1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Проект утверждает Заказчик
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Более того, проект не является обязательным.
  3. vovagir
    vovagir
    vovagir
    @Housemsk, а после подписания проекта можно выбрать другой счетчик? В проекте отказались включать без GSM, но пока время есть хочу простую механику, учитывая что покупать его буде все равно сам
  4. vovagir
    vovagir
    vovagir
    Может еще кто проконсультирует по механическим счетчикам, что лучше или все равно:
    Счетчик газа Elster ВК-G4 или Счетчик газа Газдевайс NPM G4?
    И если предполагается уличная установка счетчика - обязательно ли брать счетчик с механической температурной компенсацией?
    Газдевайс NPM G4 с термокомпенсацией не нашел.
  5. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Вот с этого места почитайте пару страниц - там как раз термокомпенсацию обсуждали!
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Нельзя. То, на что Вы согласились в своем проекте и подписали, тот счетчик Вам и поставят.
  7. vovagir
    vovagir
    vovagir
    Разве нельзя просить внести изменение в проект уже после подписания?
    Как я понимаю Проект это всего лишь проект, т. е. то что планируется.
    Есть проект и по нему будут делать - это проектная документация.
    Но принимать будут то что сделают и по сделанному оформят исполнительную документацию.
    Например труба идет по проекту сверху а пустят ее снизу или котел на одной стене, но там очень близко электросчиток и котел перенесут на соседнюю стену.
  8. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Можно. В моих ТУ в свое время указывали марку котла, и когда я купила котел той же мощности, но другой марки, проектировщица сказала мне, внесите изменения в ТУ по заявлению, это проще, чем вносить в проект. В проект тоже внесут, но после его "согласования" с райгазом бюрократический процесс удлиняется. Мне внесли изменения в ТУ через месяц. Но это был 2014 год. Про необязательность проекта и его согласования я знала, но у меня было так. Бюрократии и впустую потраченного времени в этих процедурах чрезмерно много, но изменения возможны.
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Можно, Вы заказчик, требуйте внесения изменений в проект, письменно. Если откажут - угрожайте обратиться в суд и взыскать сумму потраченную на проект. Это будет непросто, но возможно. Мне показалось проще отказаться от проекта как от такового (облгаз не имеет права навязывать его разработку), но тогда не получится делать облгазом как подрядчиком, также откажутся делать аффилированные с ним конторы (найти подрядчика будет непросто). Почитайте тему про подключение газа после отказа от проекта.
    Можно, но по идее это платно, так как акт выполнения уже подписан. Отказать имеют право если это нарушает нормы, должны указать какие. Отмазки "не согласуют" не годятся на это.
    Неправильно понимаете, исполнительную как раз делают по проекту, после чего она принимается к исполнению. (обычно это проект на котором стоит штамп "к исполнению". Потом по результатам работ изменения вносятся в проект.
    По идее "разработчики" проекта должны были приехать на обследование и учесть это. Однако да, эти изменения должны будут быть внесены в проект.
    я бы поставил тупо какой дешевле, у самого стоит Elster.
    Насчет коррекции не знаю.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Рабочая документация
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    А исполнительная тогда что?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. petervlad
    petervlad
    petervlad
    По поводу счетчиков с симкой... Летом у знакомого перекрылся газ. При разборе ситуации ему заявили, что счетчик не передавал показания 2 месяца, поэтому и перекрылся три дня назад, хотя этот мой знакомый всегда вносил данные в ЛК и оплачивал. К вечеру приехали и вроде как разблокировали подачу газа.
    Хорошо, что летом. А зимой? Что там с системой отопления случится за три дня?
    И еще один маленький моментик - сам сейчас воюю с красногорским филиалом по поводу счетчика, так у них там на сайте указана почта techotdel_20@krasnogorsk.mosoblgaz.ru, но вот беда, яндекс говорит, что этого ящика не существует...
  14. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Добрый вечер! Из личного кабинета на сайте мособлгаза отправляйте. И лучше в центральный аппарат, а не в Красногорск.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Чтобы не плодить темы спрошу тут, можно ли самостоятельно устанавливать счётчик газа в квартире, с последующим вызовом газмяса на допуск прибора учёта?
