1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при проведении работ ТО вам укажут на неисправность -менять. Ну это если реально делают ТО :)
  2. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Друзья, добивайте их. У вас получится! главное не опускайте руки, я ж писала 4 месяца давила..пока к ним не приехала. ... Если б не мех. счетчик, мною добитый я б новый год в теплой коробке не отметила бы... Сами понимаете Почему. всем удачи. :victory:
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Так при проведении ТО может и "починиться" внезапно. Но только на время проведения ТО естественно.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Чем обоснован типоразмер "16"? Сколько газа потребляет котел? И что за котел?
    Все-таки этот счетчик подразумевает нешуточные расходы газа в час, до 25 м3 на максимуме.
  5. Оксана74
    Оксана74
    Оксана74
    У Подольска летом не было проблем пробить механический счетчик, писала в центральный офис и на второе письмо уже давали согласие, причем быстро. Сделала и себе и двум соседям. Сейчас помогаю еще одному, пипец какой-то. Отвечают специально на 29-й день, письмо без исходящего номера, часто даже без подписи. Получила уже 2 ответа с "рекомендациями". Второй ответ пришел от гл. инженера Подольскмежрайгаза), хотя писала в центральный офис. Так как проект на стадии подписания, отвезу заявление с внесением изменений в техзадание по счетчику под входящий номер. Пусть думают, что отвечать. Иначе, отнесу заявление на возврат денег по причине невыполненных работ по договору.
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Я также изначально переписывалась с ними 4месяца...они ваши письма даже не читают!
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Мои все письма читали и отвечали мне по пунктам даже, так что не знаю у кого они и что не читают:)...
  8. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Начали заниматься подключением газа, получили ТУ, сейчас на стадии подписания договора на работы до участка.
    На каком этапе нужно подавать обращение по поводу желания поставить механический счетчик? На этапе проекта?
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если будете делать проект, то в проекте должен быть тот счетчик, какой хотите.
  10. venomblade
    venomblade
    venomblade
    @plehan, @plehan,
    Спасибо огромное за рекомендации. МосОблГаз уведомим о навязывании данного клапана со стороны проектной организации и необходимости прислать своего представителя при монтаже. Про акт, оплату работ понял.
    А что за специализированные организации, о которых Вы говорите, и которые могут снять клапан?
    Это как то аккредитованые МоГом?
    И еще момент гекон, которые соединяет запорный клапан со счетчиком, также опломбирован на счетчике, поэтому снять гекон и сам клапан без нарушения пломбы затруднительно...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исполняющие у вас договор ТО ВДГО.
    - геркон это элемент прибора учета, то есть тех. устройство работающее в паре с прибором учета ?
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Геркон это контакт, который на единицу прошедшего через счетчик газа замыкается-размыкается один раз, находится в счетчике (называются счетчиками с импульсным выходом). Проводом этот геркон подключен к клапану, который эти импульсы считает. Как только насчитает больше чем в нем записано при внесении внесение денег на счет - происходит перекрытие подачи газа. Клапан скорее всего запитан также батарейкой под пломбой.
    Алгоритм поиска следующий: ищете организацию с которой можно заключить договор ВДГО по ключевым словам "ВДГО" (да, у них заключен договор с облгазом об аварийном обслуживании). Далее, интересуетесь у них, демонтируют ли они клапан. Если да - то заключаете с ними договор ВДГО, уведомляете облгаз, демонтируете клапан. Если нет- ищете другую. Если договор ВДГО уже заключен с МОГ - требуете у МОГ демонтажа клапана. При отказе - разрываете договор ВДГО, и далее по алгоритму.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Пояснение: под договором ВДГО имеется в виду договор обслуживания ВДГО, который каждый владелец газового оборудования обязан заключать согласно ПП 549.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПП№410 ,по ПП№549 предоставить копию действующего для заключения договора поставки .
  15. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Да все верно. Подключение провода от клапана на счетчике опломбировано, поэтому если снимать клапан (а снимается от легко), то нужно как то заново опломбировать счетчик.
    Клапан и счетчик - каждый имеет энергонезависимую память. Соединяются друг с другом кабелем из обычной витой пары.
