Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Согласен. Если не российский ). А насчет решеток зря, для небольшой дачки выход.
    Ребят, кто писал по поводу сборки по конденсату и проблемам с тройником, мя любопытство сожрет вот вот, так обьясните в чем проблема то?
  2. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ну я в частности писал... Проблема, собственно в конденсате! Течёт, гадина!:( Поэтому трубы и надо по конденсату собирать, чтоб он наружу не просачивался. А так же сэндвичи использовать, чтоб его поменьше было!
    А что касается тройника, то так, как он ставится с булем - прямо у выхода печки - нормально. Там температура высокая и конденсата там не будет, скорей всего! Или будет очень мало. А вот ставить тройник в комнате после даже метра трубы не советую категорически, ибо потечёт!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    После метра трубы если тройник ставить, то сендвич. Собирать только по конденсату для всех современных твердотопливных устройств. Я не понял сообщений где писали что при сборке по конденсату подключение вызывает какие то проблемы. Нужны какие то заказные позиции...
  4. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Аааа... Ну да... Но это в моём конкретном случае! Просто я ставил 2 тойника - один стаканом вбок, чтоб горизонтальный кусок трубы через него чистить. Вот этот горизонтальный тройник и пришлось заказывать! А если без таких заморочек делать, то всё из стандартных элементов собирается!
    И у меня ещё была проблема, что надо было трубой попасть в уже существующею дырку в стене.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Обычный же тройник можно без проблем стаканом вбок поставить. И потом все так же по конденсату соберется. Рифленку в торчащей вверх части срезать, и все.
  6. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Неа! Я тоже так думал, а оказалось хренушки! 1.5 часа с продавцом крутили эти трубы и тройники так и эдак - не собирается! Пришлось заказывать. Продавец, кстати пораскинул мозгом и сказал, что это я прикольно придумал так трубу сделать и собирался, вроде несколько таких тройников нестандарных заказывать! Про запас!:)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Странно как то ) Не пойму что мешало? Может есть фото?
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Решетки это вариант когда двери далеко от печи или кмната за стеной и дверь в нее отдельная. Для большой надо рисовать. 400 кубов можно, но если комнат 2. И печь сразу с запасом по мощности.
  10. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Нет, фоток нет. Могу в эти выходные сфоткать, но уже всё собрано и в чём фишка не увидеть...:( А она в том, что у стандартного тройника внутренние трубы одеваются снаружи, а наружние - внутрь. А мне надо было как раз наоборот!
    Это... Я ясно излагаю?:mad: Да и в чём проблема-то? Заказной тройник стоит столько же, сколько и обычный! Только подождать надо немного...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    неа :mad:Ну ладно, оставим для размышлений.
  12. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Ну, проще говоря, у стандартного внутренние трубы ровные, а наружные с "гофрой", а мне надо было наоборот.
  13. Эдмунд
    Эдмунд
    Эдмунд
    Гость
    Люди, имеем 2 помещения: 1) площадь 110 кв. м., высота потолков 11 м., толщина стен 1 м.; 2) площадь 150 кв. м., высота потолков 5 м., толщина стен 1 м., все эти помещения - церковь. В мае будем ставить иконостас, для него необходима постояная температура. Раньше церковь отапливалась печкой, а в стенах проходили теплопроходы, идущие от печки, печка разрушена, теплопроходы заделаны, обратно их найти не представляется возможным. ПОМОГИТЕ пожалуйста расчетами, советами, моделями по установке отопления.Готов выслать схему помещений. Планирую поставить или водяное отопление , или печку. О водяном отоплении выставил вопрос на другой страничке , спасибо им откликнулись. На самом деле цена вопроса играет сильную роль. Всю вашу страничку прочитал и знаю все + и -. В том помещении , где будет стоять иконостас высота потолка 12 м. , крыша-купол , на куполе крест. Крышу-купол бомбить не будем. Я сам нахожусь в г.Тольятти , может кто местный откликнется , я отвезу его и покажу всё воочию. ПОМОГИТЕ прожалуйста.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    не кисло. нужна комфортная температура круглосуточно? боюсь что тогда только мощный котел поможет и водяное отопление.
    Вообще эту проблему решает болгарка и одностенный тройник.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Эдмонду
    Печь с насадной трубой можно поставить в 5-метровом(высота) помещении.
    Считается необходимым (для коттеджа) 100 ватт на 1 м2 площади в час.
    для Вас надо больше 26квт.
    Теплоёмкие печи при 2-х топках в день отдают с 1м2 500 ватт в час
    т.е. отопительная печь даст 4квт. . мало...
    Лучший вариант - газовый котёл с водяной разводкой. АОГВ.
    А ещё - поспрашивайте, как в других церквях отапливают.
