Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Топлю буль сосной и берёзой очень часто, золы отсилы полведра за две недели беспрерывной эксплуатации днем и ночь.:)
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    По мере того как дымоход будет загрязняться и зарастать нагаром золы в печке будет образовываться больше!
    Вывод: держите дымоход в чистоте!
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Если честно не заметил связи у Буля между чистотой дымохода и кол-ом золы в печи.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Какой-то буль у Вас, особенный (нет золы почти) - труба высокая и заслонки откр. держите?
  5. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Может просто не обращали внимание на данный факт. У меня после чистки дымохода золы становится меньше.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Может быть. Надо будет присмотреться к этому вопросу.
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Эксплуатирую Бутаков, эффект субъективно подтверждаю. В первый месяц золы практически не было - зола была легкая светлосерая. Сейчас - тяжеловастая более зернистая и темная. При этом, субъективно ухудшилась тяга. Объясняю тем, что топлю свежесрубленной сырой сосной от сруба, ну и всякими отходами, мусором. Освобождаю зольник раз в две недели - практически полный (около 5-7 закладок).
  8. Corvet
    Corvet
    Corvet
    Всем здравствуйте! Хочу внести и свои пять копеек по своему опыту. У меня печка Синель работает уже лет 15 - ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! Когда ее купил, вывел трубу временно через окно: одну трубу вертикально, полтора трубы горизонтально через окно с не большим уклоном, чтобы конденсат стекал на улицу и трубу вверх с козырьком. Трубы самые дешевые из железа, стояли года 3-4, потом замена. Печка работала шикарно. Топил березой, осиной.Время топки в режиме генерации от 6 до 9 часов, закладывал только кругляки разного диаметра до полного заполнения. Если дрова сырые, то вниз укладывал сухие а сверху любой влажности, в процессе горения все просыхает и утром остается кучка пепла.Весь конденсат стекает на улицу в ведро (через отверстие в конце колена) и в доме не пахнет. Когда приезжаю на дачу при -0, то через 30 минут в комнате 20 град. Комната 24м. далее открываю дверь в прихожую и согреваю прихожую 12м и через лестницу 2-й этаж. В это время комната прогревается до 30 градусов, затем печку заглушаю, и довожу температуру в комнате до требуемой.
    Но было одно "НО" если ветер дует со стороны окна, то весь дым в комнате из печки "обратная тяга".
    И вот в прошлом году смодобился вывести трубу через крышу. Использовал сендвич нержавейку. В комнате голая нержавейка , через второй этаж и ломаную крышу - сендвич. Кстати теплоотдача печки ухудшалась, наверное из-за того что труба стала прямой и тяга улучшалась. По поводу "по дыму, по конденсату" трубы сварены не конусом, а цилиндром и с одного конца вварен отрезок трубы меньшего диаметра труба в трубу входит с натягом и ни дыма, ни конденсата.
    Теперь у меня появилась идея установить на печку водонагреватель и трубы вывести в соседнюю комнату на радиаторы. В качестве водонагревателя хочу намотать медную водопроводную трубку на трубу печки в районе заслонки (витков-5),далее горячая вода по прямому участку в доль трубы поднимается до потолка, далее медная трубка переходит в стальную полудюймовую и через стенку в комнату на радиатор, обратка по низу в нижнюю часть змеевика. Вопрос к знатокам меплотехникам - будет такая система работать без прокачных насосов, если исмользовать трубы одинакового диаметра плдюйма?
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Свежая мысль - а если собрать дымоход из нержавейки, "обмотать" его медным змеевиком и через циркуляционный насос пустить отопление в удаленную комнату или санузел. Естественно, сверху зашить коробом с утеплятором. Кто может подсказать что-нибудь конструктивное, может, какие-то конкретные цифры или приблизительные подсчёты на этот счёт? Стоит ли заморачиваться?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Законы физики, не изменить :)
    Отбирая тепло с трубы - увеличиваете расход топлива и снижаете время между закладками дров.
    Да и не такая труба горячая, когда заслонки прикрыты.
  11. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    У меня идея зреет года два(все никак руки не дойдут) - под потолком прорубить в соседнюю комнату отдушину, поставить вент. решетку с карлсоном и гофру.
    И вопрос с отоплением соседней комнаты решен.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это (ВХОД тёплого воздуха. Надо ещё ВЫХОД холодного сделать.
    У самого пола. Иначе - тепла не будет. Воздух должен "ходить".
    Размеры -чем больше, тем лучше.
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Проверено на практике. Некогда было оформлять отверстия, просто взломали частично вагонку внизу и вверху перегородки. И обогрев во 2-й комнате пошел намного эффективней. Физика!:)
    А я хочу не вентрешетки использовать а что-то типа форточек, чтоб перекрывать вторую комнату в холодное время, когда живем только в одной комнате. Для дома не будет плохо от неравномерного прогрева ? (не ПМЖ, в холодный период только выходные )
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У меня печь другая, но вентлючки-зарывающиеся, с одной стороны, а в комнате, где печь- просто вентрешетки. Helen, это возможно то, что вы хотите.
    Заходите, посмотрите, оцените.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  15. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Подскажите, пожалуйста, какой объем помещения можно отопить самым маленьким булерианом? Дело в том, что мне отдали малюсенький буль, как я понимаю, самый маленький в модельном ряду, с семью трубами. Хватит ли его для отопления 48 кв.м. с высотой потолков 2,7м?
