Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Интересно, когда только эти печи появились в рекламе они позиционировались исключительно, как печи для отопления подсобных помещений, теплиц и прочего не жилого фонда. Возможно, процесс медленного горения не совсем полезен для здоровья?
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Во-первых, одного сезона растопки чертте каким материалом вполне достаточно, чтоб сузить проходимость труб.
    Во-вторых, и возможно, гораздо важнее. Я не печник, я тоже пользуюсь, уже три года. И меня очень смущает, что у вас "дым из первых труб". Из каких труб? по которым воздух нагревается? Так дырки у вас там нет? Там ни в коем случае не должно быть дыма. Дым может появиться только по основному пути, ну никак не там.Тогда у вас печь в принципе не правильно функционирует, и что опаснее - воняет у вас не гарью, а угарным газом. Вы отравиться можете. Если это так, вашей печью пользоваться НЕЛЬЗЯ! Проконсультируйтесь еще с кем, может дыры заварить можно?
    Это очень существенно!!
    1 - дык и дачные дома временного пользования тоже можно рассматривать как подсобные помещения:)]. Еслиб я строила дом для ПМЖ, ставила бы что-то посерьезнее.
    2 - про пользу/вред разных печек в других темах полно разговоров. Давайте здесь только опытом пользования делиться. Для этого тема и создана.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверьте герметичность труб!
    Или там мусор который выгорает, или неплотность, которую нужно заварить!
    А запах в гараже не критичен... А вот в доме...
    Наверное пользователям - предупреждение...
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Через две первые трубы подводится воздух к жиклёрам дожигателям, поэтому при обратной тяге из этих труб возможен выброс дыма.
  5. Hel
    Hel
    Hel
    Ага, значит все таки обратная тяга! Из-за засоренности дымохода?
  6. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    Повторяю: Первый год топлю! Дрова - осина, ольха. Сухие! Какя засоренность? Мне кажется - из-за разности давления, связанной с резким похолоданием и бысторй растопкой?
    А Denisoff11166 спасибо. Вы правы. Приятно, когда человек ознакомлен с конструктивными особенностями печи.
    Просто для меня это было диковинным - так внезапно!
  7. YX-01
    YX-01
    YX-01
    Гость
    Уважаемая Hel
    В моём случае, труба - новенькая. Я уже сообщал, что тяга в трубе очень хорошая.
    Когда я в первый раз увидел дым из трубок (из которых он, как мне казалось идти был-бы не должен), выйдя из состояния "шока", первая мысль, которая пришла мне в голову: "Печь - бракованная, дырявая..." Но, тщательно исследовав её внутреннее устройство, я пришёл к выводу, что это - авторское "ноу-хау" для обеспечения подачи кислорода в "верхнюю догорающую топку"
  8. Hel
    Hel
    Hel
    Да я не настаиваю, я сама хочу разобраться. Я так поняла, что если чихает в комнату, значит есть обратная тяга? Откуда обратная тяга в уже разогретом доме? Объясните мне, пожалуйста.
  9. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    и мне..
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вопрос по дымоходу !
    Господа, а почему не обсуждаются дымоходы из черной стали ?
    например типа таких http://100pechey.ru/catalog/dimohodi_stalnie.html
    Вообще вопрос в том , что есть возможность сделать тройник и фланцевое соединение . К этому делу купить обыкновенную черную трубу 4.5мм стенка 6м длина .
    Получается без стыков и щелей . Обмотать ватой 100 для утепления и что-нибудь для красоты поверху . А то эти сэндвич-конструкции очень сопливо смотрятся . 8 штук собирать в одну трубу ...
    Ну и естественно бюджет . до 10 тыр. все вместе . А нормальных сэндвичей до 25 не встречал
  11. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Ну почему не обсуждаются. Обсуждались уже, в этой теме. Основная проблема черной стали в сочетанием с Булем - низкая температура уходящих газов, что приводит к обильному образованию конденсата и сажи, быстро разъедающих трубу. Сталь попросту ржавеет буквально за несколько лет, судя по отзывам. Поэтому с Булем рекомендуется дымоход из нержавейки.
  12. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Нержавейка так же приходит в негодность буквально за несколько лет .
    Вопрос в цифровом выражении толщины стенки (например в миллиметрах) и промежутка времени "несколько" (например в годах)
  13. timur1974
    timur1974
    timur1974
    При порывах ветра и недостатках тяги такое бывает.У соседа в гараже так хлопало,что выскакивал на улицу пулей,говорит сам такой прыти не ожидал,потом добавил 1метр и нормально.У себя ставил сразу дефлектор.
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо, понаблюдаю за своей, но уже весной
    А дефлектор действительно защищает от таких перепадов? А можно ли его установить на уже установленный дымоход?
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Hel, конечно можно ставить в любой момент, главное, не забудьте про совпадение по диаметру. А у вас на конце дымохода что стоит?
