Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я про это же и говорю!
    Только большинство привыкли или пока гром не грянет... Или пока не заставят другие...
    Т.к. потенциально пажароопасные и неисправные объекты - опасность не только для их владельцев, но и для окружающих!
  2. prava
    prava
    prava
    Волгоград
    Разгонят нас тут за эту тему модераторы. Мы про одно и тоже говорим. Чтобы частник сделал все по правилам, сам не сгорел,соседей не спалил, то нужно:
    1. его добрая воля/заявление/. А без его воли в дом к нему войти нельзя- законом охраняется неприкосновенность жилища.
    2. далее приходит инспектор ГПН, осматривает, пишет предписание для выполнения и уходит. нет никаких штрафов, если даже все НЕПРАВИЛЬНО.
    3. не надо самодеятельности. хозяин звонит в ВДПО местное, и делает заявку на работы. Приходит спец, смотрит предписание,созванивается с инспектором гпн ,составившим предписание,если что неясно. Составляет смету. Ударили по рукам. Работа сделана, оплата произведена.
    Сотрудники ВДПО на 100 % укомплектованы бывшими сотрудниками ГПН, поэтому сделано все будет как надо и один раз. Цена вопроса? Смотря что делать. Если противопожарную разделку перекрытия - одна цена, а если пропитать стропила огнестойким составом - другая. Платить придется, но это копейки по сравнению с тем, что может сожрать огонь при самодеятельном монтаже и неправильной эксплуатации печей и нагревательных элементов.
    а вот и хорошие новости. но только у нас в дурдоме /помяните мое слово/ из этой конфетки сделают это. вы меня поняли.
    Глава МЧС Сергей Шойгу настаивает на обязательном страховании объектов бизнеса с массовым пребыванием людей и жилья.
    в 2002 году пожарную охрану перевели из МВД в МЧС. с тех пор, если горим, то 01= МЧС.
  3. dari
    dari
    dari
    Если горим, то тогда МЧС, а если еще нет или не хотим, то Пожарная инспекция. Это ж она мучает фирмы своими проверками. А чтоб не мучить, то надо оказывать услугу, все просто.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неприкосновенность жилища - хорошо!
    а вот неадекватный хозяин угроза как строению, так и себе, так и окружающим...
    Кстати, может в "дурку" можно упрятать за неадекватность восприятия и нежелание соблюдать Нормы ПБ...
    Проверка из ГПН и Психиатрической лечебницы может быть инициирована добрыми соседями.
    Сотрудники МЧС печи ни делали и не делают и в ВДПО (на 100% бабушки, а не пожарники!) идут, если только в Руководство... Ручками уметь надо, а не мелочь по карманам ныкать...
    Противопожарная ответственность не страхование своего имущества, а имущества соседа и Вашей перед ним ответственности.
    Кстати, если прочли проект этого страхования, то знаете - при нарушении правил ПБ страховая с виновника имеет право взыскать сумму в порядке регресса...
    Тогда вопрос, а нафиг такая страховка нужна, если все равно платить придется?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Булерянов у меня 3штуки. старшей 8лет.
    не было проблем ни с конденсатом, ни с перегревом.
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Что все в одном доме?
  7. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Присоединяюсь к вопросу DIMAR и задаю ещё один: Булерьяны – единственный источник тепла или есть ещё какие-то обогреватели, печи?
  8. k-rus-v
    k-rus-v
    k-rus-v
    Калининград
    Всем привет, читал ваши осуждения по поводу печи Булерьян больше плюсов чем минусов. На даче не живём поэтому нужен быстрый и эффективный источник тепла .
    Дымоход сделал сам от сандвича отказался, кирпичная кладка, керамзит, стальная труба 120 д. дымоход прогревается как русская печь и даёт дополнительный источник тепла.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход -кирпич на ребро?
    А сделаны лм стыки между стальной трубой, патрубком с печи и кирпичной кладкой?
  10. k-rus-v
    k-rus-v
    k-rus-v
    Калининград
    Кирпич плошмя на клей для плитки, стык один попробую нарисовать рис. прилагаю
  11. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    Здрасте Всем!
    Читал до 17-й страницы. Пока не нашел ответа на интересующий вопрос: можно ли топить Буллерьян торфобрикетом (благо в Беларуси его достаточно и ничего не стоит). Есть ли у кого опыт? Образуется ли разная "кака" от брикета?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  13. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Вот такие наши бренераны - "паровозик" и "дракончик".
    На фото проходы через 2-й этаж, и через утеплённую мансардную крышу.
    Прожили этот с езон без всяких проблем, дров не заготавливали, так как не планировали, прожили ноябрь, не смогли уехать, очень понравилось, привезли в последний момент 5м3 берёзы и столько же горбыля с лесопилки (липа сырая, неподъёмная), трижды сам ездил за горбылём(пикап ВТ-50), часть пилил старой вишни. Планировал бренераны как резервное отопление к газу, теперь чешем затылок( только подключение к газовой трубе 240 тыр.), задумываюсь либо Китурами 17, либо конвекторы( счётчик двухтарифный), ну и + ненаглядные наши буржуечки.
    Да, зима выявила все проблемы с построенным домом - в частнсоти конденсат кровли и протечки в местах прохода дымохода через наклонную утеплённую кровлю:(
  14. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    Купил Буллерьян для отопления гаража. Подскажите, BITTE, если знает кто-нибудь, а асбесто-цементная труба как себя поведёт? Толщина стенки ок.10мм
  15. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Шумно себя поведет. Лопнет с грохотом.
