Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Сейчас у меня насущный вопрос. Дымоход явно засорен (не совсем, тяга есть, но при интенсивном горении большой закладки печь "чихает" дымом), в этом году ни разу осиновых поленьев не подкидывала, не уследила. Сейчас закрываю сезон, собиралась всего на один день на дачу поехать. Думала почистить, используя чудо-полено "трубочист". Но в ближайших магазинах не нашла, надо ехать подальше. А в инете прочла, что после розжига этого чудо-полена надо чуть ли не две недели топить, или я не правильно что поняла?
    Имеет ли смысл покупать сейчас чудо-полено, чтобы за один день попробовать прочистить дымоход?
    Более детально, как это делается? Проводится топка обычными дровами, после их сгорания кладется чудо-полено, когда печь остынет, отвинчиваем стакан и чистим дымоход? Или как-то по-другому?
    Как долго прогорит чудо-полено?
    В следующий раз собиралась навестить дачу только в марте, тогда и печь топить понадобится. Или ради печки стоит еще раз приехать и протопить с чудо-поленом?
    Или вообще чистку отложить на весну?
  2. miha_1985
    miha_1985
    miha_1985
    Тула
    Уважаемый СергоДонбасс! Меня очень заинтересовала предложенная Вами конструкция печи! Всвязи с этим родилось несколько вопросов:1.Труба,к которой крепится воздуховод,идущий из подсобки вваривается в заднюю стенку рубашки?2.Каковы габариты самой 'буржуйки'(в Вашем варианте) и какой объём Вашего помещения,что уже 'через час Ташкент'? 3.Какой вентилятор используется? А,вообще,буду очень признателен за фото печи.Заранее благодарен!
  3. crimsonthunder
    crimsonthunder
    crimsonthunder
    Ногинск
    А подскажите, где можно почитать мануал, как ею пользоваться, дачу купили, а там буль стоит, читать 89 страниц уж очень не хочется, спасибо)
  4. akarp
    akarp
    akarp
    Yuris_1966, у нас примерно такая же ситуация, избытка мощности не будет, регулировка притока позволяет зажать теплоотдачу до приемлемого уровня, а запас мощности позволит быстро прогреть дом до приемлемого уровня. По опыту достаточно 20-30 минут чтобы уже можно было снять шапки и шубки. Только вот стекло - излишество. Быстро закоптится, да и мало оно чтобы хоть чем-то напоминать камин. Если сильно захочется живого огня можно не закрывать некоторое время дверцу. Газогенерации правда не должно быть, заслонку не надо закрывать.
  5. Hel
    Hel
    Hel
    На официальном сайте бренерана (это наш аналог булерьяна)
    http://www.breneran.ru/index.php?option=com_content&Itemid=102&id=14&lang=ru&view=article
    +100% ..
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Но печки со стеклом лучше, уютнее ( мое личное мнение)...
  7. Hel
    Hel
    Hel
    У буля слишком маленькое окошко, к сожалению.
    На самом деле, разница в цене у буля с окошком и без настолько не велика по сравнению со стоимостью всего оборудования, что нет смысла заморачиваться.:)]
    Что нравится, то и устанавливайте:)]
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я против дверцы со стеклом. Толку мало, спать мешает и поленце иногда приходиться дверцей поджать, а со стеклом... так и стекло можно выдавить, что у приятеля и случалось уже. Сейчас держит дома два запасных стекла. Оно Вам надо? Я всегда считаю чем проще тем надёжнее.:)]
  9. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Когда я покупал, разница в цене была заметная. Почитав в инструкции всякие предупреждения насчёт стекла, решил отказаться от него.
