1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Договор был заключен в 2011 году.
    Если сейчас заключать договор, то естественно уже будет АО Мособлгаз.
    Конкретно за наш район отвечает Одинцовомежрайгаз.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Требовать внесения изменений в договор поставки договора поставки, который считается заключенным автоматически, поскольку газ в трубе есть. Установка нового счётчика, пусть и не указанного в ту либо в проекте, не есть причина для разрыва договора поставки газа.
  3. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Вопрос когда эти изменения в договор поставки требовать, до или после замены счетчика? С одной стороны до лучше, т. к. тогда не должно быть проблем с последующей заменой. Но тут может упереться договорный отдел - придется получить одобрение вышестоящего начальства. Напрягает то что пока не видел удачных примеров того кто прошел всю эту процедуру.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Правила предоставления коммунальных услуг (ппрф 354)
    81 (13). Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
    81 (14). Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном
    пунктами 81 - 81(9) настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И как это противоречит тому, что написал я? Я не писал, что не нужно уведомлять ГРО о снятии пломбы. Или Вы не согласны с тем, что ГРО не имеет права разорвать договор поставки газа на основании замены счетчика и что человек имеет право заменить счетчик на другую модель?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Человеки бывают разные
    25. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий:
    а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений;
    б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены;
    в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не наступил;
    г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
    29. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    И с этим не спорю, хотя обратного также не утверждал. Хотя купить счетчик не удовлетворяющий этому условию - непростая задача. Какой дурак их будет продавать, чтоб ему их потом обратно несли?
    Я считаю, что можно заключить договор обслуживания ВДГО с конторой, которая согласится произвести заменут существующего счетчика на любую модель входящую в госреестр средств измерений. При этом потребуется заблаговременное уведомление организации поставщика газа с целью обеспечения ему возможности присутствия при демонтаже счетчика для проверки пломб и последующего опломбирования (бесплатного). Указание модели счетчика в проекте газоснабжения не может служить препятствием для ее замены. Замена модели счетчика не может служить основанием для разрыва договора поставки газа.
    Или говоря простым языком снять галлус и вотнуть эльстер механику.
    Все верно? Или нет?
    Что значит "упереться"? Меняет счетчик другая контора, поставщик ставится перед фактом. Как поставщик сможет "упереться"? Отказаться опломбировать? Это нарушение. Разорвать договор? Аналогично. Отказаться вносить в договор номер нового счетчика? Ну и что? Отказаться принимать показания нового счетчика после того, как сами же опломбируют? - Нарушение. Не явятся на снятие/установку - пишется заявление об опломбировании нового счетчика, обязаны отреагировать.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Для ИЖС Проект не требуется.
    ГрК. Ст. 48
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    (часть 3 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    В курсе ГрК ст48 ч. 3, но мы рассматриваем случай как раз когда "по собственной инициативе" (а иначе галлу ы и не ставят) человек этот проект сделал, а потом еще за леньги "по собственной инициативе" согласовал с ГРО. То есть проект существует, но я утверждаю, что в него можно внести изменения, либо просто выкинуть.
  10. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Думаю, что это близко к истине. В строительстве после ввода объекта в эксплуатацию проект никому уже не нужен, его место занимает исполнительная документация.
  11. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Доброе утро всем! Получила наконец-то согласование замены уже давно установленного Галлуса на обычный механический счётчик после 2,5 месяцев переписки: моё письмо – их "рекомендация"; моё второе письмо, визит к руководству районной конторы монополиста, с одновременной подачей в канцелярию моего письма с приложениями и направлением его же к руководству через личный кабинет. Изменение существующего уже много лет проекта одной согласующей подписью инженера Райгаза и печатью.
    Теперь жду приезда газовиков для переустановки.
    Спасибо всем, кто поделился своими историями, документами, аргументами. Наша сила – во взаимной поддержке!
  12. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    Какие нибудь документы кроме заявления требовали предъявить монополисты в процессе вашего с ними общения?
    Сколько лет у вас стоял Галлус? На улице, в доме ? Батарейки меняли или родные пока стоят?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Патрубки будете переваривать или нашли модель с 3/4 дюйма? Какую модель ставите вместо Галлуса?
  14. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Если можно, опишите поподробнее только работающий путь. Это будет полезно всем кто хочет того же самого.
    Насколько я понял, визит к руководству районной конторы монополиста проблему не решил?
    Ответ с разрешением получили на третий запрос через личный кабинет. К кому конкретно обращались и с каким приложениями?
    Подпись и печать в проекте как получали?
    Когда газовики заменят счетчик, пожалуйста опишите их действия, спрашивали ли какие-то документы и т. п.
  15. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Отвечаю по порядку:
    Никаких. Разговор на приеме у главного инженера районной конторы проходил в очень неприятном тоне. На все мои доводы (пенсионерка, живу одна, муторно ездить каждый раз для оплаты/зарядки карты в районное отделение облгаза, замена батарейки с внезапным отключением газа зимой, необязательность установки и дороговизна "рекомендуемого" электронного счётчика взамен Галлуса) ответ был один – "мы не верим, что после замены на механический счетчик вы будете оплачивать потребленный газ в срок".
    9 лет в доме. Батарейку меняла лет 5 назад, когда зимой он отключился!
    Нашла модель с 3/4 " – СГБ G-4 Сигнал за 2200 руб. Опять-таки, по совету форумчан.
