Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    По инфе от продавцов это одно и то же, и печь и завод где их делают.
    За имя же канадцам ни кто не платил!
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    А как ВЫ все таки различаете. Я св:)ой покупал в 2002 с рук и по утверждению продавца он купил его в 99-2000году.
  3. mielena
    mielena
    mielena
    А по внешнему виду разницу никак нельзя определить?
    Для меня это как раз самый злободневный вопрос.
    Году в 2001-2003, я прикупила себе (по тем временам) настоящее чудо техники - газогенераторную печь Булерьян на 400куб. Но в силу жизненных обстоятельств установить ее так и не пришлось. И по сей день она стоит у меня на даче и занимает добрую половину моего сарайчика.
    А сейчас как раз возникла необходимость обогрева недавно построенного домика (110кв.м. брус 100х1500) как раз нужно много быстрого тепла, параллельно конвекторам.
    И сами по себе стали образовываться вопросы, мин. расстояние от боковой и задней стены, теплоизоляция стен и пола, проход ч/з стену (дымоход пойдет по улице), установка опорного столба (за неимением отдельного фундамента)
    И самое главное стоимость дымохода подставки и услуг по возведению данной конструкции.
    Специалисты и знатоки, просьба не оставьте меня без внимания и помощи
    С уважением Елена.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В 2000 году по моей информации продавались еще только импортные изделия.
    Если честно лень сейчас инфу поднимать из инета, может кто нибудь менее ленивый сделает и напишет ) В каком году была выкуплена лицензия на производство?
    И давайте к трубам вернемся, я так и не понял какие проблемы возникают при сборе по конденсату и подключении к печи.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Из опыта одного знакомого (да и на форуме была инфа сейчас попробую бросить ссылку) Отопление такой огромной печью будет не эффективно в плане расхода дров. Особено при наличии удаленных комнат. Или нахождения в комнате с очень горячей печью.
    Может быть я ошибаюсь (пусть меня поправят) но не желательно привышать силь мощьность печи относительно кубатуры дома. И зачем вам подпорный столб. Слабые лаги пола? или... А ,что касается комплекта для установки то вам лучше к ним:http://www.breneran.ru/
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    DIMAR, Вы абсолютно правы. Подбор мощности печи - основная задача при создании в помещении оптимального микроклимата, главный параметр которого - температура внутри дома. Печь должна равномерно прогревать воздух. Слишком мощная печь принесет массу неудобств в плане комфорта, амплитуда колебания температуры увеличится, а она не должна превышать плюс-минус 3-4 градуса в течении суток.
  7. mielena
    mielena
    mielena
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все бы верно с кубатурой, но вы еще регион проживания учитывайте. Я всем своим заказчикам советую брать с запасом в 2 киловатта.
  9. mielena
    mielena
    mielena
    Извените, не поняла:|:, помоему у меня и получется небольшой запас или что-то не так
    Меня смущает такой вариант: протопим печь в помещении, а потом из этой комнатки бутед самым жутким образом жар переть , в виду большой мощности печи, этого бы очень не хотелось
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемая mielena. Протопим печь..с буль. такая вещь не проходит он должен практически все время находится в режиме горения более или менее интенсивного в зависимости от ситуации. И жар от него будет сильный если вы хотите обогревать весь дом.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это я по поводу избыточной мощности, которую некоторые господа не рекомендуют. А в соседнюю комнату тепло подать не трудно, кстати.
  12. Silkway
    Silkway
    Silkway
    Гость
    Опытные пользователи!
    Какую схему посоветуете в моём случае:
    Планируется установить Б-00 на первом этаже общей площадью около 30кв.м.
    Точно над этим помещением находится маленькая спальня (10 кв.м).
    Имеет ли смысл подвести туда через потолок гофрорукав или
    просто сделать открывающийся люк с утеплённой дверцей-крышкой?
    Во всех помещениях высота потолков не превышает 2,7 м.
    В спальне наверху электрический обогреватель.
    Теплоизоляция - экструдированный пенополистирол 5см.
    P.S. Буллерьян куплен в 1997 году. Изготовлен фирмой "ПРОКК" по лицензии.
    Стоил тогда 250 у.е. Это я к тому, что импортные (т.е. привозные)
    тяжеленные металлоштуковины стоили бы раза в три дороже,
    хотя бы из-за накладных расходов на транспортировку.
    Впрочем, неисповедимы пути российского бизнеса 90-х годов.
    Может и возили из Канады в Россию буллерьяны самолётами...
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Подать "не трудно" почитайте сдесь:https://www.forumhouse.ru/threads/26381/ И сам я пробовал: можно ,получается но вентилятор шумит и давольно заметно. Когда рогреваю дом пользуюсь вентилятором, а ночью хочется тишины. Шум в городе надоел. А если печь слишком большая то получается, что маленькое бревнышко в ней гореть не хочет ( в буль 00 горит а в 03 горит хуже) и тогда и тогда кладешь два бревнышка ,горят хорошо но за счет большей теплоотдачи в комнате очень жарко. Такую ситуацию видел. Владельцы каменных печей в данном случае "на коне" поставил печь в точке пересечения комнат и все прогрел.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не пробовали просто решетки внизу и вверху в зоне печи? Только сечение нужно большое, где то писал. Если брать печь с небольшим запасом хватает на 2 комнаты. На 3 не пробовал. Во 2й комнате просто прогрев чуть позже.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Все это от лукавого дырки, решетки, вентиляторы. Все стараются шумоизоляцию улучшить, а мы свами дырки в стенах.
    Предлагаю не спорить по ерунде, а сойтись на том, что Буль. хоршая печь но с некоторыми оговорками.