    Кстати, при открытом регуляторе мощности отсветы из печки тоже неплохо освещают комнату (в темноте ни на что не налетишь) :)
  10. Homo sapiens
    Homo sapiens
    Homo sapiens
    Харьков
    Помогите люди добрые! На работе один кадр топит буллерьян резиной и не реагирует на доводы о том что этого делать не стоит. Человек пенсионер армеец и возомнил себя всезнайкой, заявляет что таким макаром топил буржуйки всю свою службу. Я полагаю что между буржуйкой и бул-м большая разница в принципе устройства и в буржуине все летит в трубу на прямоходе, а в бул-не по определению не может быть подобного и происходит зашлаковывание дымохода. Помогите разобраться кто прав (думаю я т.к. буллерьян дровяная печь и ...), а также подскажите как лучше производить чистку дымохода не механическим способом.
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  11. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Жуткое дело... Рядом с моей работой мебельная фабричка, и я мог бы топить обрезками ДСП, так боюсь загрязнить окружающую местность, мало ли какая там химия, а резина вообще... ужосс :(
  12. YX-01
    YX-01
    YX-01
    Гость
    Очень жалею, что не прочитал этот форум раньше... до покупки Буллера (сделан по образу и подобию Булерьяна)... :(
    Хотя, чесно говоря, я был тогда настолько очарован этим аппаратом, его ценой и "рекламными" качествами, что больше прислушивался бы к высказываниям "успешных" пользователей этого чудо-агрегата, а все жалобы на его работу списывал бы на "неумение" с ним правильно обращаться.
    Я предполагал использовать Буллер в качестве основного источника тепла (этот "романтический образ камина"), совмещая его с электроотопительными панелями с температурными датчиками (чтобы поддерживать заданную температуру во время моего отсутствия). Речь идёт о постоянном проживании в доме (НЕ ДАЧА!).
    Буллер №0.
    Плюсы:
    1. Быстро обогревает помещение;
    2. Одной закладки дров (при условии, что дрова достаточно объёмные, цельные) хватает на 8 часов работы - проверено, Буллер был ещё "летним" на ощупь.
    МИНУС, наверное только один - ЗАПАХ ГАРИ!
    Пытаешься распалить холодную печку газетой - дым уже хоть чуть-чуть, но в комнате. Совет: распаливайте сухим спиртом.
    Открываешь дверцу, чтобы подбросить дров (все заслонки открыл, дым - выпустил), дверца хоть чуть-чуть но дымит!
    А иногда, редко из 2-й и 3-й трубки идёт дым :mad:
    А бывает... Буллер так "чихнёт" в комнату - что, вся комната в дыму, как в тумане.
    Может скажете, что тяги нет, так нет же - ЕСТЬ ТЯГА И ДАЖЕ ХОРОШАЯ.
    Я даже больше скажу - в 99,9% случает Буллер действительно работает ОТЛИЧНО!
    Но, - ДЫМ ВСЁ-РАВНО, РАНО ИЛИ ПОЗДНО (скорее всего - рано) В ДОМ ПОПАДЁТ и этого достаточно чтобы провонялось всё бельё в доме!
    ВЫВОД (мой, субъективный): Булерьян можно применять ВЕЗДЕ, где запах гари Вас не будет смущать. :)]
    Всё.
  13. Hel
    Hel
    Hel
    у вас дымоход чистить надо, раз чихает и пахнет гарью.
  14. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    Неправда Ваша, Hel!
    Пользуюсь Буллерьяном первый сезон - ещё всё чистенькое и не загаженное. Однако, на днях резко понизилась температура на улице и я наблюдал в своей печке это явление - в начале растопки (сильно сухими досками) резко повалил дым из "окошка" и первых труб. Потом последовал небольшой хлопок.
    Я думаю что это всё возникло от того, что дымоход был ещё слишком холодным и потому появилась эта обратная тяга (или как там её?). Но сегодня ещё холоднее, однако вышеописанное не наблюдал. Поясните, если я не прав.
    А вообще очень доволен. Да, есть запашок, но в моей ситуации (отапливаю гараж) это не существенно.
  15. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Вы правы. Слишком резво взялось.
