1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Странно как-то... Часов 5 по любому тлеть должен... пробовали поддувало закрывать полностью?
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    я тоже не понимаю, почему? Я один раз заглушенной буль оставила, и уехала. Приехала через неделю, а там еще чуть дотлевали угольки. Сама поразилась. Летом было, топить то и не надо было, я просто училась...:|:
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  4. Hel
    Hel
    Hel
    Да, говорю ж сама удивилась. Но и воздух был +20
  5. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Опасно это... Недавно приключилась такая история... На улице сильный ветер был. Ну и, видать, в трубу задул пару раз. Из поддувала при этом вырвался мощный клуб дыма, такой, что Шерлок Холмс со своею трубкой отдыхает в сторонке. И пепелинки тоже вылетели. И тут я подумал... А ведь так и искорку горящую выплюнуть может... Не дай Боже - до ковра долетит...
    Неделя - это конечно много... но если на открытом воздухе после шашлыков угли ещё тлеть могут до утра... то всё возможно.
  6. Hel
    Hel
    Hel
    Согласна, опасно. Я после того случая топку проверяю, могу оставить недотлевшее, только если совсем мало чего останется.
    А я видела как в соседнем доме видно разжигали камин и кусок горящей газеты вылетел из трубы, и долго летал, выбирая куда упасть. мог упасть и на мою кучу сухой травы, что рядом с бытовкой, в которой электросчетчик. Ну, миновало
  7. Greenex
    Greenex
    Greenex
    Благовещенск Амурская обл.
    Всем доброго времени суток!
    Ищу вариант резервного отопления домика. Веду самостоятельно строительство дома своей мечты, а проживаю в избушке 8х4, отапливаюсь эл. конвекторами. Стоит передо мной задача как организовать резервное отопление на случай отключения э/э. Приходит мысль: соорудить пристройку к домику примерно 2х2 м. разместить там Б, в стене в дом сделать отверстие и както? подать туда тепло от Б. В домике размещать Б не хочу (не тема). Есть вариант бензогенератор. Дайте совет?
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    h t t p ://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    Вот здесь довольно честно и правдиво описаны плюсы и минусы "газогенераторных" печей. Мне это существенно помогло
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Думаю буль в отдельном помещении тоже "не тема"
  10. haysik
    haysik
    haysik
    Да, шибер закрываю полностью, переднюю заслонку закрываю полностью и все равно, сухии паленья горят очень интенсивно, видно что "сквозняк" там гуляет. Как я понимаю , огонь должен гореть "медленно и печально" чаво и не получается добиться даже при полностью закрытых заслонках :(
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Переднюю заслонку вы видите. А как проверить шибер? Может он у вас не закрывается?
  12. haysik
    haysik
    haysik
    Закрывается, видно по интенсивности, когда обе открыты, то в печке гул ветра слышен, когда закрываю конечно чуть стихает , но не настолько насколько хотелось бы .. Понял, что проблема у меня индивидуальная, попробую все же наварить еще одну заслонку на шибер с уменьшенным отверстием.
  13. Hel
    Hel
    Hel
    Удачи, проблема, правда похожа индивидуальная.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Смотрите аккуратнее с этим вопросом! Уменьшите отверстие и может получится, что угарный газ пойдет в комнату!
  15. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Да и вообще может получиться много плохого. Только всё это плохое может проявить себя не сразу. Будьте внимательны.
    Когда заслонки закрыты - там практически горения нет, скорее - интенсивное (или не очень) тление.
