Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Куда уж чётче и куда уж нагляднее, на 3 страницы описания и больше десятка фотографий
    Очень жаль, что у Вас нет ни времени ни желания отвечать на заданный вопрос(откуда же у вас время и желание возьмётся - Вы же себя позиционируете как консультант и эксперт - с таким-то количеством сообщений).
    Интернет тем и хорош, а тем более форум, что он демократичен, и каждый имеет право высказать своё мнение.
    Теперь и я выскажу своё - благодарю Tinsmith, не всё было до конца понятно, но спасибо Вам - разобрался.
    Действительно снимаю шляпу - побольше бы таких спецов на этом форуме:)
    К сожалению никак не могу разобраться - как поднять репу?
    Или мне нельзя?
  2. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Для Michilda,
    Давайте всё по порядку.
    У вас сварная труба. Её мы назовем - рабочей трубой, или дымоход.
    Но её тоже нужно утеплять для вашей безопасности.
    Естественно, базальтовым волокном и по верх её, нужен кожух. Назовем его - внутренний кожух, так как он находится в нутрии помещения дома..
    Тогда возникает вопрос, а как прогревать мансарду, если рабочую трубу утеплить и одеть в кожух, то от закрытого дымохода мало будет проку. Не спорю, резонно.
    Тогда я предлагаю применить ложный сэндвич. (фото вышлю попозже с подробными рекомендациями)
    Он так же работает как экономайзер, только применить его можно по всей высоте вашего дома.
    Тут работает конвекция как и у буллика. Входящий холодный в нижнее отверстия, выход горячего в верхнее.
    Проходя через этажное перекрытия, вы должны были применить проход, который дает возможность закрепить рабочую трубу с целью избежать давления массы трубы на печь и полностью обезопасить себя от пожара. И тогда не надо ни каких подпорок под нижнюю часть трубы. Кстати, такая же конструкция прохода с изменённым углом под ваш угол крыши делается и для прохода утеплённого пространства кровли.
    Если у кого не утеплённая кровля, то внутренний кожух должен выйти на сквозь за пределы кровли сантиметров 25. Не бойтесь делать отверстия больше чем внутренний кожух для прохода через кровлю, с низу будет крепится экран с базальтовым картоном или асбестовый лист под диаметр внутреннего кожуха. Он то и укрепит горизонтальное движения, и скроет большое отверстие вырезанное вами в кровле. Естественно, всё пространство между дымоходом и внутренним кожухом нужно утеплять, а так же вокру него. Вот теперь одевается правильно сделанное примыкания, можно в цвет вашей кровли (а оно, примыкания, больше диаметра внутреннего кожуха на несколько мм.) на внутренний кожух который торчит из кровли пр. на 25 см.
    Вот теперь верхняя часть листа примыкания подсовывается под нижнею часть верхнего листа кровли, или, если рядом конёк, то сгибается за верхнюю часть конька и прижимается коньковой планкой.
    Далее на примыкания одевается (внешний) наружный кожух “по воде”, а он потому и наружный, что имеет такой же диаметр что и примыкания. Таким образом, мы и наращиваем конструкцию всего дымохода до требуемой проектной высоты. Вот в этом правильном варианте монтажа ни когда не попадёт вода во внутрь. И не надо ни каких лишних обечаек якобы предохраняющие попадания влаги во внутрь помещения через трубу. Далее одевается финишный патрубок, который предотвращает попадания влаги между наружным кожухом и рабочей трубой во внутрь. ( не оставляйте не утеплённые участки между трубой и кожухом, так как они и дают эффект кондицатообразования ) И колпак , можно с искроуловителем, если у кого горючая мягкая кровля.
    Теперь под вашу трубу не потечет. :)]:)]
  3. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Tinsmith , ещё раз спасибо, но сэндвича не надо:) Вот так у меня идут трубы, у меня 2 печи, и в разных углах трубы.:).
    Вот так идёт одна труба, на фото с мишкой видны протечки конденсата(2 этаж, проход трубы через утеплённую наклонную крышу), фото № 1 - снизу от основания печи вверх вдоль дымохода.
  4. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    :)Трубы мне крепить тоже не надо, они приварены в месте прохода через первое перекрытие, а в месте прохода через крышу - такие же хомуты как у Вас, с этим всё в порядке
    Как Вы поняли, это - вторая труба, проход через пол первого этажа(булик в цоколе) через гильзу, забетонированную в бетонной плите армированной большим кол-вом металла и булыжниками(своеобразный аккумулятор тепла - эффект бесспорно присутствует), сверху - мелкий щебень(для зарядки..-ессно физической).
    На 2-ом фото хорошо видны протечки конденсата:(, проход через кровлю через квадратное отверстие примерно 1х1м, снизу подшит и приварен лист - хорошо видно.
  5. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь за Ваше вынужденное чтение оного опуса, но Ваше было предложение - всё сначала, вот и стараюсь. Выкладываю ещё фото - так сделано у меня на бане, 3 года эксплуатации - всё
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Репку поднять можно кликнув на кнопочку с галочкой под аватаром.
    Не путайте пожалуйста ответы и роазгадывание загадок...
    Посмотрев на снимки понял, что не достаточно четко сформулировали свой вопрос и я могу своими догадками "помочь вам сгореть".. Потому и написал о необходимости уточнений.
    А Tinsmith, действительно спец по жестяным делам и кровлям и с моими познаниями в данных вопросах он наверное больше и подробнее сможет рассказать.
    всем удачи!
