Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. diaflex1
    diaflex1
    diaflex1
    очень просто: уже 3 года стоит бренеран 01 и пашет отлично (никакой гари и жижи. Но в 2х соседних комнатах и туалете не так тепло как хотелось бы, а по сколько в холодное время года я там бываю наездами (на выходные), то хотелось бы не много модернизировать.
  2. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    ИМХО переделывать бренеран в аква не стОит, накладно получится и неизвестно получится ли вообще. По аквабренеранам советую сходить на сайт бренеран.ру.
    В этой теме выше писал про идею отопления смежных помещений, может Вам это подойдет.
  3. mulch
    mulch
    mulch
    У меня кирпичный дымоход, в котором сделана дырка для ввода трубы от Буля. высота дымохода (от дырки) 7,5 м из которых 5,5 проходит через утепленные 2 этажа и 1.5 через неутепленный чердак. Будет ли у меня образовываться конденсат и как его избежать?
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Даже если в Вашем случае конденсат будет образовываться то стекать он будет по стенкам каменной трубы и не будет вытекать наружу как в случае с металлическими трубами.
  5. mulch
    mulch
    mulch
    А куда же он будет тогда деваться? Или он испаряется?
  6. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Конечно испаряется, конденсат - это есть вода с добавлением смол, сажи и пол. таблицы Менделеева в небольших количествах.
  7. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    В данном случае конденсат действительно частично будет испаряться, частично выгорать со смолами! Это в идеальном случае, при идеальном состоянии кирпичной кладки трубы. При нарушении кладки, трещинах, плохих швах эта гадость будет выделяться наружу. Кроме того на образовавшихся смолах будет оседать зольные частицы и пепел, которые уважаемый нами "булерьян\бренеран" выделяет "тоннами". И отчистить все это потом с шаршавой кирпичной кладки будет весьма проблематично (кто в теме чистки труб, тот поймет)!
  8. mulch
    mulch
    mulch
    1. ОТчистить или ПРОчистить (ну не отмывать же до кирпича)?:)
    2.Как-то по ТВ в какой-то программе (про загородный дом) услышал - если периодически сжигать в печке картофельные очистки, то дымоход всегда будет чистым. Насколько верно такое утверждение?
  9. A.S.
    A.S.
    A.S.
    Могилев
    Не могу утверждать со 100%уверенностью,но после того как РЕГУЛЯРНО стал сжигать в булерьяне картофельные очистки дымоход стал менее "загаженным"
    Правда раз в месяц засыпаю порошок для очистки труб. А САМОЕ ГЛАВНОЕ-стараюсь топить СУХИМИ ДРОВАМИ!! Вот по моему СУХИЕ ДРОВА в данном случае и играют ОСНОВНУЮ роль,остальное.для самоуспокоения,хотя в какой то степени тоже ПЛЮС
    С Ув...:)
  10. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    Вопрос к знатокам, а как и чем правильно почистить дымоход? Дымоход сделан из стальных труб 120мм, прямой, вертикальный, высотой 7-8 метров, снизу есть тройник со съемным стаканом.
    В него дымит булерьян, уже лет 8, периодически ночами в весенне-осенний период (печка на даче). За это время трубы не чистились. В последнее время при подкидывнии дров часть дыма из открытой топки попадает в комнату - раньше такого не было. И золы стало больше оставаться. Пробовал кидать какие-то брикеты в топку, которые якобы чистят дымоход, - эффект нулевой. В трубу заглядывал - на стенках много черного пушистного налета. От постукивания по трубам кое-что осыпается, но основная масса остается. А как и чем почистить трубы, чтобы его снять и чтобы грязи много не развести - не знаю.
    Кстати, и сама печь внутри заросла довольно сильно. Может и ее надо как-то где-то прочистить?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Берётся 1-1,5м металл/трубы водопроводной, привязываете с одной стороны верёвку,
    - с другой 4-5 шт. щёток и ОК
    Внутри, тоже по-чистить не помешает.
  12. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Во всех магазинах, торгующих подобными печами и оборудованием для них - продаются специальные ёршики с тросиком и грузом на конце - для прочистки дымохода.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Продаются ... Только 2 момента - не всегда есть, под нужный диаметр, и - ЦЕНА! :)]
  14. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Это - точно. Дешевле чем за 500 рублей - не видел... :(
  15. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    На форуме печников откапал
