1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Как отказаться от счётчика с предоплатой в пользу обычного счётчика?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем maxon, 08.11.13.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Находимся сейчас на этапе проекта внутрянки силами Мособлгаза. На мой вопрос- просьбу о внесении в проект механического счетчика проектировщик ответила, что впервые подключаемым устанавливают только два вида счетчиков - с Смарт картой и ещё какой-то дистанционный. Подскажите, пожалуйста,
    как действовать в этом случае?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Отомотать эту тему на 2-3 десятка страниц назад, и почитать об успешном опыте множества людей, заставивших Мособлгаз признать верховенство права в данном вопросе.
    Как потребитель, Вы вправе выбрать ЛЮБОЙ прибор учета, внесенный в Госреестр средств измерений.
    Точка.
    Только не становитесь в позицию просящего: напор, уверенность, цитаты из соответствующего Постановления Правительсва, и все будет так, как Вам надо.
    Желаю успеха.
  3. Оксана74
    Оксана74
    Оксана74
    Напишите заявление на имя ген. дира филиала о внесение изменений в тех. задание по проекту. Пишите про конкретную модель счетчика. В конце приписка, случае отказа внести данный счетчик в проект, я буду через суд требовать возврата полной суммы по договору проектирования. Могу скинуть образец, как я писала.
    И никому в Мособлгазе не верьте! Врут они, как дышат. У них соревнование между филиалами, кто больше счетчиков впарит. экран.jpg
  4. Оксана74
    Оксана74
    Оксана74
    Два разных заявления по счетчикам. Можно еще туда вписать, наверно, по защите прав потребителей. Потому что в данных правоотношениях, вы - потребитель услуги по проектированию. Заявление-по-счетчику2.jpg Заявление-по-счетчику.jpg
  5. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Писала я и про свои права потребителя, со всеми ссылками на законы и тп. их это не смущает, шаблонные отказы. Помогло только достучаться до центрального аппарата.
  6. Оксана74
    Оксана74
    Оксана74
    Я еще приписала, что буду требовать отдать всю сумму за проектирование)
  7. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    Тут пишут что нужно в требовании о замене на простой механический счетчик указывать ссылки на ПП РФ, подскажите пожалуйста номер ПП и пункты на которые нужно ссылаться?
  8. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    Уже прочитал тут про п. 25 ПП 549, а еще есть пункты на которые можно сослаться при решении данного вопроса?
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Этого пункта 25 ПП 549 достаточно- центральный аппарат (я теперь всегда только туда пишу, а не в Подольскмежрайгаз или Одинцовомежрайгаз) даёт свое согласие...
    А вообще, на что Вашей фантазии хватит, на то и ссылайтесь... Мне один раз помог вариант с тем, что я написала, что мособлгаз поддерживает зарубежных производителей счётчиков, которые к нашей стране применяют санкции ;)...
  10. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    И еще подскажите пожалуйста, какой механический счетчик лучше поставить?
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Ставьте Эльстер BK -G4 или BK-G6 смотря сколько кубов газа Вам надо будет (только не выбирайте счетчик Эльстер с буквами ETe- он уже не механический так как с GPRS модемом идёт и сильно дороже от 15000 руб...)
    1. Нашла тот их ответ из Подольскамежрайгаза (я тогда очень долго с ними мучилась) https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-40
    2. Тут лежит ответ моему соседу https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-67
    3. Мой личный рекорд :)]самый быстрый ответ из центрального аппарата (за 4 дня ответили!), что не возражают против установки механического прибора учёта https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-69
    Тут лежит мой опыт газификации со всеми суммами в Новой Москве и что на каком этапе требовали https://www.forumhouse.ru/threads/231500/page-6
  12. 548035
    548035
    Я в конце апреля сперва написал в подольский филиал, почти через месяц пришел ответ что они очень рекомендуют устанавливать счетчик в GPRS. а так как долго не было ответа я 18 мая написал через личный кабинет такую же заявку в центральный аппарат и уже 20.05.20 пришел ответ что они не возражают против установки обычного счетчика. так что центральный аппарат отвечает сразу и подтверждает с первого раза.
  13. aleks21977
    aleks21977
    aleks21977
    Всем спасибо огромнейшее за ответы, еще подскажите как определить G4 или G6 модель счетчика мне нужена? посмотреть максимальный расход моего котла и политы в документации?
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Сделать проект сети газопотребления, либо обратиться к проектировщику за платной консультацией будет правильным решением при недостатке знаний.
    Пропускная способность счетчиков: G4 - 4м3/ч, G6 - 6 м3/ч
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Как правило большинству до 5 кубов хватает, а это значит ставьте спокойно BK-G4, но точно также Вы имеете право поставить и G6 (у них разница в цене 1000-1500 руб) ..Просто с G6 можно поставить более мощный газовый котел- мало ли если вдруг когда-нибудь понадобится.
    5 кубов = 43,5 кВт и Вы должны в них уместиться с котлом и газовой плитой. Например: дом 200 кв. м, газовый котел с запасом на 25 кВт + газовая плита на 4 конфорки это (стандартно) 10 кВт = 35 кВт всего Вам понадобится и Вы спокойно проходите в первую категорию до 5 кубов...
    А если у Вас дом 400 кв. м то газовый котел нужен уже на 43 или 45 кВт + газовая плита 10 кВт = 53 или 55 кВт и никак не уместиться в 43,5 кВт и тогда надо делать теплорасчет у любой организации имеющей право его делать и на его основании мособлгаз и рассчитывает в какую стоимость выйдет подключение.
    Вообще выход есть всегда, у соседа дом общей площадью более 500 кв. м и у него первая категория до 5 кубов, а всё потому что он поставил газовый котел на 31 кВт + газовую плиту на 10 кВт плюс твердотопливный котел и электрический еще :), ему просчитывали теплопотери и сказали что котел в 31 кВт легко протопит его дом потому что толщина стен дома аж в 60 см ...Зачем ему столько котлов- не спрашивайте, сказал хочет только так :)]
