Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    попробуете отпишитесь, интересно..
  2. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Всенепременно! Если что-то получится. Пока мой вариант так выглядит, только здесь подставка ещё не покрашена и теплоизоляции стен нету :|:
  3. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    А если вход в трубу и выход из булера сделать под углом 45, то по идее тяга будет лучше, чем с прямыми углами, да и конденсат будет в булер капать и сгорать. Как такой вариант подключения?
  4. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    А по-моему, у меня тяга не меньше, чем у наклонной трубы, горизонтальный участок минимально необходимый для присоединения.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    ? По-моему, конденсату в топке делать нечего, для него стакан предназначен.
    Впервые слышу о таком, всю жизнь печные трубы делали или прямыми, или с прямыми углами.
    Или я ошибаюсь?
  6. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Все правильно, но углы 45 дают меньшее сопротивление дыму, так даже камины открытые можно подключать. А зачем вонючий конденсат собирать, пусть выгорает в топке.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Ошибаетесь Hel, металлические дымоходы делали и делают, даже импортные из черного толстостенного металла, под 45*...
  8. Hel
    Hel
    Hel
    Никогда не видела, и правда, не знала..
    Буду знать:|:
  9. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Может быть, в идеале труба должна быть закруглённой в месте угла, как делают в вентилляционных системах?
    Но я таких в продаже не видел, а заказывать дорого.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Юрий, спасибо за интересную ссылку. Но у меня все равно вопрос. Я увидела угол 45 град. там, где поворот трубы все равно на 90, то есть за два захода по 45, срезая прямой угол. Уголки на 45 можно тоже использовать для этого. В итого у дымохода все равно есть горизонтальный участок.
    Речь у JM- шла о повороте угла только на 45 градусов, избегая вообще горизонтальные участки дымохода, такие схемы реально есть?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А почему пугают горизонтальные участки дымохода? До 1 м. все в поряке допуска.
    У моей печурки есть кусочек прямого горизонтального дымохода, он мне не мешает.
    JM нормально установил дымоход.
  13. Yuris_1966
    Yuris_1966
    Yuris_1966
    Пермь
    Уважаемые владельцы Булерьянов, дайте совет: хочу отопить домик указанной печью. выбираю Бренеран (Буллерьян) АОТ-11 тип 01 со стеклом (площадь до 200 м3. и тд) площадь предполагаемая для отопления - 97 куб.м. Дом- дача по сути, не для ПМЖ, а для редкого зимнего посещения. Дом такой: сруб+веранда+мансарда на верху. Все кроме сруба-каркас по сути, утепление 150 мм минвата, потолок -тоже 150, но не все так хорошо - есть еще проблемы, которые будут устраняться. Суть вопроса - печь по документам отопит 200 кубов, у меня 97 - правильно ли я беру "запас" ? Стоит ли? даст ли это свои плюсы? заранее благодарен поделившимся опытом.
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Меня не пугают, у меня самой небольшой горизонтальный есть. Это мне понятно. И стакан снизу.
    Не JM, а J.B. хочет наклонный участок.
    А вот с наклонной не понятно, стакан тогда вообще не нужен? А как чистить наклонный участок, если вдруг?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Примыкающую часть дымоход чистить через дверцу печи, "ерш" сажать на полужесткую проволоку и вперед-назад, сажа осыпется в топку, а не в стакан, которого не будет. А горизонтальный участок чистить сверху.
