Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. dari
    dari
    dari
    Спасибо Вам за ответ! Будем думать, что делать.
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Если хороший сендвич - ни фига там не нагревается. Просто надо не заводской покупать, а самому делать. В смысле - вату туда палкой напихивать и трамбовать. Но пластиковые панели я бы вообще снял от греха подальше.
    Сама печь порой нагревается до 100+ градусов - проверял, плюнув на неё незначительным количеством.
    Оградить можно небольшими стенками из облицовочного кирпича, только не в сплошную укладывать, а с зазорами по 5-10 см. Нагретый кирпич даже будет держать небольшое количество тепла, когда сама печь догорит. Правда, возлагать надежды на кирпич как на аккумулятор тепла я бы не стал... Если оградить металлическим заборчиком - возможно, что он нагреваться будет сильно.
    У меня, кстати, тоже маленький ребенок, сразу объяснил, что к печке даже подходить нельзя. Понимает.
  3. dari
    dari
    dari
    Сама печка у нас стоит в кухне-гостиной под лестницей, поэтому огорожена с трех сторон. Стены вагонка, потом на расстоянии кажется 3-4 см минерит ЛВ (для саун), пишут, что он выдерживает до 1000гр. А минерит отделан декоративной плиткой под кирпичики "Касавага". А вот уже труба выведена в ванную, которая отделана панелями. Скорее всего действительно снимем панели и закроем листом нержавейки с базальтовой ватой за трубой. Топили первый раз печку на улице, чтобы не было запаха. Одели кусок трубы, так вот где труба без утеплителя ( у нас это примерно 15 см), нагрелась так, что не дотронуться, а вот уже где сэндвич, рукой ощущалось приятное тепло. Но мы ее просто протопили и все, а вот как это происходит при длительном тлении не поняли. Еще меня беспокоит, что у нас получились предельные расстояния от печки до "пожарозащищенных" стен (т.е. минеритом) в 20см. Если получиться, попробую прикрепить фотографию.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сейчас, мы их . :)]
  6. Donyalt
    Donyalt
    Donyalt
    С новым годом!
    Сам бренеран, судя по вашим фоткам стоит нормально и второй этаж будет греть очень хорошо. Греется он очень сильно (130-150 гр.цельсия) в режиме активного горения минут тридцать - полтора часа пока не достгнута нужная температура в помещении. При длительном тлении он тоже неплохо нагрет, но не "смертельно" - ожога от длительного (1 сек) прикосновения не получишь, на мой взгляд 50-70 гр.цельсия.
    Ребёнку нужно объяснить, что трогать его нельзя, так же как и баловаться со спичками и совать гвозди в розетку :)
    По поводу дымохода не совсем понял ваш вопрос. "Голый" участок греется как печь. Качественный "сэндвич", тоже, греется, но не сильно.
    У вас на фотке дымохода не видно, особенно принципиально важного для буля вертикального участка сразу за печью в котором происходит конвекционный разгон горячего дыма, т.е. образование тяги (получение разницы давлений) В режиме газификации, когда температура выходящих газов снижена - это очень важный момент.
    P.S. Забыл добавить, что:
    1) для Б01 дымоход должен быть длинной не менее 6м обязательно (так же, как и не менее 0,5м вертикального участка за печью).
    2) Не ниже конька тоже обязательно.
    3) Горизонтальный участок не должен быть длиннее метра и, уходя в стену горизонтально, "желательно сэндвич" , потому что газ уже разогрет и "разогнан", а потеря скорости за счет появления турбуленции здесь, может быть очень критичной, для поддержания тяги вдоль всего остального канала прохождения газов)
    Себе я поставил: 1) участок вертикальный - "голый" - 50см, 2) горизонтальный участок - после колена - старт сэндвич - длина -70см - уход в стену выход на наружную стену; 3) длина - 7м (завысил немного, но заслонку, просто чуть больше доворачиваю).
    В общем всё просто :), не надо отклоняться от технологий (и от физических принципов:)) в сторону комфорта (например: провести пару горизонтальных участков длиной по паре метров для доп. обогрева) и, в сторону экономии (например: "врезаться" в старый дымоход длинной четыре метра.)
    Динамику движения газов и жидкостей - конвекцию - не обманешь :)
  7. dari
    dari
    dari
    Всех с Новым Годом!
    По поводу трубы, я поняла уже что все нормально, не так уж и сильно она нагревается. К слову сказать я до недавнего времени не очень сильно задумывалась об этом, пока в Инете на разных форумах не стали появляться сообщения о том что у разных знакомых происходили пожары из-за неправильной сборки металлических сэндвичей. Вот и возник вопрос почему?, что значит не правильная сборка? Как сильно они греются?
