Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Я не знаю, сажа горит или нет, не очень-то я в этих делах разбираюсь. Но в тот раз, когда мы чуть не сгорели, не просто внизу труба покраснела – она вся была красная, раскалённая, казалось, вот-вот лопнет или потечёт. И явно, это не просто был горячий воздух. А на чердаке уже опилки горели. :(
    Повезло нам, что сосед был дома и потушил всё.
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    У вас большая тяга пошла. Вы следите за печью первые полчаса. Как начался гудеж, так начинайте прикрывать заслонки, он и прекратится. Вы передержали ее на интенсивном горении. Теперь следите, чтоб прогара нигде в корпусе не было. Такой режим (интенсивного горения) вреден для печи.
  3. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Почти так. Только на этой схеме сэндвич начинается в комнате, так? А у нас по комнате до перекрытия идёт одинарная труба, а после проходника в перекрытии уже начинается сэндвич.
  4. Hel
    Hel
    Hel
    Вообще-то печник говорил мне, что сендвич лучше в комнате прокладывать. Я думала, что он о тяге говорил, а получается и для безопасности?. У вас краснота прям до потолка была? Тогда это опасно. Если булерьян не будет выгнан с позором:), вы поставьте сэндвич, или утеплите (специалисты подскажут как) верхнюю часть трубы.
    У меня вточь по схеме.
  5. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Вот и выявилась ГЛАВНАЯ (!) ошибка Вашего дымохода, ведущая к проблемам:
    У Вас неутеплённый дымоход, особенно та его чать, которая на неутеплённом чердаке и на улице. Следствием такого дымохода является - регулярное образование конденсата - дёгтя (ну и нагара с сажей).
    Hel! - У неё похожая схема, но в приведённой тобой схеме, - весь дымоход до оголовка выполнен из сэндвича (утеплён). А у Bernk-и дымоход неутеплён вообще (неутеплена особенно важная его часть - наружняя и находящаяся в холоде). Как следствие этого - постоянные резкие перепады температур в дымоходе и образование на стенках ненужных ингридиентов.
  6. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Так ведь самое странное, что проследили, заслонки перевели в нужное положение, на интенсивном горении не передерживали, передняя заслонка стояла почти вертикально. С чего он потом "взбрыкнул", абсолютно не понятно.
    Нам бы зиму продержаться, а потом будем ставить кирпичную. Сегодня с утра затопили Бренеран, пока всё нормально, но всё равно, на ночь я его не оставлю работающим.
    Как это не утеплён? Я, очевидно, не совсем внятно описала. По чердаку и улице идёт сэндвич – внутренняя труба нержавейка, внешняя – оцинковка, между ними базальтовая вата (?). Сэндвича нет только в комнате.
    Мы собирали трубы, руководствуясь инструкцией к Бренерану, по схеме – там именно так и нарисовано: по комнате идёт одинарная труба, а сэндвич начинается в проходнике после перекрытия.
    В этот раз раскалился только низ трубы, а в тот – труба раскраснелась до полтолка. Я ж говорю, чудом не сгорели.
    Будет – Бренеран приговорён и это решение пересмотру не подлежит. Мы изначально хотели ставить вторую кирпичную печь, но не было денег.
  7. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Вот фотография нашей трубы.
  8. V58
    V58
    V58
    Сажа это чистый углерод - результат неполного горения.
    Кстати, у меня тоже было нечто похожее на горение сажи, но труба у меня сплошной сэндвич, даже тройник. И топился Буль березой, Раскалилась докрасна видимая внизу заглушка трубы. Заглушил печь, подставил ведро с водой и вынул заглушку, высыпалось литра два раскаленной сажи. Посмотрел в трубу снизу - раскалился участок трубы около 30см. Т.е. от этой самой горящей сажи. Вся труба внутри чистая, только закопченая. Я думаю, что у меня все это произошло оттого, что иногда я кроме березы и дуба закладываю осину для прочистки, вот дым от осины и поджег сажу от березы. Она загорелась, отвалилась от стенок и упала вниз. Сделал вывод - после протопки осиной надо снимать заглушку и высыпать все, что осыпалось.
    На фото видно, что наружные трубы собирались "по дыму" - видны потеки в стыке. Откуда внутри жидкость? Может-быть и внутренние собраны "по дыму" ?
    Есть ли такие потеки в других стыках внутри дома, Bernka?
  9. Hel
    Hel
    Hel
    а вторая?.
  10. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Вторая была закрыта на 45º или, может, чуть меньше – 30º.
  11. Hel
    Hel
    Hel
    так и первую, а затем и вторую надо было совсем закрыть. Одной первой закрыть недостаточно, тем более неплотно. Тяга-то хорошая, вот этой щелочки и хватило для "разогрева".
  12. dari
    dari
    dari
    "Кстати, у меня тоже было нечто похожее на горение сажи, но труба у меня сплошной сэндвич, даже тройник. И топился Буль березой, Раскалилась докрасна видимая внизу заглушка трубы. Заглушил печь, подставил ведро с водой и вынул заглушку, высыпалось литра два раскаленной сажи. Посмотрел в трубу снизу - раскалился участок трубы около 30см. Т.е. от этой самой горящей сажи. Вся труба внутри чистая, только закопченая. Я думаю, что у меня все это произошло оттого, что иногда я кроме березы и дуба закладываю осину для прочистки, вот дым от осины и поджег сажу от березы. Она загорелась, отвалилась от стенок и упала вниз. Сделал вывод - после протопки осиной надо снимать заглушку и высыпать все, что осыпалось."
    У нас тоже все трубы сэндвич, только от самой печи 15см голая труба. Дымоход проходит внутри дома. Вот только мы по совету фирмы купили тройник с конденсатоотводом. Кстати, как оказалось конденсатоотвод на самом деле это обычный шаровый кран. Подскажите чем он хуже просто с заглушкой. Что-то мне уже подсказывает, что нам его придется менять.
  13. V58
    V58
    V58
    2dari
    А конденсат у Вас когда-нибудь был? :) У меня не было НИКОГДА! Хотя дрова очень сырые. Наверное, это зависит от утепления трубы, у меня утеплена вся и проходит внутри дома.
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Похоже, что так.
    В стыках трубы внутри дома потёков нет. Трубы чистые. Вот, нашла фотографию.
  15. dari
    dari
    dari
    У нас также труба сэндвич полностью, за исключением первых 15см, проходит внутри дома. Только еще печка не установлена, а все находится в процессе сборки. Поэтому я и спрашиваю зачем нам посоветовали купить этот тройник. Читая Вас я поняла, что он нам не нужен. Но самое интересное, что в фирме у которой мы покупали Булерьян, в прайсе другого тройника вообще не было, а только с конденсатоотводчиком. А у Вас заглушка. Вот я и думаю, что нам придется как-то его менять на обычный. А как определить есть в трубе конденсат или нет? И если там скапливается сажа, то получается, что этот шаровый кран вообще ни к чему, т.к. сажа наверное забивает нижнюю часть тройника. Схема дымохода у нас такая же как была приведена на картинке выше, только горизонтальная труба от самой печки длиной 55 см (из которых 15см без сэндвича) проходит через стенку (проход уже с сэндвичем). Выше в сообщениях я прикрепляла фотки, правда без трубы, т.к. она у нас в другом помещении.
