Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Почитайте по проблемам дымоходов с асбестовойц трубой здесь неоднократно обсуждали причины пожаров -
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
    https://www.forumhouse.ru/forum157/
  2. Алтын
    Алтын
    Алтын
    А есть люди которые могут аргументированно и конструктивно сравнить Буллерьян и Бутакова с указанием реальных преимуществ и недостатков одних и других.
    Ну так чтобы было понятно и чайникам!?
    Простите если совсем не в тему ...
  3. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Вот таким образом нужно соединять нижние и верхние патрубки буллика для дальнейшего использования тепла. И еще одна немаловажная деталь - искроуловитель. Советую всем его ставить для полной безопасности.
    Этот буллик стоит у меня в жестяной мастерской, и я над ним экспериментирую….. для общего
    удовлетворения форумчан.
  4. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    А вы не пробовали ставить фартук под градус вашей крыши. :)]
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Не поняла... а что, сам буль стоит в холодном помещении? Не легче ли его переставить в отапливаемое? Зачем столько потерь тепла?
    Искроулавливатель на входную заслонку надет? А тяге он не мешает? У вас сильные искры? У меня искры были только при разогреве, я и не отхожу от буля в это время. Одного его оставляю только в режиме медленного горения, тогда и искр нет.
  6. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Это сообщения для Michilda #14 :)
  7. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Отлично и наглядно! Респект!
  8. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Нет, буль стоит в помещении в моей мастерской и я им отапливаюсь.
    Искрогаситель нужен всегда, для вашей безопасности.
    У многих буль стоит рядом с ламинатом, кавролином, и. т д., А искры иной раз могут вылетать очень далеко. Сетка которая вклепана, рассчитана на сечения входного патрубка, и по этому не влияет на работу буля.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если надета оцинковка - то может быть вредно для окружающих..
  10. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Господа, это же не принципиально. Можно из чёрного, или из нержавейки. Какой метал закажете то и будет. Хотя, в основном все кожухи сендвичей сделаны из оцинковки, а они ой как нагреваются, особенно на старте и что то вопросов не было.
    Я делал замеры воздуха, на выходе в верхней части коллектора, температура 75°C. Я думаю, опасности для здоровья эти градусы не приведут.
  11. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Tinsmith спасибо за инфу:) Кровля у меня из профнастила С-20:(, Вам приходилось делать подобные кожухи?
    Я как понимаю, если делать, то клепать то к целому листу надо?:|:
  12. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Michilda
    Да, нужно только вклёпывать или, если толстая нержавейка то сваривать.
    Другие варианты, когда вырезают в листе металла отверстия, немного внутреннею кромку подымают вверх и прикручивают или приклёпывают заклёпками к кожуху. Потом всё это замазывают всякими мастиками или герметиками (как правило, на цветной кровли, это смотрится особенно ужасно) пытаясь заделать щель, всё это до времени, всё равно будет течь вовнутрь и портить кровлю.
    Крыша со снегом проседает и продавливает вею эту шнягу, а весной становясь на своё место рвёт всю эту горожбу.
    Сейчас жду новый наплыв клиентов, которые попали на такие примыкания. Буду исправлять чужой не грамотный монтаж.
  13. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    У меня дымоходом - чёрная водопроводная труба диам. 133мм, на фото видно
    Хочу посоветоваться с таким вариантом - под лист профнастила, примыкающий к трубе вырезанными кусочками, поднятыми наверх трубы см на 10, и залитыми Линокромом куском по окружности,.я подкладываю лист чёрного металла 2-2,5мм, в нём вырезаю отверстие под трубы и обвариваю,сверху закрыто профнастилом по вышеописанному:|:
    Как? Не было в практике?:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тоже держится! Нормальный вариант!
    Только совет, на трубы изолированные ставьте, и не от прятоточного или угольного котла.
    И еще верх примыкния из линокрома (лучше унифлекс, техноэласт, техновент, или биполь используйте) зафиксируйте хомутом, или полосой оцинковки.
    Правильно выполняйте работы: (для круглой трубы)
    1. лист с вырезнным отверстием (Нижний слой)
    2. обклейка трубы нижним слоем.
    3. прямой лист на кровлю верхнего слоя.
    4. полосу верхнего слоя разрезанную с одного края лепестками обворачиваем вокруг.
    5. проходим СБС-модифицированным битумом по щелям;
    6 пересыпаем гранулятом - втаптываем.
    Готово!
    Обратите внимение, чтобы стык обертывания слоев не совпадал и смотрел по ходу движения воды, а не против него.
    Прямугольнуй воздуховоды и каналы обклеиваются начиная с низу и двигаясь к верху.
    Совет:
    За трубой сделайте небольшой бугорок - волнорез, что бы не застаивалась вода.
  15. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Для Michilda, и не только
    Если у вас только рабочая труба (дымоход) выведена над кровлей, то к ней категорически нельзя ни чего приваривать. Она должна жить своей жизнью, а кровля своей. В вашем варианте закажите примыкания Ø 250 и внешние трубы того же диаметра и все эти элементы наденьте через вверх дымохода “по воде”, последовательно утепляя каждую часть кожуха базальтовой ватой.
    И не в коем случае не надо делать телескопичку, как в основном делают, внешняя труба выходит над кровлей из примыкания, а потом к этой трубе прикручивают обечайку, она якобы предохраняет попадания влаги во внутрь помещения через трубу.
    Бред,:mad: это же вода или конденсат и он не применено в таком варианте попадёт во внутрь.
    Специально изготовленная обечайка одевается перед финишным патрубком. Одевается, а не прикручивается винтом к кожуху как примыкающая юбка.
    Эта обечайка служит для отвода возможного капающего конденсата с зонта. Вот тогда вся труба будет чистая, без потеков.
    Далее одевается финишный патрубок, который предотвращает попадания влаги во внутрь. И колпак, можно с искроуловителем, если у кого горючая мягкая кровля.
    Вот теперь под вашу трубу не потечет. :)]:)]
    К сожалению, многие детали для монтажа в магазинах не купишь. Всё это нужно заказывать и знать, что заказывать.
    Вот по этому у многих людей и не “срастается” монтаж, а отсюда все эти непонятки.
