Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Уважаемый Evgenik602 Я большой противник сборки по кондесату! Т.к. считаю это нарушением инструкций.:)], что может привести к нежилательным последствиям.
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    И это ПРАВИЛЬНО!
    По опыту эксплуатации в помещении где стоит печь у меня ни разу не образовывался конденсат. Одноконтурная нержавейка идет до пересечения со стеной, через стену идет уже сендвич, за ним тройник с конденсатосборником , вот с него то иногда подкапывает, вверх соответственно уходит труба!
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Увас еще хороший случай с горизонтальной трубой. У меня семь метров вертикальной трубы приходящей в тройник, и нет конденсата!:)
  4. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А удобна ли чистка при такой схеме?
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Мы наверно плохо поняли друг друга. На печи установлен тройник. Нижняя часть тройника для прочистки закрыта стаканом. К верхней части тройника присоединяется 7 метров вертикального дымохода.(это стандартная установка дымохода на буллерьян) Для прчистки открываю нижний стакан и специальным приспособлением "снизу вверх" прочищаю трубу( буду на даче сделаю фото своей приспособы. Дёшево и очень сердито) и на крышу лазить не приходится вообше. А,что тбывает если не прочищать прочтите тут: Хотя я думаю Вы это читали т.к. видел вас в этой теме. Мой случай установки на картинке.
  6. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    На крышу то же не лажу! Приспособу сварил из сантехнического пропилена D 20мм на конце распушеный кордовый круг от болгарки D 125 мм. восемь кален. Метр прочистил, нарастил и т.д. и т.п. пока всю трубу не пробью. Фотки где то были, найду выложу.
  7. киса-киса123
    киса-киса123
    киса-киса123
    Гость
    Добрый вечер!
    Приобрела дачку на берегу Цимлянского моря для проживания с апреля по октябрь,хотелось бы тоже какую-нибудь маленькую печку-буржуйку приобести для отопления в холода,присмотрела печку-камин со стеклянной дверцей по
    цене 21т.руб, думаю договато,топить придется недолго,да и то только на ночь,а что вы можете посоветовать? Размеры комнаты =14 м2,кухни =10м2,мансарду отапливать не буду,выход трубы хотелось бы сделать из форточки окна комнаты.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну дела! Уменя точно также: круг от болгарки 125-не много подрезан по кругу, а в качестве колен 70 сантиметровые отрезкм резьбового прутка 10 каторые соединяются через удлиненные соединительные гайки: продвинулся вверх доба:)вил секцию и т.д. и т.п.
  9. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    На крышу то же не лажу! Приспособу сварил из сантехнического пропилена D 20мм на конце распушеный кордовый круг от болгарки D 125 мм. восемь колен. Метр прочистил, нарастил и т.д. и т.п. пока всю трубу не пробью. Фотки где то были, найду выложу.
    DIMAR, а на какой же высоте у вас печь стоит, в смысле расстояние от дымового выхода до пола?
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Как видите мы тут все любим и не очень БРЕНЕРАНЫ. Камин скорре всего не даст эффекта длительного горения. (из опыта соседа) Пока горит ярким пламенем тепло, а в режиме медленного горения он не работает, не предназначен. Так, что решать вам: живой огонь тепло и много дров или неказистый но эффектный Бренеран. А ещё есть Бутаков , Кузнецов и т.д.
    Почитайте ветки "каждый кулик своё. "
    бренеран 00 под ним стандартная подставка, до прочистного стаканам от пола порядка 70 см. Вот такими кусочками и добавляю длинну к прочистной штанге.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Неужели вы не верите такому громадному опыту - 500 штук в год. Прежде всего этот опыт подтверждает, что с угарным газом проблема не возникает.
    А насчёт конденсата - несколько человек на форуме имели счастье нюхать.
    Неужели мы, нюхавшие, подстава, но что мы лоббируем? Тройник, как и трубы - на заказ. Коню ясно, если "сладкая жижа" потекла, то лучше она будет гарантированно внутри, по конденсату. Проверьте мои слова- обзвонине десяток каминных западных фирм - тоже разброд.
    Ситуация мною описана без искажений, выбирает каждый сам, а если есть правило - дайте ссылку на СНИП.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый Валентиныч Тройник, как и трубы - на заказ. Вот-вот и об этом тоже речь! Купить печь и потом еще бегать искать где заказать тройник. Тем кто ставит 500 дымоходов в год это может и не проблема заказать трубы и тройники "вверх ногами", а простому дачнику который купил печь в магазине или в "Леотерме" на Сельскохозяйственной ул. и хочет установить сам стандартный комплект ему как быть? Охотно верю, что ваши способы установки тоже жизнеспособны.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Честно говоря, я заказывал потому, что это дешевле и лучше, там нержавейка 1мм, а наружная стальная с порошковой окраской. Это Печки-лавочки на 43 км мкад, они производители дымоходов, я всегда стараюсь найти производителя.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я покупал этим летом одиночную нержавейку на Сельскохозяйственной, врать не буду но вроде она тоже 1мм. Сделана на вид хорошо, шов проварен нормально. Тройник умудрились пару раз нагреть до красна (лохонулись):)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Печки - лавочки сами трубы делают? Не слышал, надо будет глянуть.
    А все нормальные сендвичи так и сделаны.
    )) Рифленку болгаркой срезаете и все.И будет у вас дымное поключение. Если трубы корректные брали.
    А дошло, не так понял. Ща расскажу.
    И все таки, с чем проблема при вставке тройника в печь, с тем что часть тройника рифленая?
