1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    В конце - над крышей? Забыла как называется - зонтик:|:.
    А так, от печки сначала метр просто трубы, а затем сендвич.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Вы не пробовали вытяжку как над плитой поставить, перед дверцей
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Конец дымохода- зонтик, дефлектор.
    А вам он необходим?
    Ода, извините съязвлю: еще поставьте рядом вентилятор, пылесос, стиральную машину.
    А если серьезно, для вытяжки необходимо выходное отверстие, для удаления запаха, а заодно и тепла.
    По цене будет новая печь, только тогда берите не дымящую в комнату.
  4. Hel
    Hel
    Hel
    Так, объясните блондинке:), значит у меня уже есть дефлектор...
    А как мне отнестись к этому:
    Изначально вопрос был про причину возникновения внезапной обратной тяги. Когда буль уже прогрелся, перевожу его в медленный режим (писАла выше), и вот внезапно буль чихает большой порцией дыма в комнату. Вроде бы это бывает, когда топка заполнена на полную катушку. При не полной заправке, такого нет. От чего это?
  5. timur1974
    timur1974
    timur1974
    А как при этом задняя заслонка открыта?
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Лена, на картинках- и дефлектор и зонтик...
    Выбирайте.
    По второму, мне кажется, печь не успевает "пережевывать" и кашляет и чихает, как в мультике...
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Я уже описывала весь процесс выше.:) Повторю. Я уже перехожу на медленное горение Поэтому заслонки обе закрыты.
    Поняла, спасибо. Поставлю первую.
    Так вот он какой - дефлектор!:)
  8. timur1974
    timur1974
    timur1974
    То есть задняя закрыта совсем или на 45 град?Когда топка забита дровам даете разгорется и потом потихоньку заднюю заслонку прикрываете?
  9. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Купили Булерьян №2 со стеклом, пользуемся пол-дня. Пока запах только от краски. Дымоход кирпичный, 6-ти канальный, не гильзованый, 8 метров высотой от пола, основной канал, который сейчас используется сечением 13х25, последний метр дымохода вверху сечение увеличивается до 20х25. Вход Булерьяна в дымоход по прямой оцинкованой трубе (д.150) 1 метр с горизонтальным поворотом в дымоход на 90 градусов. Поначалу показалось, что тяга отсутствует ( Когда поджёг только журнальную бумагу), потом, когда разгорелся небольшой костёр, тяга стала хорошая.
    Стекло закоптилось, но через него всё равно всё видно. Газогенерации пока не увидел, как в пиролизных котлах.
    Теперь думаю, где брать дрова.
  10. Hel
    Hel
    Hel
    Да, именно так.
  11. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Позже увидел что нет дефлектора,но думаю при хорошей тяге не должно в обратку бить,сосед удлинил и хлопки при порывах ветра пропали.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Oda, зря вы поставили оцинкку в доме, на самом жарком месте, весь цинк будет оседать в легких. Поменяйте на нержавейку, пока не поздно!
  13. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Я набросал дров, растопил, обе заслонки открыты. Когда хорошо разгорелось, обе сразу закрыл и уехал в тёплую квартиру. Но у меня там стоит пожарная сигнализация, срабатывает за резкое изменение температуры и задымленность.
  14. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Совсем закрыл?Это режим для затухания котла.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
