Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Можете камин поставить на плиту фото уже выставлял в другой теме, незнаю можно ли на форуме повторяться?.И с помощью плиты отапливать три смежных помещения, а камин для души , шашлыки с друзьями пожарить, и на открытый огонь полюбоваться.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сделайте выводы, по Правилам Форума - продолжим.
  3. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Вспомнил одну первую самодельную буржуйку. Грелся я зимой вот как. Бегая от поленницы с улицы к этой "печурке" настолько часто и быстро, и перетаскивая определенное кол-во кг. поленьев, я естественно выделял определенное кол-во энергии и тепла. И мне было не холодно :). Ну и время как то убивалось незаметно.:) я же при деле- туды,сюды,туды,сюды. могу дать чертеж этой чудо буржуйки.:)
  4. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Если тема интересует, то, я считаю, тему нужно прочитать полностью. Ведь может так оказаться, что ответ на интересующий вопрос будет именно в пропущенной странице/сообщении. По крайней мере, я всегда так делаю.
  5. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Не знаю как печь,а если предположить , что вы топите осиной, и перевести все это дело в электрокотел, то получим ориентировочно следующее.
    0,1м3 = 41 кг. древесины. Q= 6,7 кВтч. Много? Мало?
    С помощью 1 кВт·ч можно добыть 75 кг угля, 35 кг нефти, испечь 88 буханок хлеба, выткать 10 метров ситца, вспахать 2,5 сотки земли.
    а если сравнить с передовыми технологиями Европы- там
    расход электрической энергии на отопление за ГОД не должен превышать 12,4 кВт •ч/(м2 •год).
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    топлю сосной, досками. 0,1 куба - это примерно, т.к. ношу дрова в ведре, а плотно палки туда не уложишь - между ними-то зазоры получаются. да и дрова не просто сырые, а мокрые, да ещё и со льдом и снегом. Короче, палим всё, что есть.
    6 кВт/ч - максимальная паспортная мощность Б-00.
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Все можно сделать проще. У меня первый этаж 25 кв.м. разделен на две комнаты. В одной у перегородки стоит буль 00. Чуть в стороне, под самым потолком в перегородке сделали открытое окно примерно 20х60 см между комнатами. Когда топим, дверь межкомнатную плотно не закрываем. Да даже если закрыть ее, под ней приличная щель. И воздухообмена достаточно для того, чтоб в двух комнатах было тепло. Мне кажется, так эффективнее, дешевле и симпатичнее:), чем рукавами. Горячий воздух сам стремится под потолок и выйдет в любую дырку.
  8. славик
    славик
    славик
    Ukraina ивано-франковск
    прочитал все,спасибо,много интересного,сделал сам,чмо-чмом-но держит температуру реально10 часов.помещение производственное(бытовка)-даже красить не буду.внутри нет никакой второй камеры-просто труба заваренная сзади ,спереди дверки.
  9. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    получается рециркуляция воздушных масс по замкнутому контуру. если нет подсоса холодного воздуха через щели,форточки,входные двери и т.п., то вполне экономичный вариант. и тут же вентиляция заодно, т.к. подсос свежего и холодного небольшой,но все равно есть. Каждая схема имеет свой недостаток. Рукава создают мощный поток тепла для моментального прогрева холодного ядра комнаты (помещения), а уж потом (когда вам тепло), компенсируются теплопотери стен,окон,дверей, других конструкций здания.А в вашем случае вы скорее закрываете эту вьюшку, нагреваете первую комнату, а только потом даете доступ теплу ко второй, опять же теперь открывая эту вьюшку- окно, и запуском по кругу. не забывая закидывать топливо в печку.
    судя по объему- мощная "убивалка" дров. не опасаетесь за прилегающие конструкции? лучевая энергия, тепловая,искры и т.д.? лист металла справа просто передаст тепло на боковую поверхность стола, сколько бытовок так списали . опасно.
  10. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Нам такое делать было нельзя из-за кошек – они бы в это окно пролезали, поэтому консультировались насчёт металлорукавов. Но теперь это уже не нужно – договорились с печником: как только погода позволит, будем ставить кирпичную печь.
  11. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А решётку поставить на отверстие (окно) - разве нет возможности?
  12. Bernka
    Bernka
    Bernka
    Наверное, можно. Просто тогда, когда мы Бренеран установили, никто нам ничего кроме металлорукавов не посоветовал; насчёт окна тогда даже и не думали – в любом случае это было бы сложнее осуществить, чем подсоединить металлорукава.
    P.S. К сожалению, к большому сожалению, попала на этот Форум уже значительно позже – иначе не совершила бы многих ошибок.
  13. ovi5
    ovi5
    ovi5
    Московская область
    я это и имела ввиду
    протопил и забыл на три дня.
    а мне про теплопотери. в булерьян дрова постоянно подбрасывать нужно, т.е нужно присутствие человека, потому что если уедешь то... погибнут все комнатные цветы, да и кошке несладко придется
  14. славик
    славик
    славик
    судя по объему- мощная "убивалка" дров. не опасаетесь за прилегающие конструкции? лучевая энергия, тепловая,искры и т.д.? лист металла справа просто передаст тепло на боковую поверхность стола, сколько бытовок так списали . опасно.[/QUOTE]
    "УБИВАЛКА"дров возможно и мощная -но все зависит от колличества загружаемого внутрь.больше всего интересовало продолжительность тления.загружаю около четырех ведер дров.испытывал"убивалку" 5 дней-после этого отказался от газа(опломбировали на вводе)-не от хорошей жизни.по поводу дров не расстраиваюсь,- мне один куб уже считают-0,35$. пожарная безопасность конено желает лучшего.сделал, что смог-снизу плитка,сзади текстолит,сбоку металл,на столе свеху тоже плитка.буду надеяться..
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слав, а что мет. печь рядом с колонкой газовой?
    Не боитесь?
