1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вместо галуса подходит этот без каких-либо переделок.
  2. Eternity
    Eternity
    Eternity
    Трубы не меняли, потому что у Галлуса диаметр трубы присоединения 3/4 дюйма, и я купила механический счетчик СГБ G4 СИГНАЛ с таким же диаметром. Пришлось поискать)
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    По проекту на "внутрянку" указан уличный счетчик ВК G4, установить в шкафчик. Я же задумываюсь о покупке шкафчика и счетчика ВК G4T.
    Вопрос: это считаются разными счетчиками? Для установки счетчика с буквой "Т" на конце (т. е. с термокомпенсацией) мне потребуется вносить изменение в уже согласованный проект или это суть одна и та-же модель счетчика и при мониторинге "внутрянки" проблем не должно возникнуть!
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А Вы свой проект заявили в газмяс? Если нет, то и никто не узнает, если да, то... возможны два варианта: мониторинга просто не будет, ибо лень представителю газмяса скакать по объектам, либо приедет мозготряс и будет докапываться до буковок в проекте.
  5. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Проект делал Газмяс, внутрянку тоже скорее-всего будут делать они-же...
    Вопрос остался прежним: является ли установка счетчика ВК G4Т вместо просто ВК G4 несоответствием проекту, требующего внесения в него изменений или это допустимое отступление?
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Предполагаю, что если не заявить замену счётчика, то буковка Т при расчетах за газ учитыватся не будет.
  7. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    А разве буковка Т не должна влиять на показания цифирек в самом механическом счетчике?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не верно идете, если вы даже отклонитесь о проекта и у вас будет завершенное ТП, то при заключении договора вы будете подавать документы на приборы в том числе и прибор учета ж) тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа (далее - поверка), а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора);
    Вот что у вас поставщик внесет в договор тем и будете пользоваться и осуществлять расчеты по нему .
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Буковка Т оказывает влияние на наличие или отсутствие зимнего коэффициента при оплате газа.
    У вас же не будет буквы Т с точки зрения поставщика.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда поставщик применяет ПП№549
    26. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, не имеющего температурной компенсации, определяется как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учета газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
    И отсутствие буквы Т не является основанием не принимать показания или не вводить в эксплуатацию прибор учета. ИМХО
  11. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Перелопатил весь сайт мособлгаза, но и так и не нашёл температурные коэффициенты для расчетов за газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установленным вне помещений (на улице) для Московской области на 2019 год.
    Может кто знает, где посмотреть на эти коэффициенты? И стоит-ли "овчинка выделки"?!
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а он и не устанавливает, в моей цитате есть, кто устанавливает .https://docs.cntd.ru/document/551620618
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы меня не поняли, я сказал что отсутствие буковки Т в документации у поставщика приведет к переплате. Счетчик показания увеличит, а еще и коэффициент применят.
  14. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Спасибо конечно, но Московской области там всё-равно нет!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -логично ,но есть момент коэф. не для всех субъектов, моего нет, приборы учета стоят на улице коэф. не применяется.
    Но все же я бы на месте ТС написал в
    в случае отсутствия коэф. для субъекта, то для приборов учета установленных в ИЖС на улице поправочные коэф. по температуре не применяются в понимании п. 26 .
