1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Housemsk
    Спасибо за подробное разьяснение. Все понял.
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Зимой была неприятная ситуация с этим датчиком. Система отопления с ЕЦ и энергонезависимый котел.
    Вечером приехал после работы, а радиаторы холодные. Стал разбираться - перекрыт клапан. Газом не пахнет. У соседей выяснил, что отключали свет.
    Стал проводить эксперимент. С небольшой вероятностью при подаче напряжения, датчик блокирует клапан. Условно 1 раз из 10. Эти 10% и наложились на отключение света.
    С тех пор отключил его.
    Датчик - СГГ-6 02
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    На бесперебойник надо по-хорошему подобную автоматику ставить. Не любит электроника включений/отключений лишних. Повезло, что в доме постоянно проживаете, не дошло до разморозки отопления.
  4. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Можно коротко процесс отключения описать или ссылку дать где про это уже написано было.
  5. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Все просто - выдернул питание из розетки.
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А еще лучше подобную электронику сомнительного назначения вообще не предусматривать в своем проекте.
  7. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Вчера получил в Мособлгазе согласованный проект. Проектом предусмотрена установка КТЗ, мех. счетчика, САКЗ-МК-2 и пылеулавливающего тройника.
    Процесс занял 2 месяца и обошелся в 30 тр. Очень помогла данная ветка форума.
  8. greensoft
    greensoft
    greensoft
    Пара вопросов: у вас проект газификации жилого дома? И как они согласовали его, что в штампе МОГа написано?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ветка действительно бы помогла, если бы Вы не согласовывали свой проект в газмясе, не платили бы 30 килорублей за кучу дополнительных обязательств по обслуживанию всей этой хрени (кстати вся эта хрень еще отдельных денег будет стоить) и решили бы поставить механический счетчик без всяких дополнительных разрешений, т. к. он уже разрешен постановлением нашего доблестного Правительства. Теперь вам еще придется платить за "стройконтроль", за "пуск газа" и прочие вымышленные хотелки газмяса, ибо теперь они от Вас просто так не отстанут.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Полный отказ от проектирования (либо разработка проекта "втемную", без согласования с ГРО), вообще говоря, обсуждается в других ветках, а данная ветка только в части отказа от мехсчетчика и не предполагает ухода с "главной последовательности подключения", и человек себе мехсчетчик пробил, остальное его не интересует. Понятно что было бы дешевле, если послать ГРО с проектированием, но тут опять вопрос в том сколько у кого стоит время и нервы, это субъективно, процесс подключения это усложняет, думаю не будете спорить.
  11. ShumS
    ShumS
    ShumS
    Да, проект газификации жилого дома. Штамп такой: "Проектная документация проверена", дата, подпись главного инженера проекта. Рядом со штампом "пересогласовано 23.05.2019 № 653". Пересогласовывали из-за счетчика.
    Именно так.
    Умный счетчик меня сильно напрягал тем, что может перекрывать газ, например, из-за севшей батарейки. При этом самостоятельно ее менять нельзя – батарейный отсек опломбирован.
    САКЗ можно отключить самостоятельно, если начнет дурить. Но пока я считаю, что контроль загазованности нужен.
  12. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    По поводу счетчика не совсем понятно.
    1. Понятно что в принципе счетчик может заменить та контора с которой заключен договор обслуживания. Но при этом должен присутствовать представитель газмяса - для того чтобы проверить старую пломбу и установить новую после замены.
    2. В договоре на поставку газа прописан тип и номер счетчика. Соответственно эти данные также должны быть изменены.
    Соответственно представитель газмяса может отказаться от легализации нового счетчика, т. к. посчитает что новый счетчик отличается от ранее установленного и прописанного в договоре (а также проекте и ТУ). Да и сам договор надо менять т. к. договора разные - можете это сами увидеть на сайте мособлгаза.
    И что делать в этом случае?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    С кем у Вас Договор на поставку?
  14. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    поставщик - ГУП МО Мособлгаз
  15. morozov
    morozov
    morozov
    ГУПа уже нет. Может АО ?
