Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А как конденсат может просочится в помещение через трубу сендвич собранную по дыму? У сендвича две стенки, все на герметики! Может вопрос в руках инсталяторов? А потом печки в огород летят!:)
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Скоре всего речь идет о первом стыке в помещении т.к. он часто (дымоход) состоит из "голой" нержавеющей трубы. Я уже думаю , что может всё дело в сендвичах, я не люблю сендвич трубы. Сколько делал сам всё обязательно с кожухом и утепление засыпным керамзитом.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Сразу видно, что человек не собирал сэндвич. Да, в сэндвиче наружу конденсат может и не выйдет, только замочит утеплитель. Я собирал на морозе и никакой герметик там не катил.
    Если труба не утеплена, не сэндвич, то жди конденсат. Человек имеет право использовать одну трубу, в этом случае альтернативы "по конденсату" нет.
    В своё время я пытался выяснить правило установки труб у каминных фирм.
    50/50 - попробуйте обзвонить. Одни 100 лет устанавливают по дыму, другие по конденсату. Только в газовом хозяйстве - чётко по дыму. Я особо не возражаю - АОГВ горит месяцами и нет влажных дров.
    А предупредить тех, кто сам устанавливает булерьян о возможных вариантах - я думаю полезно, ибо не всякий может ни о чём не думать -- заказать фирму и потом в случае чего вызывать её.
    Не собирал Evgenik602
  4. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Уважаемый Валентиныч! Что бы делать такие выводы надо быть на сто процентов уверенным в этом! Это так не большое замечание!
    А теперь по делу: лет пять назад собрали дымоход для буля, как надо , по дыму. Герметик внутренняя и наружная труба, переход и одноконтурная труба то же на герметике. Так вот этим летом из-за небольших переделок по дому пришлось переделать и дымоход, разобрать его полностью с сохранением всех элементов просто не получилось,(так схватился герметик) утеплитель внутри был весь сухой, ни о каком конденсате речи и не было, да же о его запахе!
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я заказываю сэндвичи, у которых внутренняя труба по конденсату, а наружная по дыму. Не понимаю, как огонь может выйти наружу в таком варианте, но очень понимаю, как конденсат сможет смочить утеплитель.
  6. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А герметик на что!
    По моему KRESS тюбик синего цвета до 1250 градусов!
    Да пожирней, все таки для себя! и нормульды!
    При разборе мне то же было интересно, что там с утеплителем. Оказалось все в норме. Да еще наверное не мало важно-сендвич не из дешевых производства финляндии!
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я имел в виду сборку на морозе. Я лично не смог использовать герметик.
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Всегда собирал двухконтурные трубы (сэндвич) по конденсату, одноконтурные по дыму. А в хороших печах, да ещё с нормальным истопником - никакого конденсата быть недолжно.
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Важен человеческий фактор, ой как важен. Собрать без герметика , а потом огорчаться, что конденсат течет пр меньшей мере странно.
    И все-таки вопрос остался открытым: Как присоединить тройник к нержавейке по конденсату?
  10. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Да нету в этом смысла!
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если конденсат образуется, то образуется выше тройника и когда стекает, то в этот аппендикс непопадает - присоединять по дыму.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да не об горизонтальном аппендиксе речь, а о вертикальной части тройника к которой присоед. вертикальная труба дымохода. Умельцы заявили о сборке "по конденсату" значит дымоход должен войти внутрь тройника... И как это сделать? Ответа нет!:)
  13. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Так "умельцы" пассатижами развальцуют и соберут по "конденсату".
    Либо действительно заказывать индивидуально.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый Evgenik602 когда люди , что-то предлагают в качестве идеи желательно указать пути её реализации ещё лучше её практическое исполнение с фото и т.д. , а так болтовня и все. А потом обращаются люди и говорят , "а вот на ветке такой-то рекомендовали ." . Рекомендовали Вы уних и спросите...
  15. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Исходя из Ваших рассуждений, уважаемый DIMAR я бы вообще не предлагал бы и не рассуждал о дымоходе от печи Булериан/Бренеран по "конденсату", а то людей потравите, упаси господи!
    Я думаю не стоит рассказывать и тем более выкладывать фото, как развальцевать кусок трубы или тройника, а потом соединить это все в обратном порядке!
