. А в чем загвоздка для сторонней организации в этом мероприятии? Понятно не том что две гайки открутить.