  7. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Извините - слетело сообщение, так вот - всё в порядке. На доме сделал также, НО - крыша утеплённая и ОСНОВНАЯ ТРУБА оказалась ниже стенок кожуха, думаю в этом и есть причина конденсатообразования:(
    Как Вам?:|:
    Вопрос второй - и главный - как правильно сделать примыкание профнастила С-20 к прямоугольному проходу(который по Вашему совету буду заводить под профнастил, буду делать прямоугольный, так как не знаю жестянщиков по нержавейке, чтобы сделать круглый, буду делать из листа 1,8мм или 1,5мм чёрного), обе трубы находятся около свесов, а не около конька.
    Всё остальное ясно. Линокром, свинец, Мастерфлэш,герметик и пр. исключаю. Короб по всей высоте и полноте ессно утепляю каменной ватой, сверху конус, повыше крыши - фланец - отбойник влаги и возможного конденс ата.
    Спасибо за ответ:)
    Я всё-таки надеюсь, что будет так -
  8. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Да об этом вам и Алексей Телегин говорил.
    Вам всё нужно утеплить, не оставляя возможности тёплому и влажному воздуху соприкасаться к холодному кожуху, А для этого срез дымохода всегда должен быть выше кожуха. Но не надо забывать, что и зонт тоже холодный. По этому, надо одевать ещё верхнюю защитную крышку с отверстиями под дымоходы с варенными патрубками в низ под тип "папа'. Вам не следует дожидаться оттепели и по возможности вынуть всю промокшую и обледеневшую базальтовую вату и заменить утеплитель. По мере оттаивания ещё больше будут подтёки и запах.
    Что касается второго вопроса, то вы скажите ваш угол наклона крыши и нарисуйте в Paintе вид с верху и расстояния дымоходов относительно друг друга и я вышлю вам прямоугольную развертку примыкания.
  9. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Tinsmith , спасибище, конечно, но я даже не знаю что такое Paint:|:, я думаю и так достаточно информации, остальное нарою в сети
  10. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Пуск-все программы-стандартные-Paint
  11. Gena10
    Gena10
    Gena10
    Гость
    Здравствуйте!
    10 лет булерьян, маленький,дом две комнаты.
    Стоит в большой 30 кв/м где и сплю зимой! 6 зим с ним (я часто живу вне дома) Вот такая ситуация. От печи труба 1 метр вертикально, 12см диаметр, железо, соедина хомутом, прокладка асбестовая материя, хомутом широким зажата тремя болтами.
    на нее одета 12.5см труба,гибкий алюминевый воздухо отвод ,
    3 метра на чердак (горище... Укр:)) там вертикально 2 метра кирпичный дымоход и 2 метра вверх кирпичная труба (раньше каменная печь была-от нее конструкция)
    Алюминивую трубу меняю три раза за 6 месяцев топки, просто чувствую -тяга упала, меняю-там внутри просто просвет уже маленький,на стенках сажа плотно прилипает.
    Почему так, просто одну зиму-как бы временно,второю-ну вот так и случилось. (да и по весне вынес все-вид вроде бы на 7 месяцев пристойный)
    Не мерз ни когда,устраивает полностью. ну если -20 на дворе то конечно в теплом свитере сижу а компом, -10 в майке.
    ну все остальное описано здесь форумчанами толково!
    Печальный опыт
    Конденсат-едкая все проедающая жидкость! это у меня было в том году, от того что топил сырыми дровами,осенью спилил два старых фруктовых дерева в саду-это была ошибка!
    Жидкость проела глину на чердаке ,протикала и разьедала герметик! Сменил 5!! алюминиевых труб (ну они не дорогие 5 уе)
    А вот как и всегда в этом году сухими, дуб акация все прекрасно!
    конечно иногда пыхнет(дождь ветер) иногда лень дождаться пока газ выйдет что бы кладку заложить-тоже газ в комнату,
    но это не критично-быстро двери настеж проветрился и все! А вот конденсат-это вьедается в одежду.
    Вопрос у меня к Вам Уважаемые пользователи булерьяна!
    Не было у Вас такого ощущения,как бы чешется тело, как бы тревожно что это от печи и неслышимого газа?
    Как бы голову не помыл-хотя тока что из под душа!
    Не постоянно -иногда! Я почему,перечитал всю ведку-и часто предостережения,мол берегитесь газа..Вот и я задумался.Сплю я у окна и на зиму по старой доброй инструкции форточка приоткрыта всегда, даже в лютый мороз-береженого...бог..Ну а днем то -туда сюда .помещение всегда проветриваемое
    Извините за много букв:)
  12. Максим_З
    Максим_З
    Максим_З
    Тверская обл.
    Одно то, что вы прожили шесть зим с булем и живы, не испытали явного отравления, уже о чем-то говорит и лично меня радует.
    "Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота". (Википедия)
  13. Gena10
    Gena10
    Gena10
    Гость
    Максим_З
    ну эти симптомы крайность какая то, тут и коню понятно
    мне интересно ,не было ли у других пользователей сей печи инцидентов или ощущения дискомфорта, тревоги
    вот
  14. Michilda
    Michilda
    Michilda
    Нижний Новгород
    Всю зиму прожили с женой(2 буля по 400м3), ни разу не болели, пели плясали, в бубен стучали от того, что уехали из города:)
    А с Вашими симптомами я бы обратился к кардиологу
  15. mielena
    mielena
    mielena
    в пост.204 я интересовалась установкой и качествами Буля, а теперь могу и поделиться опытом. Зиму пережили, конечно надо приноравиться и в моем случае не перетапливать, а в остальном он оправдал все мои ожидания, нагревает очень быстро, горит долго, к топливу -неприхотлив, так еще и без присмотра можно оставить-это для меня самый большой+ в отличии от кирпичной ОВП. Будут вопросы, чем смогу-помогу
