Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Зайдите в Бренеран, там все написано, какая печь нужна и для какого объема...
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Хватит-то хватит, только лютой зимой будете кочегарить на полную катушку и дрова загружать будете чаще. Маленький буль - он до 100 кубов, у Вас же 129 получается. А при том же 0 за бортом, думаю, что тепло будет в доме. Хотя, здесь многое зависит от утепления стен и перекрытий.
  3. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Моя идея сделать трубу самому показалась мне сомнительной. Решил доверить это дело профессиональному жестянщику. Он предложил мне следующую мысль: вместо тройника сделать короб с задвижкой сбоку. На рисунке тёмным цветом собственно задвижка. Что скажете?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Категорически нельзя задвижки! Угорите.
  5. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Даже если загерметизировать?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Исключить саму возможность полного перекрытия трубы надо. "Режим тления" - это не шутка ...
    Можно поставить задвижку - НО, с тех/отверстием - зачем она тогда нужна?
  7. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Не, Вы чуть не так поняли. Эта задвижка сбоку. Она вместо стакана снизу, что ставится в обычном тройнике. Её перидоически открывать для чистки отложений. Перекрывать же саму дымовую трубу я ни в коем случае не собирался.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    При наличии задвижки сбоку Вы лишаете себя возможности чистить трубу из дома без подъёма на крышу. Может в Вашем случае это не актуально, а при чистке два раза в год лазить на крышу (мою) не хочется особенно зимой.:) А, что сделать задвижку снизу проблема?
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Для меня не проблема на крышу слазить - есть большая удобная лестница, да и крыша не крутая. Если сделать задвижку снизу - тогда не будет бортика и вся вонючая жижа будет стремиться к щелям задвижки. А так - сбоку открыл, все выгреб лопаткой или шкребком - и на пол никакая гадость не будет сыпаться при чистке.
    Очень интересна ещё критика, стОит ли так делать.
    Спасибо.
  10. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Может профессионалы меня будут критиковать и втирать про ламинарность или турбулентность течения печных газов в трубе, но я, для предотвращения течи гадкой черной жижи из трубы, поступаю следующим образом, трубу вывожу не через потолок и крышу, а через стену и далее вдоль стены за конек, а горизонтальный участок наклоняю чуть в сторону улицы, т.е. труба не совсем горизонтальна, а с уклоном. Приемущество этой схемы в том, что не нужно дырявить крышу, меньше проходок через перекрытие, не нужны трубы-сендвич, жижа, скапливаемая в трубе, сливается наружу. Недостаток, не всегда удобно реализоать схему, только в том случае, когда печь размещается рядом со стеной, необходимо надежно закреплять наружную часть трубы, чтобы компенсировать ветровые нагрузки.
  11. A.S.
    A.S.
    A.S.
    Могилев
    Можно попробовать только в том случае если задвижку сдвинуть вниз,т.е. тот же тройник и в НИЖНЕЙ части задвижка сбоку.
    Если расположить так как предлагаете вы- как бы не герметизировали,при малейшем засорении трубы дым будет в помещении
    С Ув...:)
  12. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Преимущество в наружнем размещении дымохода (отсутствие лишних дырок) неоспоримо! Но при использовании одноконтурной трубы всяких некрасивых выделений не избежать!
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Мало того, при неутеплённой трубе при эксплуатация печи зимой в режиме "медленного горения" тяга будет практически отсутствовать и печь тлеть не будет. Работа будет возможна только в режиме сильного горения, что приведёт к перерасходу дров.
  14. diaflex1
    diaflex1
    diaflex1
    а кто нибудь пробовал сделать из буля аквабуль? задумка такая: соеденить в единое целое 3-4 ближних к тройнику трубы (которые "оборачивают" буль), в нижней части сделать вход воды (незамерзайки) в верхней части - выход воды (незамерзайки) и пустить на радиаторы отопления в 2 соседние комнаты и туалет. будет ли такая схема работать? возможно с насосом и расширительным бачком (если понадобится).
  15. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    А зачем пробовать если все уже есть. Тема "печь аквабренеран" называется