    А вот по поводу вертикального участка сразу за печкой Вы меня озадачили! У нас труба получается Г-образной формы. Причем сразу за печкой вертикальный отрезок трубы получился 55 см, из которых 15 см открытый участок, а остальной сэндвич (так мы заказывали на заводе). Дальше труба уходит вверх через перекрытия и кровлю на высоту как раз 6м, тоже естественно сэндвич. То что вы рассказываете про вертикальный участок за печкой на схемах в документах я сейчас посмотрела относится к дымоходу, проходящему снаружи. А у нас дымоход внутренний. Вот что-то типа этого, только вертикальный отрезок проходит через стенку. (breneran.ru/images/stories/shema/gg/shema1-1.gif)
  8. filatov-s
    filatov-s
    filatov-s
    Добрый вечер!
    Выбирая способ отопления дома перерыл весь инет и наткнулся на этот форум. Прочитал всю тему с 1-ой страницы. Решил окончательно - буду ставить булерьян. Исходные данные: дом-дача 6х7 из газоблоков с мансардным этажом (неотапливаемым), проживание - по выходным.
    Печь планирую поставить в небольшое изолированное подлестничное пространство. Распределение горячего воздуха по комнатам - объединяющий коллектор + воздуховоды + вентилятор (от печи до комнат в среднем 2м через коридор).
    Но есть ряд воросов:
    куда установить вентилятор(ы) -после объединяющего коллектора на выходе из печи или в конце воздуховодов уже в комнатах - типа форточных вентиляторов. А может нагнетательный на входе в конвективные трубы опять-таки через объединяющий коллектор
    или не заморачиваться с воздуховодами и поставить печь в коридоре и отапливать через открытые двери?
    Заранее благодарен всем ответам.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "(от печи до комнат в среднем 2м через коридор)."
    7 метров "добивает" и без вентилятора. Продухи внизу/вверху не забудьте.
    Не знаю кого вы там читали ... Мне Вас не жаль - жалко вашу семью ... правда, какая жена :)
    - а то, может вместе с булем и мужа -того :)]
  10. filatov-s
    filatov-s
    filatov-s
    Ваше мение о кирпичных печах мне известно из форума и я его полностью разделяю, но для наездов по выходным (нужен быстрый нагрев) не вижу других вариантов.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если дом будет заморожен - ничем, дня 3-4, вы его до комфортного проживания не натопите.
    Хотите комфорта - поддерживайте "+" 8-12C` конвекторами электрическими. Приехали -бренеран - но без вентиляторов и рукавов - задымите весь дом и последки тепла выгоните.
    Заодно с Б - можно и кирпич/печь растопить. Чтоб спать "без кочерги в руках"
  12. V58
    V58
    V58
    Ну почему-же, свои 270м3 промороженного дома я до комфорта первым номером Буля менее суток довожу . И это неоптимизированным порядком. Уверен, можно сократить время до 12 часов, если использовать "правильные " сухие дрова. В будущем вентиляторы будут установлены 100% :)
    На Новый Год все гости высоко оценили Б1! Это мнение со стороны, т.е. непредвзятое. Тепло было всем, а некоторым и жарко :)
  13. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Всё, моё терпение лопнуло – Бренеран приговорён. После того, как сегодня мы снова были на грани пожара, я больше с ним мириться не намерена. Как только можно будет вместо него класть кирпичную печь (ну, это я пойду в другой теме выяснять, зимой ведь нельзя печь класть?), Бренеран будет отправлен на помойку.
    Что произошло. Утром сестра проверила, что небо нормально просматривается, постучала по трубе – высыпалось достаточно большое количество сажи (или что там сыпется), и загрузили Бренеран в штатном режиме. Примерно час назад я вышла на кухню и удивилась, что в Бренеране слишком сильно гудят дрова, и это при почти полностью закрытом поддувале. Пока мы несколько минут гадали, почему это так, раскалилась нижняя часть трубы сразу после тройника: стала красная. Мы быстро вытащили дрова из печки (которые вместо того, чтобы потихоньку тлеть, почему-то пылали ярким пламенем). Сразу же позвонили соседу, который залез на чердак и проверил, что там всё в порядке.
    Ну что за напасть такая?! И главное сейчас, в холода. :(
  14. V58
    V58
    V58
    Bernka, а задняя задвижка в каком положении была?
  15. Bernka
    Bernka
    Bernka
    По инструкции – на 45 градусов.
