Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Возможно хорошо утеплен дом. Понятие "комфортно" - не статично :) Но за 12 часов, в доме с каменными стенами, это трудно.
    Вентиляторы ставьте с температурными датчиками -а то холод/воздух вместо тепла погонят -однако - баловство это ...
    Такое бывает - причин несколько, но выкинув Б - жить будете спокойней .
  2. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Это факт.
    Но как нам холода пережить? Кирпичная печь в одной половине дома не справится с отоплением всего дома. Плюс у нас есть электрический Термор и масляный обогреватель. А Бренеран будем пока топить понемногу только днём. Ночью – ни в коем случае.
  3. V58
    V58
    V58
    2Bernka По инструкции угол поворота НЕ МЕНЕЕ 45 гр. К тому же зимой тяга лучше - больше разница температур. :) Надо больше перекрывать задвижку и проверять закладку не через час, а минут через 5, чтобы подрегулировать в нужную сторону :)
  4. filatov-s
    filatov-s
    filatov-s
    А как распределяется тепло по смежным помещениям? или перегородок нет?
  5. V58
    V58
    V58
    Пока перегородок нет, но их много не будет. На первом кухня 20м2 и комната 20м2. На втором тоже только две комнаты по 25м2
    Проблема щас в том, что Б1 стоит посередине дома и перегородка из гипсокартона пройдет практически посередине печки. Ищу способы защиты от возгорания. Решено, что будет защита из штукатурки, базальтовых панелей и нержавейки.
  6. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А передняя заслонка на сколько была открыта? Если была сильно открыта - как раз такой эффект, как описан Вами - и может произойти. Передней задвижкой регулируется мощность нагрева, а задней задвижкой - дожиг (перевод из одного режима работы в другой и обратно).
  7. Bernka
    Bernka
    Bernka
    То есть, Вы думаете, что если бы задняя задвижка была сильнее прикрыта, то ничего бы не произошло?
    Так передняя была почти закрыта – очень маленькая щёлочка оставлена. Что и удивительно.
  8. V58
    V58
    V58
    Да, ничего бы не произошло. Если сильный огонь, то проще всего переднюю задвижку поставить в положение "закрыто" ( рычаг строго вверх ), печь начнет гаснуть. Вынимать горящие поленья из печи это грозит пожаром и ожогами.
  9. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Ага, не произошло бы. К сожалению, уже был опыт. :(
    Про переднюю задвижку я уже писала – она была практически закрыта! Не должно было быть такого сильного горения.
    Нижняя часть трубы раскалилась до невозможного состояния – красная. И при переводе передней задвижки в полностью закрытое положение труба бы не остыла сразу, а, быть может, продолжала бы нагреваться. Рисковать не хотелось. А горящие полешки не так просто вынимались, а сразу опускались в ведро с водой, и в ведре вынесены были на улицу. Опять же, к сожалению, уже был прецедент.
  10. V58
    V58
    V58
    :) О, женщины!
    В инструкции прямо написано как погасить печь! И не надо ничего придумывать и предполагать
  11. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Правильно, там описано, как погасить печь, работающую в штатном режиме, а не в аварийном случае, когда горит сажа в трубе. У нас уже был кошмарный случай, когда мы чуть не сгорели – именно из-за этого: загорелась сажа в трубе. Так что никакое штатное гашение печи перекрыванием заслонок не помогло бы.
    Кстати, вот подумалось: а не могла такое произойти из-за того, что топили берёзой? Обычно Бренеран мы топим осиной и изредка ёлкой. Берёза, при закладывании её в Бренеран, горела более интенсивно. А вчерашняя закладка была как раз берёзовой.
  12. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Не заню почему, но у меня в моём дымоходе за почти 6-и летний срок эксплуатации Бренерана - сажи вообще нет! Несколько раз намеревался прочистить - открою снизу стакан - опускаю сверху ёршика - НОЛЬ! Нет сажи!
    А у Вас, если не сложно, - можно узнать - какая конструкция дымохода?
    1. Из чего сделана (материал) внутренняя часть дымохода в помещении?
    2. Из чего сделана (материал) наружная часть дымохода на улице?
    3. Как проложен дымоход - внутри дома сквозь перекрытия и вывод сквозь крышу, - или выводом в стену от печки и прокладкой снаружи вдоль стены вверх?
    4. Какова общая высота дымохода?
    5. Какова высота над коньком?
    6. Если есть горизонтальный участок - то какая его общая длинна?
  13. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    У меня тоже так раскаливалась нижняя часть трубы, до красноты. Но я полчаса после закладки далеко от печи не ухожу. И если начался гудеж мощного огная практически сразу начинаю прикрывать заслонки. Час - не многовато ли? Хотя я не топила в мороз.
    За печью перестаю следить только когда установилось медленное горение.
    При хорошей тяге при хотя бы чуток открытой передней заслонке такой огонь может разгореться запросто.
    Объясните мне:|:, а сажа разве горит? я так понимаю, это раскаленный воздух после горения трубу раскаливает докрасна, сажа ни причем. Или я не права?
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Попробую ответить.
    1. Первые две трубы дымохода в комнате – нержавейка. Не сэндвич.
    2. Наружная часть дымохода на улице и чердаке – оцинковка. Увы.
    3. Дымоход проложен внутри дома сквозь перекрытия и вывод сквозь крышу.
    4. Всего шесть труб, кажется, они по метру? Итого, вроде бы, шесть метров.
    5. Точно не могу сказать. Хотела показать фотографию трубы на улицу, но у меня сейчас Радикал не открывается.
    6. Горизонтального участка нет – только тройник.
  15. Hel
    Hel
    Hel
    У вас наверное такая схема установки
