Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. piga
    piga
    piga
    Чернигов
    как вам такая схема: буллерьян + водогрейный бак для водяного отопления
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а не проще купить аква булерьян и не париться?!...
  3. piga
    piga
    piga
    Чернигов
    вопрос в кпд. так и больший объем воздуха прогревается и, соответственно, за счет уходящей просто в никуда тепловой энергии дыма будет нагреваться жидкость в системе.
  4. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Просмотрел всю ветку, и всё-таки остались сомнения по выбору размера буля.
    У меня планируется жилая хорошо утеплённая комнатка примерно 40 куб. м (5×3×2.7), и мне хотелось бы получить не менее 10 часов работы в режиме тления. По расчётам должно хватить буля № 00 (100 куб. м), т.е. более чем с двойным запасом. Но були № 00 судя по отзывам их обладателей не могут гарантированно обеспечить такой продолжительности тления. А если установить буль № 01 (200 куб. м), получается 5-кратный запас. Не многовато ли для такого маленького помещения? Хотелось бы узнать ваши мнения. Особенно мнения пользователей булей размеров №№ 00 и 01.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Если вы ставите в ОДНУ комнату, и она хорошо теплоизолирована, то не нужен вам 01, нулевого достаточно.
    Хорошая изоляция и тепло продержит 10 часов.
    А жалуемся мы в основном как раз из-за потерь тепла через всякие дырки. У меня буль 00 держит спокойно 6 часов на первом эьаже 5х5, при этом пока еще далеко не все щели заделаны и проход на второй этаэ просто прикрыт оргалитом.
  6. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Вот в этом я и сомневаюсь. Просмотрел 2 других обсуждения. По кол-ву отзывов пользователей №№ 00 и 01 получается, что 01 точно обеспечит 10 часов, а 00 врядли.
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Ну сомневайтесь, ваше дело. О1 и места больше занимает чем 00.
    ИМХО: все були - не кирпичные печи, сами тепло не держат. Мощность подбирают объем обогреваемого помещения. А длительность удержания тепла в комнате зависит в первую очередь от теплоизоляции этой комнаты. Никакое медленное тление не спасет, если все набранное тепло будет уходить. Медленное горение удержит тепло, если комната уже разогрета, и не остыла. Из этого соображения я и посоветовала вам обойтись булем 00, но хорошо изолировать комнату. Если много дырок, то и 01 вам не поможет.
  8. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Это понятно. Спасибо.
  9. Яскра
    Яскра
    Яскра
    Гость
    Здравствуйте. Мне нужен совет. Мой булерьян работает на меня уже 10 лет. И проблем особенно на возникало. На стенках скопилось огромное количество сажи. Чет ЭТО отчистить?
    Заранее спасибо.
  10. bashmik
    bashmik
    bashmik
    такой вопрос .. а кто пробовал ли кто нибудь вмонтировать в печь через поддувало газовую горелку ?
  11. Hel
    Hel
    Hel
    и охота вам всё монтировать... зачем?
    стали выпускать готовые були с конфоркой, по крайней мере буль 00 точно такой есть.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Переделка печи на солярку еще может и есть смысл, но вот на газ лучше установить газовый котел, так будет эффективнее.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перевод печи на газовое топливо - процесс, а не просто подсказка...
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Теряется весь смысл печи с каталитическим дожигом. Использование Булерьяна с газовой горелкой абсолютно не эффективно и затратно. Это как покупать для городской езды мотоблок с телегой - тоже ездит, скорость приближается к средней городской, ветерок обдувает... но ведь это только на первый взгляд приемлемо, не так ли?
  15. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Как-то все недорого тут fornaks.ru/
