Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Жидкость (конденсат) сквозь трещины герметика (а жаропрочный герметик не гибкий, а твёрдый) легко просочится. А вот угарный газ через трещинки да с обматыванием алюминиевой фольгой, как рекомендовалось выше, да с учётом отрицательного давления в трубе - мало вероятно.
    Поэтому я за установку труб по конденсату, пусть он капает внутрь топки и там сгорает.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Речь идет вовсе не отом сколько вы собираете дымоходов , а КАК вы их собираете по дыму или конденсату, я бы не рискнул собирать по конденсату выигрыш сомнительный а просачивания дыма в помещение возможно.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На наши дымоходы 15 лет гарантии, собираем их исключительно по конденсату, претензий никаких не было. При современном сталеварении и сталепрокате считаю сборку дымоходов для современных устройств по дыму бессмысленным, ИМХО. Опять таки, для изделий качественных, стали 316, 321.
    И естественно правильной их сборке. Протечка конденсата для сендвича может быть намного чреватей.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Может лучше внизу трубы сделать конденсатоприёмник (он же дёгтеприёмник ), желательно и с шлангом-отводом в подвальное помещение. А топку подключать к трубе коленом в 45*. Если дёготь попадёт в огонь, то будет жуткий запах.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Сообщение SUPERGSM окончательно уверило меня в правильности сборки трубы по конденсату. Запах дыма тоже неприятен, но мы его не чувствуем - тяга его уносит. Как и запах сгорающего конденсата.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Температура выделяющихся при горении газов на выходе из устья трубы составляет - 100-110°С, при такой температуре водяные пары не «зацепляются» за внутреннюю часть трубы и уносятся вместе с дымом наружу, но если температура внутренней поверхности стенок дымовой трубы упадет ниже «точки росы» для газов (44-61°С), то конденсат на них «сядет» и создаст массу проблем. Накопившись и растворив сажу, в которой сохранилась масса несгоревших органических остатков топлива, конденсат превратится в сернистую кислоту - черную жижу с отвратительным запахом. В конце концов металл разъедается и срок службы сэндвича значительно снижается. И если конденсат будет капать внутрь топки, то запах обязательно будет.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Хорошо описано, что такое этот конденсат и как он тихонько течёт по трубе и разъедает её, а если труба "по дыму", то конденсат подтекает через шов наружу и разъедает герметик и утеплитель. А уж воняет.
    Плохо, когда он образуется. А он образуется даже в правильной трубе в режиме растопки, пока она не прогреется и печь не выйдет на режим, и в конце топки чуть -чуть. Так пусть он подтекает внутрь, а е вылазит наружу.
    Вот из этой конструкции идёт металлическая труба и по конденсату.
    Это моя барбекюшка, приспособленная для ресторана.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    После пары месяцев использования сего Чудо-агрегата..
    Пришел к решению выкинуть это. От греха подальше.
    Или переделать в обычную буржуйку.
    Он затопил меня вонючей смолою! (трубы утеплял)
    Такого количества текущего из трубы дерьма в жизни не видел.. (дрова были сухие)
    Прав был Тракс!
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну допустим решили собирать трубу буллерьяна "по конденсату" Сразу возникает проблема присоединения тройника сзади печи к дымоходу т.к. D выхода тройника приспособлен для соединения по "дыму". Ехать на рынок и заказывать тройник специального диаметра из нержавейки? Как-то хлопотно это...
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Топите сухими дровами и не закрывайте заслонки "до упора" - конденсата не будет.
  11. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    А мои знакомые выложили из кирпича полноценный полноразмерный дымоход. Сейчас довольны. До этого была труба-сендвич. Говорят, замучились.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так, глядишь (Ваши знакомые) и до полноценной к/печи дойдут :)]
  13. Sviolla
    Sviolla
    Sviolla
    Беларусь
    Да уж:). Булерьян стоит в кухне .Дымоход обложили такой же плиткой, которой выложен фартук. Всё смотрится очень даже гармонично. Сам Булерьян планируют декорировать кованой решёткой. а печка удобная. Прочувствовала на себе, когда в 30-градусный мороз после недельного отсутствия через полчаса было уже тепло.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня 4-ю зиму стоит. "Закованный" изначально. Тепло конечно - но .
    Мнение своё, уже высказывал раньше. Не то тепло, не то ...
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот совершенно согласен!!
    К любой вещи надо преспособиться, а не "выбрасывать в огород" Я могу ещё понять спор о экологичности или не экологичности этой печи ( Traks прекрасно владеет информацией по этому вопросу) но обсуждать образующийся из-за неправильной установки или ЭКСПЛУАТАЦИИ печи конденсат не интересно, а тем более сборку дымохода "ввер ногами" в нарушение всех инструкций .
