Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот картинка тройника. Если вставится.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На герметике лучше не экономить, как и на трубах, но герметик тоже не панацея. Он застывает до состояния камня и при определенных условиях может начать крошится, и конденсат его в итоге выдавит.
  3. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Огнеупорный герметик выдерживает температурные расширения!
    А молотком по соединениям без надобности глупо стучать!
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы не забывайте про разный коэфф. расширения у герметика и стали, а во вторых про ураганы и колебания почвы например. Ему много не надо, покачать трубу из стороны в сторону и все. Вероятность рассыпания герметика небольшая, но она есть.
  5. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Прочищал трубу "снизу вверх" мет щеткой раза два за зиму в течении пяти лет. При демонтаже трубы и разборке дымохода молотком выстукивал герметик.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Через 5 лет эксплуатации железной трубы заменил её на нержавейку, при демонтаже выяснилось, что вся верхняя часть трубы практически сгнила. Но не один из 7 стыков собранных на герметике разобрать не удалось. Пришлось разрезать трубу на 3 части болгаркой. Вот вам и расшатывание швов.:)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Господа, с Вами же никто не спорит :)] Я сказал что вероятность хоть и не большая, но она есть. И она действительно есть, поверьте. Вам повезло. Кому то не повезет.
  8. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А здесь ни гадать, ни в рулетку играть то не надо! Что значит повезет, не повезет?
    Дано: труба, хомут, герметик, руки и голова! Собрали все как надо, закрепили, ни ковно не льется, не дымит ни чего!
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Занешь, моя бабушка говорила в таких случаях "твои б слова, да Богу в уши". Не буду заново обьяснять причины от нас не зависящие.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да ладно нам всем, хватит спорить! Я думаю, что многие согласны ПЕЧЬ буллерьян/бренеран занимает вполне достойное место в ряду систем для отопления дома. Проблем как и с брен. так и с каменными печами и др. хватает! Я думаю ВЫ сомной согласитесь
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По моему мнению с одним НО! Если это старый добрый импортный вариант, а не российская лицензия, тогда да, штука достойная при всех минусах и плюсах.
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Обана! Возник новый вопрос. А как узнать , что у меня печки 8 лет. Буль 00.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У Вас как раз старый добрый болерьян импортного производства )
  14. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А разница то в чем?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В материале (частично) и руках собирающих изделие. К сожалению.
