1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Булерьян вполне справляется с задачей - печь для дачи.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если уровень комфорта, затраты (время + дрова), при отоплении дачи Б - устраивает => Ни кто не возражает
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А когда чистишь сверху, то грязь падает на дно стакана или оседает на щетке? И соответственно, после того как прошлись вдоль трубы туда-обратно стакан внизу надо снимать и очищать?
  4. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Естественно - снимать. А лучше вообще его снимать перед прочисткой (снизу потом ведро поставить или мешок прикрепить. Бывает (в зависимости от запущенности) до 2-х ведер сажи...
  5. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Если снять стакан а потом начать чистить, то сажа попрет и вниз и будет большой шухер... Сажа ведь как пыль? Разлетится по всему помещению?
    Расскажите опытные как избежать грязи? Какова технология?
  6. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Снизу к дымоходу после снятия стакана - приматайте скотчем большой пластиковый мешок литров на 100... И всего делов.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Сцупер! Сэнкс.
  8. Руслан К.
    Руслан К.
    Руслан К.
    Гость
    А уменя в стакан сам нагар посреди зимы упал.Грохоту было посреди ночи!
    Стакана явно не хватило.Когда я его снял на пол ещё с четверть ведра упало.
    Топлю только берёзой.
  9. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Бывает. :)]
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Вывод! - Чистить надо регулярно, тогда и убираться не придется.
  11. DarW
    DarW
    DarW
    Иркутская обл.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А можно ли у Б вывести трубу сразу через стену? Без вертикального куска в помещении. Обдумываю его размещение у задней дома стены под лестницей, а там метр трубы наверх вывести не получится - полметра максимум. Больше - лестница мешает.
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
  14. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Можно. Не более 1 метра длинны горизонтального участка. Видел где то схему. Найду - пришлю.
  15. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Испытал очистку "Бренерана" осиной. Кинул три полешка сантиметров 10 в диаметре на хорошие угли и открыл все заслонки. Когда все прогорело и печь начала остывать в трубе послышались сначала шорохи, а потом и грохот падающей сажи. Когда все остыло снял стакан и разочарованно глянул на пару горсток сажи, подставил ведро и легонько стукнул по трубе. Сильно удивился.
    Полное ведро. Заглянул в дымоход, стенки как нулевые.
