Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Ну, нам осталось только до весны продержаться: уже договорились, что ставим кирпичную печь. А Бренеран нас опять подвёл в самые сильные морозы – полностью забилась труба, и не было видно неба. Поэтому я, как самый большой перестраховщик, не разрешаю его оставлять на ночь работающим.
  2. V58
    V58
    V58
    :) Теперь Вы ударились в другую крайность - топите печку на самом минимуме чтоб не загореться :)] Если я правильно понял, то печка топится только на минимальном режиме, полного "газу" ей не дают? Причем постоянно. Было бы логичным предположить, что труба забивается сильнее если температура в печи и температура на улице ниже. Что у Вас и произошло. В Вашем случае надо бы раз в неделю протапливать печь сильно чтобы выжечь сажу да и осину для этого использовать.
  3. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Простите, я не понял о чем вы пишете? Вы имеете в виду, что то, что предлагаю (датчики) дорого стоит ? Это не дорого, в моем случае около 2 000 рублей. Хотя, конечно кому как конечно. И причем здесь инструкция и правильность установки ?
    Вообще не понял ничего. Что вы хотите этим сказать ? Много слов без выводов. Пичем тут улица и развертка земного шара ? Изначальный вопрос был - "где взять сухие дрова?". Я не торгую брикетами, мне как то пофигу.
    у меня нет ни горбыля ни времени на его поиск. Я покупал брикеты на АЗС Несте и в магазине ОБИ и ОК. По несколько упаковок. Мне понравилось. Сейчас я хочу купить с запасом,что бы было. Куплю на стройбазе по соседству с моей деревней. Я об этом писал выше. Почему там - цена приемлемая 6500 тонна и доставка очень дешевая 800 руб. Я планирую там же брать еще пиломатериал, и еще кой чего, все привезут одной машиной за 800 руб. Лично мне так удобнее, чем - разгружать, складавать, пилить, колоть, опять складывать и сортировать, сушить, защищать от осадков и тд. А на всякий случай у меня есть запас обычных дров на несколько дней.
  4. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Как раз вам писалось только про то, что не датчики являются залогом безопасности ,а правильно выполненный монтаж,чего и посоветовал всем остальным. а про улицу относилось к посту 612, там Traks пытал сколько выходит отопить 1 метр квадратный. к вам абсолютно никаких вопросов, но вот попало именно к вам не по теме.
    тогда ставьте в бренеран горелку на масляной отработке.
    плюсы:
    1. не надо все время закидывать дрова в чудовище, и следить что дрова сырые или нет, двигать заслонки туды сюды, рискуя угореть.
    2. отработка дешевле дров в разы, а теплота сгорания выше в разы в пересчете на 1 кг топлива.
    3. забудете слова конденсат и деготь,про дымоход будете вспоминать, если вдруг ударитесь об него головой, т.е чистка НАМНОГО РЕЖЕ.
    4. процесс горения можно автоматизировать и даже отапливаться ночью без проблем.
    минусы тоже есть.
    1.опилки можно подмести, пролитое масло - увы.
    2. масло вязкое при холоде, и для запуска горелки его надо разогревать.
    3. горелка работает при наличии электричества и кое каких допмеханизмах.
    выбирайте что вам ближе и вкуснее.
  5. Bernka
    Bernka
    Bernka
    В инструкции написано: "Запрещается удалять сажу из дымохода путём выжигания."
    А осиной мы почти постоянно топим.
    Кирпичная печь. Однозначно. :)
  6. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    когда будете выбрасывать буль в огород, проклиная тот день,когда вы его приобрели, то напишите тут. зачем вам напоминание о плохих и тяжелых временах? я нечаянно буду мимо проезжать, захвачу эту железяку совершенно без проблем.:)] если она вам,конечно, без надобности.
  7. Bernka
    Bernka
    Bernka
    prava, это какой же крюк Вам придётся совершить, чтобы мимо нашей деревеньки проехать? :)
  8. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    ну понятное дело,что это шутка такая. жаль, что вы с булем "не договорились". он вполне сносный парень, и в огороде валяться ему будет оскорбительно.:)
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Хотя бы не валяться попусту, хоть для сжигания веток и травы:)
  10. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    если есть тяга к творчеству, то буль этот можно доработать, сделать из него самовар комарова, и получать чистый уголь из разных отходов. уголь- это поташ, а поташ - это калий. а калий- это ВОТ ТАКОГО РАЗМЕРА ПОМИДОРЫ! :) отличного вкуса и качества.
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Должен отметить, на улице уже несколько дней до -22, в то время как в доме + 23 + 26 градусов на высоте 1,1 м от пола. Жрёт буль-0 примерно 0,1м3 (может, чуть больше) дров в сутки, правда, топим тонкими досками и всякой трухлятиной. Кроме того, на дровах присутствует снег и лёд. Объём помещения кубов 85 вроде. Теплоизоляция дома - обычная (нормальная) для заданных климатических условий.
    Интересно, какой расход дров был бы у кирпичной печи при двух топках в сутки, если бы она стояла вместо булика.
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Вот с такой КИРПИЧНОЙ печкой как тут описано -на дровах не разоришься точно...и не замёрзнешь в любой мороз.
    Но это работа НАСТОЯЩИХ старых мастеров-печников сделанная на совесть, а не нынешних, которые только в инете красиво свистеть могут. Настоящего мастера действительно...если только из глухой вологодской деревушки выпишешь...да ещё попробуй найди его и уговори к тебе поехать печку ложить..
    А у меня была кирпичная печурка .так её пока протопишь--взмокнешь от подтаскивания дров--жрала дрова по чёрному. После такой вот "прелести" булерьян чудом техники и кажется. Кстати, он действительно ест и сырые дрова...собственно умеючи и растопить сырыми можно--если кому надо--могу рассказать -как. А вот забить дымоход булерьяном -это ещё умудриться надо.жгу в своём всё подряд , в том числе и всякий пластиковый мусор(что вообще-то категорически запрещено)--дымоход упорно не желает забиваться...уже 3 года :)
    В последнее время , правда, топлю в основном для бани--он у меня универсально сделан -и домик топить может и парилку в бане--обычная отопительная печка и с обязанностями банной справляется прекрасно ...может и выгорает сажа.
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    у меня оказывается у директора на даче (там ПМЖ его отец фактически живет) булерьян стоит. Закладка 8-12 часов горит. Очень доволен (просто не надо экономить на дымоходе и все делать по технологии там). Прочищает каким-то спецполеном раз в полгода.
    Строится еще один директор (понаразвелось директоров - работать некому :) ), насмотревшись на того - будет ставить аквабренеран
  14. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Ещё одна проблема, которую мы так и не удосужились решить с Бренераном: это проведение металлорукавов во вторую комнату, поскольку просто через открытую дверь тепла в неё попадает очень мало. Так что, действительно, не сложилось у нас с ним. Не судьба.
    P.S. prava, я пока не забыла. :)
  15. kyryk
    kyryk
    kyryk
    Гость
    ох ребятки, нехватило у меня терпения читать все посты до 40 страниц дошёл выводов куча.
    1.Модеру Tranks: *******
