Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    Спасибо за советы по чистке трубы. Но для предложенных способов нужно забираться на крышу к трубе, что в моем случае непросто. А нет ли какого-то способа снизу почистить? Или это уже фантастика и даже думать не стоит?
  2. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    У меня дымоход где-то 9м, замерив расстояние от стакана до пола нарезал палок из ирги и через 10см примотал скотчем к многожильному кабелю, получилось что-то наподобие старого складного металлического метра(если помните). Наверх примотал ершик от унитаза:). Снимаем стакан и вперед. Чистка дымохода занимает 10 мин.(Основная грязь в тройнике, в районе заслонки. Можно почистить, а можно выжечь-когда буль хорошо разгорится открыть на полную все заслонки на пару минут)
  3. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Последствия неграмотной установки Булерьяна. Не видно - что за дымоход там, какой длинны и как сделан. Ну и, наверняка, - неутепленный. Вот и итог... :mad:
  4. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    А внутри просто стенки пошкрябать? Иди есть специальные места, из-за сажи на которых печь может дымить? Слышал, что в ней есть какие-то инжекторы, дожигатели, правда не знаю где они.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    У меня система похожа только вместо кабеля отрезки прутка М10 по 70 см и на конце приварена соединительная гайка м10 и длинной 30 мм. Ёршик сделан из диска для очистки ржавчины для болгарки (120 диск подрезал до 100). Снизу вверх засунул пруток-задвинул в трубу снизу прикрутил ещё один и снова вверх и т.д. до 7 метров и потом обратно вниз откручивая прутки-10 минути труба чистая.
  6. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    morz,
    вот ваш вариант мне нравится, обязательно так и попробую сделать.
    Выжигать сажу, открывая все заслонки пробовал, но видать у меня уже запущенный случай - не помогло.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Попробуйте, оба способа. Будет с чем сравнивать :)]
    Я пробовал - чищу с верху. Почему? Почистите "снизу" - вернёмся к этой теме :)]
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Начал поглощение темы т.к. стал счастливым обладателем акваБулерьяна - отдали знакомые по даче. Ели допер его - здоровенный гад:)]
    Вопрос - а можно его покрасить? Какую краску брать, чтобы через неделю не слезла?
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    он вроде по умолчанию покрашен специальной полимерной краской?
    производитель говорит - надолго хватает.
    наврали?
  10. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    В печных магазинах продается спец. краска в балончиках, полимеризация которой проходит при высокой температуре.
    Я свой буль красил на улице, подсушил часа четыре-пять на солнышке и протопил, так же на улице, одной закладкой дров одев кусок трубы на стакан для тяги!
  11. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Оно может быть и покрашен, когда новый - мой то б/у:)
    Моя половина еще не видела - вот крику будет что за чудище притараканил и на какой помойке нашел:)] Посему готовлюсь.
    А по моему так дареному коню... Читаю только позитив, негатив пролистываю:)]
    Ага, спасибо, зайду спрошу
  12. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Есть в автомагазинах специальная краска для покраски глушителей. Выдерживает 1500 градусов и выше...
  13. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    Я, конечно, понимаю, что при чистке снизу шахтерский загар мне обеспечен, но надеюсь смогу отмыться :) А уж если будет совсем невмоготу, буду думать как забраться на крышу
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чистите сразу с верху - И жена, только спасибо скажет
  15. Alex44
    Alex44
    Alex44
    Питер
    У вас моя крыша прямо как с натуры нарисована :) очень похоже. Вот только лестницу нужно сколотить.
    Идея понятна, спасибо... Настойчивый совет тоже понятен
